onsdag 17 december 2025
flyter
    6
Om flyter
  1. Tjena! Jag ska renovera min IF-båt och funderar på att bygga ett skjutpentry(det som det finns ritningar till på IF-förbundets hemsida). Jag undrar om det är någon som har en sån? Kan man få se lite bilder på hur det kommer se ut? Fördelar/nackdelar? Lätt att bygga eller om det var svårt att bygga? Vill veta allt:)
  2. Ja det är faktist lite knepigt. Jag misstänker att ägaren innan mig borrade hålet själv nämligen. Biten påverkar ju en del. Det är så att det ska på en till bit utanpå denna lagning sen (bifogad bild) där en sån där metall-avslutningsdel som rör för propelleraxeln ska gå ut. Så får jag inte det här hålet tätt så kommer den liksom läcka in i sidan. Tack för tipset med boken, ska gå och låna en av dem snarast! Senast ändrad av flyter | 06 maj 2008 | 14:36
  3. Tjena! Jag tänker runt samma problem då de skitar ner på min brygga och strand också. Jag funderar på att på något sätt sätta upp en träfågel i form av en rovfågel eller något liknande. Detta är kanske inte någon vacker variant men det borde iaf fungera!
  4. Tja! Jag tycker det är helt okej som det är nu, inget att klaga på!
  5. Det runda hålet på bilden är för propelleraxeln, alltså inget hål. Det är just bara den biten där på sidan om som behöver lagas. Om jag hyvlar ner området, är det inte bra att fräsa ur lite på sidorna så att den nya biten har några armar att hålla tag i? Vet att det var svårt att se på föregående bild, bifogar en ny som förhoppningsvis visar lite bättre!
  6. flyter
    Hur ska jag laga?
    Hur ska jag laga? Hej! Jag håller på att pilla på min blekinge eka av mahogny för tillfället. Nedre bordet mot bottenstocken har för ett tag sen fått sig en smäll och en bit lossnade. Mitt problem är att jag inte är sådär jättekunnig gällande lagning av träbåtar och vet inte hur jag ska laga nu. Tänkte om någon kunde ge något bra tips på hur jag ska gå till väga för att laga detta hål? (De röda linjerna visar vart biten som lossnade satt) Tack på förhand! /Karl Senast ändrad av flyter | 04 maj 2008 | 01:59
