sir_erken
10 -
0 NeutralOm sir_erken
Hej! Funderar på att konvertera från motorbåt till segelbåt, så trist att soppan ska vara så dyr varje gång man ger sig ut en sväng. Är ute efter en segelbåt för ca 15 000kr till att börja med och lära mig/oss segla i. Finns många att välja på även om de ofta inte är i jätte fint skick. Men hur blir det med upptagning/sjösättning av båten? kostar en del om man måste använda kran och med en så billig båt känns det som en stor utgift två gånger varje år! Ska man satsa på en som man kan sjösätta från trailer med bilen? Eller förlorar man mycket seglings egenskaper då? Såg att en Albin 57 gick att ta upp/sjösätta från trailer... Sjösättning sker isåfall bara nån kilometer från där den kommer stå vinterförvarad så något registrerat släp behövs inte, på med varningstriangel bara! Tips på andra bra båtar i denna prisklass, trailingsbara eller inte? Tips på sätt att sjösätta/ta upp billigt?
Det var min första tanke också, så den har jag bytt.
hej! Nu undrar jag igen, för runt 5 gången, om ni kan hjälpa mig med en av mina mercury motorer. (tidgare problem löstes efter tips härifrån!!) Det är en 50hk mercury från sent 70-tal eller tidigt 80. Den startar bra vid kallstart och går sedan utan problem. Men om man stannar, för att ex fiska, och sedan skall starta och köra vidare så uppstår problemen. Den startar glatt men tycks sen inte få tillrcäkligt med bensin och dör ofta upprepade gånger (oavsett hur mycket eller lite gas man ger, med eller utan växel i). Men om man då pumpar in bensin manuellt ett par gånger så går det bra och man kan sedan köra tills man stannar nästa gång. Verkar ju vara något med bensinpumpen (det borde väl rimligtvis finnas en sådan) men det verkar skumt att den går bra första gången och sedan när den väl kommit igång ordentligt igen... Tips? Senast ändrad av sir_erken | 12 maj 2008 | 20:35
Ha! Där ser man, så enkelt det kan vara! måste bara försvara mig lite med att en båtmekaniker jag rådfrågade sa till mig att koppla förbi den, vilket jag tolkade som att jorda kabel. men men, tack så mycket!!
Min 50hp mercury från sent 70 eller tidigt 80 startar inte. Den gick bra förra säsongen. Pillade lite på en brytar som ska göra att motorn inte går att starta när den är uppfäld i höstas, har dock kopplat förbi denna nu men det blir ändå ingen gnista. vad kan det tänkas vara för fel?
Hej! Jag såg den här båten på blocket och letar efter att köpa en likadan. Får ej tag på säljaren, antar att den är såld, men undrar om ni vad det är för badstege ibak då den ser väldigt smidig ut och jag skulle vilja montera en sån på mitt framtida köp! Vad kostar en sån tro och är den svåt att få dit? MVH
Hej! Är ute efter en båt med följande egenskaper: Främst dagsturer, och nån fiske tur. övernattning för 2-3 personer. Litet bord för lunch. Ev gasolkök, ej krav!! Stabil i sjön, främst när man ligger stilla och rör sig i båten. Badmöjligheter, antar att man kanske kan montera något sådant i efterhand... Gärna inombordare men detta är ej krav. pris MAX 50 000kr
Har tittat runt lite och funderat. Blir nog till att bygga av plywood med en instrumentpanel och ett ben/sida. Men hur ska man fästa sidan/benet i golvet (durken?) Kan man limma det eller nått?
Har en likadan motor från 78. Råkade ut för samma sak i veckan, visade sig att det var lite glapp i den röd kabeln som gick till den svarta cylinderformade saken (startmotorn?) med ett litet kugghjul på som ska åka upp och starta motorn Pillade lite på den och sedan fungerade det fin fint... Är ny på det här och vet inte vad sakerna heter, men kanske kan vara till någon hjälp Har du tur är det inte värre änn så.
Hallå! Köpte min första båt i sommras. Efter en sommar har jag märkt att jag inte är helt nöjd med placeringen av ratten. Det är en liten hardtop båt och ratten sitter precis längst fram, vid rutan. Det är ganska trångt och blir väldigt varmt där om slen skiner, man kan ha takluckan öppen men endast vid låga farter pga sättet den öppnas på. Nu undrar jag om det är svårt att flytta bak detta och sätta en soffa eller något längst fram istället, på någon sorts ställning eller så. Vad skulle det kosta och hur löser man det bäst? Bifogar en bild. kan åka och knäppa lite fler kort om ni vill. Skulle helst vilja ha ratten en liten bit bakom den vita kabel som ni ser till höger.
