onsdag 25 december 2024
sirius
    16
Om sirius
  1. international cruser massa tulpaner som jag skrapade bort i aug sen såg den ut som på bilden vid upptagningen men inte lika fullt under båten västkusten näset mvh joakim Senast ändrad av sirius | 26 oktober 2007 | 14:07
  2. Tack roddan nu blir det jobb till våren mvh joakim
  3. fick tagit nya bilder på motorn nu kan ni se om den är hissad för mycket bilden med brädan har jag tilltat tilbaka motorn så det är baksidan på kav plattan som gäller höjdmässigt
  4. helt klar jag får bada lite nästa sommar jag kommer att ta nya bilder i helgen där jag mäter med en planka och i rätt höjd ha trevlig helg roddan Senast ändrad av sirius | 05 oktober 2007 | 16:23 Senast ändrad av sirius | 05 oktober 2007 | 16:24 Senast ändrad av sirius | 08 oktober 2007 | 10:39
  5. båten ligger på väst kusten så det blir att måla nästa år men jag vaxar ovan vatten linjen där jag ligger nu så finns det inga bra sätt att ´ ta upp båten under sesången så jag får lita på att det får funka med annan färg
  6. man kan säga ett färgen inte har funkat i år förra årat hadde jag inte detta problemet så jag tror det är fabrikations fel på den körde på samma sort förra året
  7. jag kommar att sänka den i vår tanke på hur den såg ut när jag tog upp den
  8. det är min 6300 (5200 har jag sålt) max 31 knop på ca 5200-5500 varv lite svårt att kolla den för den släpper mycket när jag kör max så det blir inte ofta vill inte att den övervarvar
  9. tack roddan jag skall göra som du sa så blir det nog att sänka den ett par snäpp mvh joakim
  10. hej kolla på bilden har lite problem att den släpper ibland och nu när jag tog upp båten så ser jag att den tidigare ägaren kanske har hissat den ett hål förmycket mvh joakim
  11. hej tack för det snabba svaret då vet jag att det kan vara det skall byta impellern till hösten mvh joakim
  12. hej har problem att den börjar tjuta (värme summern på motorn) när man har kört på tommgång en längre tid ca 1 timme var ute och kollade på fartyget götheborg låg inte bara på tommgång hela tiden men nästan skvallerstrålen sprutar bra dvs att den gör en liten gropp på vattenytan har inte bytt impellern än men termostaten öppnar när den ska fick svaret av en mekaniker att motorn inte går att köra på låga varv så länge dvs inget fel på motorn har han rätt ? eller skall man byta impeller (båtan ligger i så jag drar mig för att krana upp han har ni några råd mvh joakim
  13. hej har hört att det skall finnas båtportskort ringpärm i A4 format men har bara sett A3 ringpärm är det bara sjöfartsverket som hat tagit fram ringpärm eller finns det andra mvh joakim
  14. biltema hadde denna låda 31-590 69,90sek kommer att sätta den i våran båt mvh joakim
  15. hej proboxen är tillför att kuna tillta motorn om man inte har inbygd tilt på motorn har inte läst om några problem förutom nedastående kolla om du kan tilta upp motorn så att inte den tar i aktern om det är en hög motorkåpa (det var en jag kollade på som hadde så hög kåpa att propen ej kom ur vattnet helt inte lyckat på västkusten ) på våran så är det badbryggan så tygdpunkten kommer långt bak till skilnad på proboxen annars är det en underbar båt med soffgruppen som blir ett stort soldäck mvh joakim Senast ändrad av sirius | 16 februari 2007 | 08:33
