onsdag 04 december 2024
Renken
    8
Allt postat av Renken
  1. Hej Stod inför samma dilemma som du gör nu. Köpte mig en ny propp hos drev.se förra sommaren, en fyrbladig rostfri 22. Har en 20 fots DC med en 350EFI motor. Testade med en 3-bladig först men bestämde mig sedan för den 4-bladiga, tack vara en jämnare gång. Jag fick testa propp hos drev.se, började med 20 men 22 visade sig passa min båt och motor bäst. Skillnaden mellan stål och aluminium är stor, nu när jag har båda är det lätt att byta och visst är det skillnad.
  2. Tar upp min båt (ca1400kg) med en Saab 9-3 1,8t automat utan bekymmer. Asfaltsramp utan små grus, slirar inget om jag tar de lite lungt
  3. Har en 5,7l med 260 HK i en något mindre båt. Men vid toppvarv 4800v/min så toppar jag 48 knop. Ligger normalt kring 3000v/min kring 30 knop. Har en 4-bladig stålpropeller med 20 stigning.
  4. Har en 4-bladig stål propp på min Renken 2052, något mindre båt än Ryds 23 dc. Vet inte vad du har för motor men jag har en Mercruiser 350 EFI. Tidigare åkte jag med en 3-bladig aluminium propp o tyckte det va helt okej. Men efter test med ny propp märkte jag tydlig skillnad. Köpte den nya på Drev.se, fick där mycket bra tipps samt testa olika stigningar. Det slutade med 20. Ligger på 1 l/NM vid 26-30 knop. Toppfarten har ökat ett par knop med (hade troligen för liten stigning innan) ligger nu på 48 knop. Så jag kan rekomendera stål propp. Men köp av en seriös firma så du har möjlighet att testa ut den propeller som passar bäst. Visst det är dyrare men du får istället valuta för pengarna
  5. Jag har oxå en 5,7 med alpha one drev. Min motor blir varmare på ena sidan. På babordsidan kan jag läga handen på knät men inte på styrbordsidan den blir varmare. Dock inte för varm. Snarare så att den andra sidan är lite för sval. Nyfiken på vad du kommer fram till gällande ditt värme problem. Har du kollat slangen för vattenintaget genom skölden?
  6. Jag handlar på drev.se. Dom har kunskapen o prylarna, priserna är helt okej. Prylar till motorn handlar jag på Värmdö motorteknik. Lycka till!
  7. Nu så...lossade de hela efter lite mer hårdatag..
  8. Renken
    alpha one
    Hej! Får ej loss mitt Alpha drev, har lossat de 6 muttrarna samt hydralkolvarna....
