onsdag 05 februari 2025
gilla
    26
Allt postat av gilla
  1. gilla
    Honda 150 hk
    Hej Har en h Honda 2010 och hittar inte om det är kamkedja eller kamrem? Hur kollar jag det?
  2. Hej Tänker byta min Honda 150 hk från 2010 till en Suzuki 150 hk. Vilken utombordare är bäst i 150 hk klassen?
  3. Har bytt termostater två stycken sitter det i Hondan. Även impeller. Tänkte köra motorn i en tank så att den får skölja hur sig ordentligt, Finns det något rengörningsmedel att använda som löser proppar i kylsystemet? Anders
  4. Tack för svaret. ska prova. Försökte hitta en spränskiss på Honda motor men kommer bara till ägarmanualen. Vet du vad man kan hitta det?
  5. CMotorbåtSnack 20:57 Honda 150 som larmar Motorn larmar när jag har kört ca 20 minuter. Hondan en 150 hk från 2010 gått 100 timmar larmar att den är överhettad. Har bytt impeller och kylvatten kommer med en stark stråle. När jag har kört ca 20 minuter så larmar motor och varvet minskar, ibland stängs motorn av. Det går att starta igen och köra. Så håller den på. Motorn var på service och verkstan sa att om den larmar och det går att start ...
  6. Motorn larmar när jag har kört ca 20 minuter. Hondan en 150 hk från 2010 gått 100 timmar larmar att den är överhettad. Har bytt impeller och kylvatten kommer med en stark stråle. När jag har kört ca 20 minuter så larmar motor och varvet minskar, ibland stängs motorn av. Det går att starta igen och köra. Så håller den på. Motorn var på service och verkstan sa att om den larmar och det går att starta igen så är det fellarm. Och det är bara att köra vidare. Har känt på motorblocket det känns normalt. Ska byta termostater också. Har spolat motor. Tacksam för råd Anders
  7. gilla
    Volvo Penta Strul
    Hej, Kul att åka båt men när larmet tjuter titt som tätt blir man trött. Äger en D3 160 2007 tror jag som hela tiden larmar om elektriskt fel service nu fast på engelska. Tankmätaren slutar att fungerar och det händer att motorn styps till 5 knop. det har hänt att motorn stängs av, Micab har titta på detta genom åren men inte lyckas att fixa till det. Behöver man uppdatera databoxen? Har försökt att koppla bort tankmätaren men då går larmet. Har idag varit på verkstaden Micab och dom säger lämna in båten vi felsöker men hittar vi inget är det bara att betala. Första gången reklamerade jag inom garnatitiden men det verkar som dom inte bry sig om det. Har även mailat Volvo Penta Vet någon hur jag kan koppla bort tankmätaren som jag tror spökar utan att det larmar hela tiden? Trevlig sommar till alla Anders
  8. Hej, jag skall byta olja, har en volvo penta d30 160 hp Vad händer om jag fyller på med syntetisk olja? Nästa fråga är måste jag köpa volvos egen olja eller är andra märken lika bra Ex ok Q8? Tacksam för synpunkter Anders
  9. Tack för hjälpen trevlig vår och sommar Hälsningar Anders
  10. Hej, Jag har en gummibåt ( tror det heter så även om det inte är i gummi) av märket Otter. Den är 3,30 lång. Jag letar efter en återförsäljare eller namet på importfirman. Köpte den på Skanstulls Marina för 6-7 års sedan. Ringd dit och dom sa det var bara att söka på Otter gummibåt så hittar du. Men som ni förstår gör jag det inte. Behöver en resevdel och er hjälp med adress. Snart är det vår... Anders
  11. Fick tömma i omgångar, slängde ur tanken till en mera lättåtkomlig och mera lättskött historia. Behöver inte åka med 200 liter ... Har bytt alla filter och även kollat ledningar mm Tack för alla goda råd trevlig sommar Anders
  12. Ohoj Vad skall jag göra, får beväxtning i tanken, Som slem eller snor om det är ok med den liknelsen. Funderar på att ha absolut tomma tankar tills nästa år 2009-10. Finns det några tips nu vad jag kan göra. Det är ju int helt lätt att tömma 200 liter! För att tvätta tankarna. Är det sant att om det kommer in i motor så går allt åt hvete? Filterna borde väl fixa det.Har ett förfilter samt ytterligare ett vid motor. Som avslutning ned med miljödiesel! Bara problem vad jag vet med M deisel. Dom stora grabbarna (läs båttaxi, kust och skärgårdfolk) detta problem dom får ju riktiga grejer. Skönt med att våren är på g Hälsningar Anders
  13. Hej, Hur gör jag bäst för att konsevera min motor en D3 Volvopenta. Stämmer det att jag skall byta olja i både motoor och drev på hösten eller skall jag vänta tills våren kommer? Och hu i Hvete skall jag få in glykolblandingen i motor? Tacksam för alla svar, Torrsättning kommer i oktober.
  14. Hej det var ganska mycket om diesel... Jag tror jag försöker med Shell framöver, samt håller koll på bunkerdiesel, det är väl lagligt att ha i tanken? Kan tanka på Fjäderholmen dom har tre skatteklasser en för bunker ( skall ha rederi får att få skattefritt) Den andra är fullskattediesel=ofärgad, Sen har dom en mellanklass som är förmodligen samma som bunker men dom lägger på skatter och moms förmodar jag. Den sistanämnda är den jag suktar efter.....riktigdiesel. Det vore bra om man kan köpa en eller två kubik att ha framöver i sommar. Trevlig båtsommar
  15. Tack för svaren skall kontakta Preem om kvaliten på diesel. Återkommer med vad dom svarar. Trevlig båtsommar Anders
  16. Är intresserad av att få tag på riktig diesel. Den som sälj som miljödiesel håller inte måttet. Det blir tillväxt i tankarna. Kan men få bunkera diesel om man åker till Åland? Det vore bra om det fungerade. Är mer intresserad av kvaliten än priset, går det att få tag på riktigt bränsle utan att bryta mot lagen och iså fall hur?
  17. Tittar på kustbevakarna samtidigt som jag skriver detta, tänkte på en fråga som jag har är angående min Volvo Penta D3. När jag sjösatte och sen provkörde fick jag fellarm. Varvtalet sjönk och fick föjande: Elfel kontakta service. Fast på engelska. När jag tittade närmare på instrumenten som innehåller allt möjligt om motor som temp varvtal snittförbrukining m.m Även ett ekolod finns med.Nu till det märkliga, jag kan se ekolodsinformationen när tändingen är på. Så fort jag startar så försvinner all information om ekolodet. Efter jag stängt av motorn så får jag rapporten Inga fel. Startar igen det fungerar tills jag dra på full gas samma larm igen. Ja vad kan detta vara? kan det ha med ekolod att göra. När jag ringde handlaren så sa han byt luftfilter?Sen sa han att batteriet kan var slut, (ett år gammalt) är det inte så att generatorn ger ström tillräckligt? Verkar långsökt tycker jag. Generartor laddar 14,7 volt är det för mycket? Intressant att hör om någon annan har haft samma problem. Anders
  18. Hej Jättekul tycker jag. Har ett antal båtar en flipper 666 och min ögonsten Gilla högsjöbåt från 1937. Är med i DMK I Djurgårdsbrunnsviken skall höra med styrelsen om vi inte kan ordna något i vår hamn den kvällen. Återkom till anders@slundh.se om intresse finns. Så skall jag tala med styrelsen om detta.
  19. gilla
    Gelbattrier
    Hejsan. En fråga som jag undra över. Hur läng håller ett gelbattri? Är dessa lämpliga som starbattrier? Nu var jag ner för att ladda min 4 battrier vara en inte går att ladda alls. Inköpt 2002 kanske dags att byta? har boken ström ombord men gör mig inte klokare. Hoppas att någon elkunning person kan ge mig ett bra råd Snart är det vår
  20. gilla
    Värmeväxlare
    Hej, Har fått ett problem.Min värmeväxlare läcker ut glykolen via sjövattendelen. har den spruckit? Jag tog bort delen för ingående sjövattnet för att byta en O ring. Det skall bara komma sjövatten inte glykol? Jag läste att man skall byta glykol vart 3-4 år stämmer det?Kan man kontroller om värmeväxlar har gått sönder? Och hur gör man det? Tackar för goda förslag. Det är en diesel 4 cylindrig 37 hk 5 år gammal motor med backslag.Nanni är märket.
  21. Hej har just sålt min båt med samma motor i Mercruiser 4.3l MPI ,0 2002 Jag fick problem med bränselepumpen, den gick varm, var svårstartad. Båten var varsskött så alla servicar var gjorda, Nu har jag en liknade båt men med en ny Volvo Penta D3, Mercruiser drog 1,4 l / distans , Det är kanske inte så mycket att tala om. Vi får väl se vart bränslepriset hamnar om några år. Vovlo Penta ligger på 0,7-0,9 vid 25 konp . Båten år 6,7 lång.
  22. Jag har en utombordare som jag byter på vart 4 år. Det är inte så mycket man kör utan ålder som tar ut sin rätt.
  23. Hej jag är intresserad ingår även en press? ring på 0709471025 helst imorgon
  24. gilla
    A ställnin 6m
    Hej letar efter en a ställning minst 6 m. Kanske någon som vill sälja?
