jojon80
5 -
Allt postat av jojon80
Alltså finns det inget man kan göra åt de här förbannade öststatsligorna som härjar i sverige under sommarhalvåret? Hur vore det om man helt enkelt lät bli att slippa in dem i landet? Det är tyvärr inte bara båtmotorer de ger sig på. Det är motorcyklar, elektronik, ja allt tänkbart av värde! Ut med dom jävlarna!!! Dom har inget här att göra!!!
Då jag plockade bort listerna runt motorbrunnen hittade jag stänk av blåfärg. Så vi kan med största säkerhet säga att båten är en 75:a. Frågan återstår med fukten i akterspegeln och dyvikan som jag hade tänkt montera. Playwood verkar finnas monterat i hela aktern. Och det lär ju suga vatten. Det slutar aldrig droppa ur hålet jag borrat.! Vad gör man åt det här? Låter båten ligga på land en hel sommar och torka ur? (gör den ifs ändå då jag trailar den dit jag vill ha den för dagen) Är det nåt att bry sej i eller är det bara att stoppa i båten och köra på? Har aldrig hört nån som haft några problem med sin camping och denna lösningen med playwood lär ju finnas på alla årsm eller hur? På bilden har jag tagit hålet ca 35 mm från skrovbotten. Då jag borrade i playwood testade jag att ta ett en bit ovanför där ni ser att jag spacklat igen men det var lika mycket playwood där uppe! (?) La iaf igen hålet med glasfiberspackel och slutlagret med gelcoat som kommer att slipas ned. (bilden) Men frågan är hur mycket som skijer 75:an och 76:ans skrov åt? Har en kompis som har en 76, kan va nyare också. det är iaf den med enkel sidoruta. Och han hävdar bestämt att våra skrov är identiska. Man ser ju tydlig skillnad på 73 och 74 men sen ser dom ju lika ut? Kan nån reda upp det här vore jag tacksam
beställde precis ett garmin 250 för $189 frakt från usa. Hela kalaset slutade på under 2000 kr. Testa E-bay!
Hej Tomas Okej. antar att min båt är av årsm 75. (tack waxholm4) Hur är det här skrovet jämfört med 76:ans skrov? Vad är det som skiljer egentligen? Bredare? Stabilare i sjö? Tyngre? Du skriver att du lyfte ur tanken, har också slängt ut min fasta tank, men under tanken har jag en plastad platta som går i samma linje som dubbelskrovet. (på bilden) Det är alltså under här som några skivor playwood ligger? Hur gör man då med fukten i dubbelskrovet? Vad har ryds sagt? Är det någon fara överhuvudtaget? Att sätta dit en dyvika och låta den stå öppen då man har båten på land är väl inte en sån dum ide?
Hej! Har precis inhandlat mej en ryds camping. Mycket lämplig båt, Den är dessutom nylackad utvändigt så den ser riktigt fin ut. Har köpt en honda 50 fyrtakt som jag också håller på och monterar för fullt. Några frågor om skrovet? Har sökt lite men inte hittat ngn riktig info om det är av den stabilare modellen? Antar att årsomdellen är 74-76 med tanke på de dubbla sidorutorna? Bifogar bild kan nån säga om det är det stabilare skrovet? En till fråga. Skulle montera en dyvika längst bak på akterspegeln. Borrade ett 22mm hål men till min förvåning kom jag aldrig igenom här var uppbyggt med playwood och flytskum. Borrade säkert ca 10-12 cm in.Dock rann det ut en hel del vatten. Frågan är är hela akterspegeln uppbyggd av playwoodstomme? Kanske skrovet också? inge vidare isåfall. detta lär ju suga vatten och båten lär bli tung? Trät lär ju bli murket också. Ingen risk att vatten också finns i glasfibern det suger ju också vatten?
