torsdag 27 februari 2025
antirakan
    64
Allt postat av antirakan
  1. Ser fint ut, men du får lägga upp en filmsnutt till frun syns lite dåligt på denna.
  2. Inte som hummerfiskande ängel , en HummerTina menar du väl.
  3. Tycker den regnbågs färgade flaggan funkar bra.
  4. 309 tecken och 384 om man räknar med blankstegen. Var du lite frånvarande på matte lektionerna? mvh Antiräkan
  5. Trollsannering på tråden! Skotten rök visst först.
  6. Kompressionsprov ger 4 kg på cylinder 1 och 12 kg på cylinder 2 så här finns ett. 12 kg på en motor från 76 låter nästan som du handla kompmätaren från biltema men troligen är burken dyngsur av soppa. Rätta till förgasaren, kör den lagom varm ta nytt kompprov innan du i onödan river ner den.
  7. Nikita är nog långt från datorer, har sett honom bygga på ny plåtburk. Packbox i rätt storlek har han visst också hittat eftersom det ryktas om giftermål.
  8. Välkommen till guiden Malte. Klara du av lite större jobb? Eftersom räkbåten sjönk så är nu planerna att skaffa en ny lite mer kustvänlig båt, visst är man sugen på en Anytec 840 FB http://boats.anytec.se/filarkiv/ANYTEC_840CAB_SE_printable.pdf särskilt efter man sett filmen göta kanal, men prislappen är lite väl stor. Så funderingarna går till ett eget bygge och då ev en färdig byggsats, dels kan man göra de ändringar man vill och sen är finns det ju en viss prisskillnad men allt beror på vad man hittar för svetsare. Malte vad tror du om denna? http://www.blocket.se/vi/13270481.htm?ca=17_s Mvh. Anti
  9. Systemkassar funkar utmärkt ett handtag att hänga på kroken där framme och ett för att skydda svansen. Senast ändrad av antirakan | 04 augusti 2007 | 14:10
  10. Beror helt på humöret, har jag retat upp henne lite så går det i 3 knop, kanske ytterligare 1 knop om jag fick henne på sämre humör men då är risken man får årorna i huvudet. Så lagom är bäst.
  11. Tackar för det Steve. Visst stämmer det, som några redan gissat. Båtgrannen är brosan med storhets vansinnet som äntligen fått sin Azimut han kallar henne så, men vi andra kallar henne för asmutan. Men hon verkar både snäll och huslig och hon har fått brosan att helt lägga sina finansminister planer på hyllan. Tycker Tina med lite omtanke för oss andra kunde ge henne några kvinnliga tips.
  12. Förbättringar / renoveringar: säng till dubbelsäng, permanent. Testestoron stin som han är tänker väl han hänga dit 200hk. Senast ändrad av antirakan | 04 juni 2007 | 19:14
  13. Blir allt som oftast förvånad nere i hamnen. En båtgranne åker Bayliner 245 modell -05. Men när jag en dag tittade in så döm av min förvåning vad jag såg sittande i skinnsoffan. Den ekvation går bara inte ihop. Själv åker jag Sea Ray 230 och kör med ett Italjensk fullblod. Kan dock ej rekomenderas då det är snabbaste vägen till ekonomiskt självmord. Den jäveln kostar mig mer än båten. Spacklet mm. skiter jag i. Faktiskt usel kvalité. Jag har årsmodell -78. Sen jag plockade upp henne i november har följande strulat: Båda arla behållarna har börjat hänga. Helt sjukt hur de kan bli så men enligt kompisen och en granne är de uppslitna. Urin läckage ggr 2. Samma packbox som gått sönder eller blivit uppsliten Knäna knarrar. Hjärnansläpp ett flertal tillfällen. Hursomhelst så är hon riktigt snygg att se på. Trist bara när grejerna inte håller att slita på. Kommer byta ut henne till hösten...
  14. Är det maringaderoben som är trollmor och äger detta nick och de andra trollen eller är detta nick som ligger bakom maringaderoben? Men visst funkar det och visst har några av de mest pretentiösa några extra nick.
  15. antirakan
    Vad händer?
    Fallosdyrkandet verkar sprida sig, verkar det vara en till som är fashinerad av det manliga könet som hittat hit! Inte blir väl Korken upphetsad av dessa barnsliga tilltag, klicka på rapportera och strunta i att göra trådar annars spelar du ju dem rätt i hand.
  16. Som man frågar får man svar nu vet du alla fall att det finns olika teknik på det du kallar platt tv. vill du ha mer konkret svar så googla in på hemsidorna för de olika produkterna, läser du igenom de 47 svar du fått så ser du att några gjort detta åt dig. Fråga din kompis istället om han tycker tv soporna blivit bättre nu när alla har bättre teknik att avnjuta eländet på.
  17. trevligaste sättet är väl detta? http://www.gotakanal.se/templates/portal____4057.aspx
  18. Denna tråd har 47 svar och har visats 503 gånger talar sitt tydliga språk vad som ligger sjöbusar varmas om hjärtat
  19. För gammal för ung. Snipa vid min ålder är inte naturligt... Men jävligt fräckt! inte kan man väl bli för gammal för lite snippa då och då.
  20. Slog lite på samsungs sida och vanlig 32 100hz tjocktv drog ca 130watt lcd med massa extra lull drog några Watt mer men minsta plasman då blev det genast runt 500 watt. men tar man sen en kompromiss för båten tex en lcd data tv skärm lagom stor 19 tums data tft skärm med tv tuner och högtalare så står följande: Strömförbrukning, på 58 W (max) Strömförbrukning, viloläge <2 W Så läget blir följande tar man ner sin plasma till båten kopplar upp sig på 220 istälet för 12-14 volt som lilla tft behöver så kan man sjunta ner båtvärmaren med uppemot en halv kilowatt eller om det nu är sommar och varmt vrida upp kliman en halv kilowatt extra.
  21. Det är väl bara att handla med avdrag för vad en utbytespump kostar, obs dyrt. kolla sen bland kompisarna någon har säker skruvat lite djupare i motorer än bara bytt stift, lite tur så räcker det med några oringar eller en packboxs för några kronor hos närmsta tät och lager firma, annars finns det en del bristande skötsel som ger upphov till symptomer som kass pump. Att rent av slita ut en pump på sjön långt ifrån damm sand mm, och med de få gångtimmar det rör sig om på båtar måste vara stört omöjligt. ta en bild på eländet och beskriv felet så finns det nog flera som svara.
  22. ramar bonkar. för lite kolvovalitet eller ovala lopp kan ge upphov till märkliga ljud mät dem nästa gång ovala cyl blir borrning, kolvspel eller för lite ovalitet då går det att knacka dem.
