tisdag 04 mars 2025
Toubkal
    10
Om Toubkal
  1. Tänkte först fernissa men det tar så himla lång tid med alla strykningar. Tycker också att målade åror i nån snygg färg är finare. Bra idé att utelämna handtagen.
  2. Vad menar du med att Internationals (Toplac?) blir för hård för gran? Färgen ska ju helst tåla lite slag och repor förutom att vara vattenfast då och då. Ska kolla upp fönsterfärg (linoljebaserad?) om det blir billigare än båtfärgen.
  3. Toubkal
    Måla åror
    Håller på att tillverka åror i gran. Jag vill helst måla dem i någon ljus kulör, alltså inte transparent fernissa. Vilken grundfärg bör användas, exempelvis av Internationals sortiment? Eller räcker det med att späda ut den täckande lacken första lagret? Vilken täckande lack, Internationals, bör användas (Toplac?). eller kan man använda någon husfärg, tex fönsterfärg?
  4. Tack för synpunkter. Nej, jag behöver inte kabel pga snabbheten, mer pga upplevd driftsäkerhet. Jag tar ner masten varje höst så laddning/byte av batteri blir nog inget större problem. NX2 är ju betydligt dyrare än NX så jag tänkte att man kunde börja med ett startpack 4 (med trådlös vind) vilket innehåller det jag behöver akut och sen komplettera med en NX2 server för att koppla in GPS och VHF i nästa års budget. NX och NX2 displayerna för vind och kombi verkar ju nästan identiska. /Mats
  5. Hej ärade forumdeltagare. Jag står i valet att köpa vind, logg och lodgivare med instrument och velar mellan NX2 sail pack eller NX startpack 4. Jag vill helst ha NMEA för att kunna koppla ihop med VHF och GPS, men det får inte kosta hur mycket som helst. Jag har plats i likrännan för ytterligare en kabel och har genomgående mast så trådlös vindmätare är inte nödvändigt. Kan man kompettera NX trådlösa vindmätare med en kabel för både ström och signal? Kan man komplettera NX startpack4 med en NX2 server och koppla ihop VHF och GPS (Etrex) med NX startpack 4? Tacktick har jag valt bort eftersom instrumenten verkar lite för bräckliga samt att jag tycker Nexus är snyggare och mer lättavlästa. /Mats
  6. Men allvarligt, hur bär man sig åt för att skrota en plastbåt från 70-talet? Blyet i en segelbåtsköl har väl ett visst värde så kanske Stenametall köper hela båten och kör bort den, men det troliga kanske är att man får köra den till en återvinningsstation? /Mats
  7. Toubkal
    Rullbomsbeslag
    Hej ärade forumdeltagare. Jag har en Albin Ballad från 1974 med original Seldénrigg med rullbom (storseglet rullas upp runt bommen med ett vinschhandtag framför masten). Nu har fästet för storens halshorn gått sönder. Har någon haft samma problem och vet var man kan få tag i reservdelar? /Mats
  8. Kollade startbatteriet och det visade sig att pluspolklämman ärgat nåt alldeles oväntat. Dessutom behövdes destillerat vatten fyllas på. Vevstartade motorn och körde nån timme. Sen gick det att starta med startmotorn. Är nog dags att byta batterier... Tack för tipsen iallafall. /Mats
  9. Båten (Ballad) har legat stilla i en månad utan underhållsladdning, men har tidagare startat utan problem. Nu hördes vid första startförsöket ett lätt metalliskt surrande ungfär som ett kugghjul som snurrar mot ett metallföremål. Motorn gick inte igång. Vid andra, tredje och fjärde försöket hände ingenting förutom att alla lampor och mätare på instrumentpanelen betedde sig som vanligt. Det surrande ljudet har jag aldrig hört förut. Kan det vara startmotorn (Dynastart) som gått sönder och kan man i så fall laga den eller är det bara att förslöka skaffa en ny? /Mats
  10. Båten har legat stilla i en månad utan underhållsladdning, men har tidagare startat utan problem. Nu hördes vid första startförsöket ett lätt metalliskt surrande ungfär som ett kugghjul som snurrar mot ett metallföremål. Motorn gick inte igång. Vid andra, tredje och fjärde försöket hände ingenting förutom att alla lampor och mätare på instrumentpanelen betedde sig som vanligt. Det surrande ljudet har jag aldrig hört förut. Kan det vara startmotorn (Dynastart) som gått sönder och kan man i så fall laga den eller är det bara att förslöka skaffa en ny? /Mats
