torsdag 20 mars 2025
skepparn48
    26
Om skepparn48
  1. skepparn48
    kallasfalt
    någon som har erfarenhet av kallasfalt som bottenfärg ?
  2. jag har hört det förut,att dom inte vill försäkra gammla träbåtar. men jag har aldrig haft problem med det. jag har länsförsäkringar.(Mariestad) en gång sålde jag en gammal träbåt,som jag hadde försäkrad. men den nya ägaren hadde jätteproblem att få den försäkrad. jag tror det beror på vem man pratar med,när man ska försäkra. jag brukar inte uppge värdet,utan dom får skicka ut någon som uppskattar värdet,,,,,,,,,,,,,,,
  3. skepparn48
    tjära
    hej gubbar. har en stor renskrapad eksnipa,som jag håller på att olja (rå linolja) har tänkt olja hela vintern,med jämna mellanrum.både inne o ute. sen tänkte jag tjära botten till våren. har hört olika ideer,hur man ska göra med tjäran,värma,förtunna, och blanda i linolja ? några förslag ?
  4. hur många hk är 38kw ?
  5. jag hadde en encylindrig sabb diesel 10 hk.i min förra snipa. bästa motor jag någonsin haft.ställbar propeller=0,1 knop om man vill finns även 8 hk.......... och den går nästan gratis....................
  6. slipa noga !!!eller ännu bättre blästra,,, finns en bläster du sätter på borrmaskin,heter perago.roterande bläster. funkar jättebra !!!behandla sedan med epoxi,så klarar den sig länge,länge... problemet är att vanlig epoxi vill ha 20 grader, men det går att lösa med en annan härdare. båtaffären vet,,bara att fråga...............................
  7. oki,,jag betalade 1600 kr.... det var väl ganska billigt tror jag !!!
  8. skepparn48
    seldenmast
    vad betalar man (ungefär)för en bättre begangnad seldenrigg,i lättmetall, mast 6m,bom2,40.komplett med ganska bra segel,(ingen spinnaker) och alla vajrar i rostfritt ???????
  9. hadde samma problem med min,,,fast en perkins... det var dieselpumpen som krånglade,fick byta överdelen på den... men börja leta så här! innan du startar,så lufta hela bränslesystemet. startar den sen,så vet du ju att du har luftläcka någonstans !!! då är det bara börja leta !!! annars tror jag det är dieselpumpen...............
  10. motorn startar inte,,,,,lite startgas,startar medengång !!!!!!! en diesel perkins 4,107. jag kan starta motorn med startgas,,,och stänga av motorn med en gång !!! och sen startar den jättelätt !!!!!! utan startgas !!!!!!!!!!!!!!!!!!! vad göra ?????????????????????????????????????????????????????? för min del, verkar det som dieseltrycket går bakåt !!! men vart ???,,,dieselpumpen har ju en backventil,,,,,,,,,,,,, och matarpumpen en.... ?????????????????????????????????????
  11. bra ide igen !!!!! men jag tror jag klarar ventilerna nu ! om jag bara visste i vilken ända cylinder 1 är ?????
  12. skepparn48
    ventiler
    hur ställer man ventilerna, min instruktionsbok är på eng,,,,,,typiskt ! firing order 1,3,4,2
  13. hur ställer man ventiler på en diesel när det inte finns dekompresion ? jag menar hur får man ventilerna i läge för att ställas?
  14. jo det är en cavpump... ska kolla det lilla filtret i pumpen i veckan. ock stoppen,och byta bränslefiltret. får se om det hjälper. sen får jag väl kolla ventilspelet,,,,,,,,,
