72 -
Allt postat av Micklas
Hej Detta problem hade vi också efter en renovering, i vårt fall gick maskinerna bra några timmar för att sedan tappa kraft/varv. Har för mig att vi maxade 3000 varv. Det var ventilerna som behövde justeras. gick som en klocka sen //Mikael
Hej Jag hade börjat med Göteborgs Handelsstål, Hisings Backa https://ghsab.se de har det mesta. //Mikael
- 5 svar
Kan denna typ passa? http://www.davert.se
Citat från Marinshopen "1985 introduceras 290-drevet som har en helt annan sköld än 280-drevet. 290-drevet har integrerad Powertrim i skölden som standard men med en mkt bättre konstruktion än powertrim:et på de tidigare 280-drevet. 290-drev har blivit ett "de-facto"-begrepp för alla som har Volvo Pentas klassiska drevkonstruktion efter 1985 men faktum är att drevet så snart som 1987-88 ersattes av ett drev som rätt och slätt kallades DP. DP-dreven med namnen DP-A och senare skiljer sig utseendemässigt från 290-dreven främst genom en annan utformning av kåpan som täcker växelföraren. Vi på Marinshopen har alltid en liten frågestund med kunder som kommer in och vill ha delar till sitt "290-drev"..." //Mikael
Den skall i 28 april, om det bara blir lite gott (varmare) väder innan så man kan måla o spackla lite. //Mikael
Hejsan Vi har en Anderson köpt på NetonNet, 12v och 220v inbyggd DVD har funkat perfekt i 6 år. //Mikael
- 32 svar
Hej Vi har nu kört Zipwake med 60 cm interceptorer en säsong. Kan bara säga säga att de fungerar snabbt och bra. Vi köpte dessa hos Marindesign, något billigare än SeaSea, men framförallt kunniga, vi fick bra tips inför monteringen. //Mikael
- 149 svar
Hej En CTEK MXS 25 är samma laddare som 300:an men med klämmor o tempsenson i plusklämman. Kanske går å hitta dessa klämmor till ett vettigt pris. Mikael
- 9 svar
Har ett gammalt spel från 1982, snurrar på bra. Mitt tips är att kontakta Digital Marin Strömstad. Det han inte kan om dessa gamla spel är inte värt att veta. Mikael //
Hej Visst har jag det. Efter sjösättning förra året hade vi monterat växelvajern på drevet tyvärr missförstod vi våra anteckningar om hur långt in tärningen skulle monteras på vajern. Med dina symptom Friläge på drevet Lossa växelvajern från motorn. Växla ett tiotal gånger fram o back så servomotorn ställer sig i rätt friläge. Då monterar du tillbaka vajern //Mikael
- 10 svar
Hej Om det är så att du har EVC. Så kan växelvajern som går från motorn till drevet var lite feljusterad. Då inträffar det som sker på din motor. //Mikael
Hej Det töjs lite med tiden. Vi får knappt på vårat efter impregnering o tvätt. Efter nån vecka är det inga problem. //Mikael
Vi har bokat den 13 maj. Får la se om vi hinner till dess. har en del målarjobb kvar, det vore gott med lite varmare temp då.
Hej Har haft liknande fel med en V6 då visade sig att det var bränslepumpen. Gick ungefär en halvtimma sedan stendog den för att starta efter 10 min vila. //Mikael
Hej Jag kan rekommendera http://www.batfixaren.se/ Mikael
Hej Du behöver inte tömma oljan i drevet när du tar av det. Sen är det ju lämpligt att förvara drevet stående, //Mikael
Det bör ju vara så att ovandelen av skölden ligger över vattenlinjen när båten är obelastad. När båten är belastad hamnar skölden under vattenytan. Jag tror att det läcker in där. Det sitter genomgående bultar som håller skölden, dessa kan man efterdra med ojämna mellanrum. Själv haft läckage på detta sättet. Mikael
- 14 svar
Hej Vi hade ett liknande liknande fel på vår VP5,7 GxI. Då var det termostaten som hängt sig. //Mikael
Hej Vi fick kanonhjälp med vårt gamla Anchormatic spel av Digital Marin , ligger i Strömstad Kommun. En äldre man som vart med o konstruerat detta spel. digitalmarin.se 070-558 87 68 //Mikael
Tack för intressanta svar. Första oljebytet är 50 timmar även här. //Mikael
Mycket är sagt i fråga om oljekvalitéer. Men jag har el liten fundering på följande text ur VP Instruktionsbok De första 150 timmarna skall motorn ha mineralolja, sedan är det fritt att byta till syntet. Till saken är vi monterat in en ny 8,1 Gice. Där detta står i instruktionen. Förra båten slängde vi i en 5,7 GXI där stod det att det måste vara syntet. Någon som kan ha en idé varför det är bättre med mineral de första 150 timmarna. //Mikael
Hej Kollla ledkungen.se och campingvaruhuset.se MVH //Mikael
Hej Den erfarenhet som jag har är att värmeväxlarn inte skall bli så varm. Det är sjövattnet som skall kyla som brukar vara ytterst i växlare. I vilket fall skall gavlarna var svala. Jag hade börjat att kolla ingående vatten, impeller så inte det strular Mikael
Du kan ju alltid höra med GREFAB de har ju hamnar precis vid hamnilnloppet. Med kommunala transportmöjligheter. 031-805800 Hoppas det löser sig //Mikael
