Robbowich
29 -
0 NeutralOm Robbowich
Robbowich började följa Engbo ankarspel släpper inte ut
Vi har plötsligt fått ett liknande problem med ett äldre Engbo 34-spel. När man trycker på släpp så lyser röda lampan som det ska men ankaret fälls inte. Om man drar lite i ankartampen för hand så att trissan rör sig säg ett kvarts varv (inåt) så frigörs trissan och ankaret kan fällas. Nån som vet vad det kan bero på? Det är som om spelet inte lyckas frigöra spärren som håller ankaret i låst läge.
Hej Har lagt upp sjömackarna nu också (länk till separat lista). Tack för tipset/påminnelsen. Problemen med ÅÄÖ måste jag kolla upp om det finns enkel lösning på. Vilken mobil-modell strular det i? /Robert
Ett klassiskt trick på kablar i masten är att dra fast bundband med jämna mellanrum där den långa änden får sitta kvar och spreta utåt åt olika håll och hålla kabeln mot mitten i masten, men fall kan glida fint förbi.
Min erfarenhet är att gunnars uppskattning av kapacitetsbehovet stämmer. Om man ska försörja kylskåp med solpaneler enbart så behövs rätt stor kapacitet. Men hur stor beror på flera saker: - Montering: Är de riktade mot solen och inte skymda av rigg etc får man ut mycket större effekt än om de är platt monterade exempelvis på luckgaraget. - Batteribankens storlek: En stor batteribank har bättre förmåg att ta emot den effekt som solpanelen ger. En mindre batteribank tar inte emot så mycket effekt - i synnerhet när batterierna är mer än halvfulla. Det gäller även vid laddning med motor - så med korta motorkörningar varje dag är det bra att ha en stor bank så att den kan ta emot mycket effekt den lilla tid man kör motorn. Generatorn ger mycket mer än batterierna normalt tar emot. Speciellt om de inte är nära tomma. - Regulator: Man behöver normalt inte regulator när batteribanken är stor och panelen liten. Hörde någon expert rekommnedera att man inte behöver reg. när batterikapaciteten i Ah är mindre än 25% av solpanelens effekt i W. Mao: 20W panel behöver ingen regulator när batteriet är runt 80 Ah. Däremot kan man med en modern regulator såsom Maxpower från Naps få ut mer ur sin panel. Det beror på att paneler lämnar begränsad ström, men hög spänning som batteriet ej kan utnyttja. Maxpower så att säga transformerar ned spänningen och ger högre ström och kan därmed få ut mer effekt ur panelen. (Effekt = Spänning * ström). Vi har en panel som satt vid köpet av vår nuvarande båt. Den är på cirka 25W och liggande monterad på luckgaraget. Den ger på tok för lite effekt en solig dag (trots Maxpower) för att orka med ett kylskåp utan att man kompletterat med motorkörning. Kylskåpet är utan jämförelse den största förbrukaren om man inte har dator eller liknande i båten. Jag tror att jag minst skulle behöver tredubbla effekten med samma montering för att det ska räcka. Jag vill själv kunna ligga still utan motokrörning några dagar eftersom vi har små barn som hellre är vid en strandkant än i en ruff. Min plan är att dels utöka batteribanken med ett fjärde batteri (Jag har en gemensam bank med en Battery Brain på) samt att byta till mellan 80-95W panel. Eventuellt åker den gamla panelen upp på ett stativ som kan riktas mot solen. Tänk på att använda bra och kraftiga kablar till all el ombord, men i synnerhet solpanel. En intressant sak jag läst om, men inte testat själv än är att använa någon form av spegel för att rikta mer sol mot solpanalen när man ligger i hamn för att få ut mer effekt, minska effekten av skuggor etcetera. Vad jag förstår fungerar detta, men kan göra panelen överhettad. Att panelen klarar mer sol torde vara givet eftersom vår solinstrålningen liten jämfört med länder närmare ekvatorn där paneler också fungerar. Nån som testat?
Nu finns även en utvecklingsversion där man kan lägga sjökortet/kartan ned i 3D. Snyggt! Seglade förra året med Demoversionen av OziCE i en HTC-telefon och det fungerar sjukt bra. Nu har jag en Xperia och det blir helt lysande med den högupplösta skärmen. Ruttplanering mm går smidigt. Loggboken tar skärmdumpar av sjökortet (med spår!) och lägger in på sidan. Med Screen Designer (gratis) har jag designat egna paneler som innehåller den info och de knappar jag vill ha utan att det stjäl för mycket utrymme för sjökortet. Jag kan inte se någon anledning att köpa plotter för semesterseglingen! Båtdatorn (miniITX med pekskärm) som byggts har fått vänta. OziEplorer CE Rekommenderas verkligen. Ladda ned demon och testa. Den fungerar som fullversion, men kopplar ut GPSen efter tag, men det är bara att koppla upp igen med ett knapptryck.
Jag har de senaste åren surfat i mobilen för att kolla sjöväder, vind, vattenstånd, tidtabellen för waxholmsbolaget, sjömackar med mera. Förra sommaren tröttnade jag på att inte ha alla länkar samlade och att ofta stöta på sidor som var dåligt anpassade för mobilen. Gjorde därför en mobilanpassad sida att starta på: http://mobil.scampi30.se Använd den gärna du med och kom med synpunkter och förslag. Sidan är anpassad för Stockholm eftersom jag mest kajkar runt här i skärgården. Där finns även länkar till andra bra mobilanpassade sidor. Länksida för dig som (liksom jag numera) surfar med bättre telefon eller dator: http://www.scampi30.se/links.php /Robert Ryberg
Det skan det säkert vara - ska kika på detta. Tack!
Jag måste bygga om installationen av vår toalettank. Jag har kollat lite vad man bör tänka på och engekslspråkiga sajter nämner ofta att man på inlopet av vatten (och utloppet om tanken är under vattenlinjen) bör ha en Vented anti-syphon loop för att säkerställa att inte vatten tränger in i båten bakvägen. Jag har försökt förstå vad detta är för slags ventil och tror mig förstått att det är en ventil som öppnar mot omgivningen när ett tryck fallen, men förstår inte riktigt hur detta ska fungera i toalettinstallationen, men det verkar ju spontant bra :-). Exempel: http://www.cruisersforum.com/forums/f115/holding-tank-arrangement-please-comment-14463.html Vet du något om detta? - vad heter sådant på svenska? - har du en sådan? - var köper men dem? - hur ska den placeras för att fungera korrekt? - är den pålitlig etc. /Robert
Edvin333:s tips var mycket intressanta! Det där gillar jag. Tack för övriga tips också. Eftersom jag har en gammal stereo ska jag mäta och labba lite med den också. Edvin: Har du någon lika spännande idé om att få bra FM-mottagare också? :-)
Har ingen info om båten, men jag har också kikat på den och det verkar vara en riktigt bra båt jämfört med Express och maxiracer. (Har själv haft express i många år). Självslående fock är nog ett måste med två små barn om bord så modellen är perfekt. Om du inta har autopilot så skaffa en :-). Grattis till köpet!
Jag funderar på om vi ska byta lösning för stereo i vår båt. Den ska vara strömsnål, ha bra radiomottagning och helst ha ingång för MP3-spelare. Kan den spela CD är det förstås ett plus. Vi har idag en gammal bilstereo med kassett. Detta sägs vara både strömsnålt och ha god mottagning, men den sjunger på sista versen och har förstås ingen bra ingång för MP3. (Kan förstås stoppa i en kassettadapter :-) (jag har tidigare testat moderna bilstereo med CD och de kan dra upp emot en ampere på standby-läge!) Idéer på lösning? Datorhögtalare som går på 12v? MP3-spelare med radio? Extern FM-antenn i masttoppen? Eller ska jag ha kvar den gamla bilstereon? Robert
Jag röstar för plexi. Snyggt och praktiskt på många sätt. Rökfärgad plast rekommenderas. Tips: Spara den gamla luckan, såga ur mitten så att du bara har en ram kvar och sätt in myggnät. Tips 2: Komplettera med en lucka i tyg. Den kan sättas fast med tryckknappar runt nedgången och förses med blixtlås för öppning. Med denna slipper man slamrandet och hanterandet med luckor varje gång man ska ut och in ur båten under kväll och natt/vid dåligt väder. En enklare konstruktion är att sy ett tygstycke stort som gamla luckan och stadga upp den med lattor nedtill, upptill och en eller ett par på mitten. Lattorna gör sedan att tygluckan kan sättas i samma skåra som träluckan satt i. I en tyglucka man man också enkelt göra en öppning för myggnät.
Jag har ett tio år gammalt Musto Offshore. Otroligt bra kvalitet. Mitt huvudkriterium när jag valde den var att den skulle ha en riktigt hög och varm krage eftersom jag tycker väldans illa om kyla som kryper ner i nacken. Det enda jag saknar är att det andas eftersom även om man inte rör sig jättemycket blir det rätt svettigt på insidan när det är helt tätt, även i hyggligt sval sommar. Nästa blir ett Musto MPX eller HPX. Håller verkligen med om att köpa kvalitet lönar sig. Jag säljer nog mitt ställ i det läget för det duger att använda i minst 10 år till. Skidkräder har jag testat en gång när seglarstället var på annan ort. Det fungerar dåligt. Framför allt håller det inte sätt när man sitter eller står på knä. Dessutom är de inte lika slitstarka och saknar den krage, asiktsskydd och vadderade huva som riktiga seglarställ har. Har även seglat med hederliga gamla galonställ och de är helt OK. Håller relativt sätt och är slitstarka, men har inte krage, vattentäta muddar, fleecefodrade fickor och annat man kommit att gilla starkt när det är riktigt skruttväder. Jag har också kompletterat med en riktig sydväst eftersom det ger mycket mer rörlighet och synfält. Fungerar bra när det inte blåser allt för mycket, men regnar under längre tid. /Robert
Tack för tipsen om kontakterna i England. Ska absolut höra av mig till dem. Marinelektronik har för övrigt redan vänligen kikat på det men tyvärr dödförklarat mitt instrument. De tipsade också om att kontakta de större båtvarven som renoverar båtar och säkert då och då kastar ut gammalt och ersätter med nya blinkande saker som är pratar flytande NMEA :-) /RR
Ja efter att ha tänkten hel del på olika relävarianter, Septor och detta lilla start-batteri känns denna lösning faktiskt bäst. Ekonomiskt inte dyrare heller. Speciellt som att man kan ha en större förbrukningsbank och man slipper köpa en dyrare Septor eller ett något billigare relä. Mitt enda problem är att jag har tre batterier varav ett köptes ett år innan och levet ett annat liv. Jag måste alltså fundera på om jag ska köpa tre helt nya eller ej :-)
