fredag 18 april 2025
freddie1
    176
Allt postat av freddie1
  1. Tror inte man ska dra för snabba slutsatser. Propeller spelar t ex stor roll. Har själv en 90 Hk Optima med 19 på en liknande storlek på båt. Den är rätt okej om man inte är för många i båten. Med fyra i båten blir den lite baktung och rätt mycket segare upp i planing. /Freddie
  2. Jag har en optimax 90 Hk från 2006. Den har inbyggt bränslefilter men inget vattenavskiljande filter. Satte förra säsongen på ett extern vattenavskiljande bränslefilter och det har inte varit några problem alls med att motorn inte skulle få tillräckligt med bensin som jag har märkt. /Freddie
  3. Kan man kanske använda liten 12V-fläkt istället som kan få cirkulation på luften ut till befintliga luftventilerna? /Freddie
  4. Hej! Jag söker information om det finns några regler vad som gäller vid förvaring av båtar på egen tomt. Kan man t ex ställa båten hur nära grannen som helst? Jag har ett preseningshus/båthus runt min båt och det blir rätt stort. Någon som vet vilka regler som gäller? Borde var liknande regler för husbilar(?) Jag bor i Göteborg. Mvh Fredrik
  5. Tack för däcktrycksinläggen. Ska kolla vad som står på däcken. 1 bar = 100 kPa (enligt formeltabell) Så 4 bar blir 400 kPa. Vilket tryck kör du i dina däck Bossee? /Freddie
  6. Hej! Jag har också en TK BV 1000 kg (30 km/h). Har inte hunnit använda den så mycket än men intrycket överrensstämmer med många andra här - kvalitéten känns lite sämre. Tycker själv att balk-konstruktionen kan kännas lite klen vilket i o f s en hel del beror på att jag måste få av båten i en uppförsbacke och därför flyttar båten väldigt långt bak på trailern innan backen. Vilket däcktryck har ni? Jag hade runt 3,3 bar och däcken såg rätt säckiga ut. Jag har ingen TK-information om vilken tryck det skall vara. /Freddie
  7. Jag har fått för mig att jag någon gång hört att bogstrålkastarna blir skitvarma och att man därför inte bör ha dem på mer än typ 10 minuter åt gången. Det kanske bara är en skröna men det känns väl kanske inte helt orimligt. /Freddie
  8. Kul ämne! :-) Jag har också hört talas om detta, men inte vågat chippa min Optimax 90 Hk från 2006. Garantin går ut i april-09 så då kanske :-) Någon här som vågar skatta riskerna? Givetvis måste det finnas en hel del att kräma ut ur en strypt 75/90 Hk. Men ökar man för mycket torde livslängden och annat påverkas negativt? På chipningsföretaget så talas om att öka tillåtna maxvarvet, vilket minskar livslängden!? Vet någon om fallet är så även för Optimaxen? /Freddie
  9. Fick du / kan du få dem fixade på garantin? Det fick inte jag tyvärr. De sa att det är förslitningar som man får räkna med :-( //Freddie
  10. Det är svårt att fota dem, de syns mer i verkligheten. Tycker ni andra borde ha liknande sprickor för konstruktionen är den bästa.
  11. Modellerna: 2003-05 ungefär samma vad jag förstått det. 2006 kom en ny uppfräschad version, främst ändringar på ruffytorna 2007/08 ändrades inte så mycket, bara vindrutan som byttes till metallram istället för plastram. Personligen tycker jag plastramen är snyggare men metallramen har bättre funktion om man vill fästa antanner o dyl i den. Bifogar lite bilder på sprickor mm
  12. Hej Jag förstår ditt problem. Min pollare i fören sitter väldigt robust tack och lov. Brukar inte ha ditt problem eftersom jag ligger vid en låg kaj. Vet inte hur det är på din båt men på min båt är plasten väldigt tunn. Så skulle i så fall rekommendera att förstärka upp så att pollaren sitter gött. Sätta plyfa på baksidan t.ex. Har du också fått sprickor runt pulpit fästena i fören? Plasten är för tunn och brickorna för små tycker jag. Fast inte lätt att få den konstruktionen att hålla i o f s eftersom hävarmenskraften från pulpit blir rätt stor. /Freddie
  13. Har också 90 Hk optimax på den, och 115 Hk är optimalt. Gärna fyrtaktare!! /Freddie
  14. Bäst för miljön är fyrtaktare. Jag vill inte vara någon miljöfanatiker, har själv en optimax men ångrar att jag inte köpte 4-taktare. 4-taktarna spyr inte ut oljan direkt i havsvattnet som optimaxen gör... /Freddie
  15. En dum fråga. Ska man använda polermaskin till både på- och avtagning av vaxet? Eller i vilket skede ska man använda polermaskinen? /Freddie
  16. Det funkar säkert på en del båtar och under bra väder och för personer som inte är pensionärer :-) Gäller att det finns bra handtag o dyl att kunna hålla i och dra sig upp. Men i sjögång är det mycket svårare, även med en bra badstege kan man få problem då. /Freddie
  17. Om man har El-tilt på motorn så är ett annat tips är att klänga sig fast på (den nedtiltade) motorn och sedan lyfta upp motorn och sig själv med el-tilten. /Freddie
  18. Hej! Jag har en optimax 90 hk från 2006. Har tänkt installera extra vattenavskiljare nu under våren. Det är rätt bra att ha vad jag har förstått det. Enlgit min erfarenhet så samlas inte direkt något vatten i bränslefilterkammaren utan det är bara smuts och bensin som står där! De större optimaxen, dvs 135 Hk och däröver har vattenfilter som standard men det gäller ej de mindre motorerna. /Freddie
  19. Vad kostar Mobwatcher?? /Freddie
  20. Schyst!! Lacken borde väl också skydda mot mögel, som inte kommer åt? Okej, undantaget för smuts som kan lägga sig på ytan efter lackningen men då ligger möglet på ytan ovanför lacket? Tänker jag rätt? /Freddie
  21. Tips på hur man håller teaken ren? /Freddie
  22. Sticker in med en fråga om mahogny, det är väl inte så fett och kan lackas med fördel efter vad jag hört, någon som vet om det stämmer? /Freddie
  23. Jag skulle satsa på fyrtaktaren. Miljövänligare, tystare, jämnare gång, ej så mycket skakningar, lägst bränsleförbrukning. Har själv en Optimax men skulle hellre haft 4-takt. /Freddie
