torsdag 20 mars 2025
erske
    6
Om erske
  1. Hej, Köpte en Mercury 125hk 2-takt 01 i vår. Med propellern som satt på vid leverans av motorn så varvade den 4900 varv och cirka 27knop i vår Uttern 690. Det tyckte jag var på tok för lite, borde väl varva ca 5500 varv? De bytte propeller gick ner 2 steg i stigning. Nu varvar den 5200 varv ca 29-30 knop. Var 6st i båten idag, plus hund och bebis och den gick precis som när jag körde den själv förra veckan, dvs 22-23 knop vid 4300 varv, provade inte att köra fullt ut. Det kan inte vara rätt propeller, eller? Mycket tacksam för svar! MVH /Erik
  2. Tack för tipsen! Jag kommer att köra med 80 papper och inte 60. Sedan kör jag 180 då. Skall göra som Kapten tipsade. Det blir nog fint ska vi se. Kanske man lägger upp ngn bild efter arbetet är gjort. MVH Erik
  3. Ska slipa lite teakfanér i båten... Det är väldigt tunnt skick att slipa. Någon som har ngt tips för att få ett bra resultat. Tänkte sedan köra 50/50 linolja och terpentin, blir det ett bra resultat? Någon som har gjort det? Gällande slipningen tänkte jag gå på med 60, 120 sedan 180 papper... det borde göra så att man får en fin yta. Tackar för tips!
  4. Jodå... Den var servad genomgången slitagedelar var utbytna. Jag läntar tills det blir dags och blötlägga båten nu /Erik
  5. Köpte nyligen en ny motor, Mercury 125 Hk ELPTO -01 (2-takt) för ca 48:-. Den har mycket få gångtimmar, Regelbundet servad och i gott skick. Jag tycker jag gjorde ett bra köp. Fick montering på köpet och nya instrument... Vad tycker ni? Dela med er av egna erfarenheter på motor, pris etc... MVH /Erik
  6. Hej Har en Uttern 690 med en gammal Mercury 85hk utombordare... Funderar nu på att byta!? Har tittat lite på 115hk två/fyrtaktsmotorer men priserna drar iväg lite om det skall vara allt för ny motor. Undrar därför om någon har erfarenhet av utombordare på en Uttern 690? Hur tung får motorn vara? Vilka/Vilken motor passar egentligen bäst...? Är det lämpligt att gå på 115hk/130hks motor eller skulle man klara sig på en 90/100hk motor? Tänkte nog på modeller som är upp till 10år gamla. Kollar man runt så är priserna mycket varierande, främst på blocket.se. Sedan är det också en ekonomisk fråga om vilken motor som är snålast på bränsle när man är ute och åker. Med min nuvarande motor har jag väldigt hög förbrukning ca 1.5-1.7 liter/distans... detta borde väl minska om man går på en lite större och nyare motor? Tacksam för svar! /Erik
