lördag 25 januari 2025
piratenithn
    19
Allt postat av piratenithn
  1. Jag tyckte snipan Skager 660 var en riktigt fin båt dessutom verkade den vara riktigt välbyggd men norrmännen brukar ju bygga bra båtar. //Piraten
  2. Jag har löst mitt problem . Jag fick bytt mitt kort mot ett västkust som jag ville ha. Undrar om mapsource bluechart verkligen fungerar med en gammal svartvit plotter annars är det ju kanonbra.
  3. Har kollat allt det du skrev och detta är ok Har en fundering om det kan vara något som gör att motorn får någon felindikering och motorn går ner i felsäkert läge och därför inte varvar mer. Motorn har ett sådant läge om det finns risk för allvarliga fel som kan förstöra motorn. Motorn gör en självkoll och denna visar inte några fel
  4. Har en 90hk ficht som inte går rent på tomgång och som inte vill varva mer än 2000 varv då den tappar orken helt läste om någon som bytt membran i bränslepumpen men vet inte om det var liknande problem någon som varit med om något liknande.
  5. tack för hjälpen segel behöver alltså inte impregneras på något sätt // Piraten
  6. Har varit och tittat på en optimistjolle som var ok men seglen var smutsiga går det att tvätta segel?och isåfall hur? Tacksam för svar Piraten Conny
  7. Jag kan berätta att båtarna är ihopskruvade med långa typ pinnbultar som gårfrån botten genom ett hål i varje bord ända upp till relingen. // Conny
  8. Jag har en kompis som har en atos liknande din han har grävt lite i något tidningsarkiv och hittade någon artikel om denna båt.Hans båt är under renovering . Jag ska kolla med honom . Han är säkert intresserad av ditt projekt . Jag hör av mig // Conny
  9. Här är en bra handlare som har bra service och fixar det mesta.http://www.plastmodeller.se/ // Conny
  10. Kommer med ett inlägg hoppas inte detta räknas som reklam. Var och kollade på en hemsida www.premiummarin.se som säljer Westlinebåtar. Dom har en fullspecad hyttbåt 645 lång kan detta vara något // Conny
  11. Köpte en bruksbo polermaskin för den jag lånade en proffsmaskin av var inte tillgänglig .Den höll i 10 minuter.... sen rök det ur den och jag trodde den skulle ta eld. Köpte en för 500 spänn på swedol deras lågprisalternativ. den har funkat bra i 2 år och dom har väldigt bra polersvampar. håller hur länge som helst.Deras billigaste proffsmaskin kostar 2800 moms. Angående biltemas varor så kan man göra bra köp det beror på vad man har för krav och hur ofta man använder grejerna. Conny
  12. eller så går det eftersom dom inte ville svara // Piraten Conny
  13. Ved någon några bra torskfiskeplatser utanför Grebbestad eller Havsensund. Helst inte allför långt ut. // Piraten Conny
  14. Har en honda 7.5 hk från slutet av 80 talet ( tror Jag ) den funkar alldeles utmärkt går både tyst och billigt. och har inte krånglat mer än det läcker lite olja från drivaxeln. Men detta är inget större problem. Behöver bara kolla oljan och eventuellt fylla i en skätt någon gång under sesongen. // Piraten Conny
  15. Ryds 600 big fish är en bra båt för fisket med stort öppet akterdäck men är inte så bra som övernattningsbåt. beror lite på vad man prioriterar. med ett kapell över styrplatsen blir den hyfsat ombonad. Funkar bra i sjön. min är med en 115 hk fyrtakt och går göör gööt passar bra på västkusten. och är nästan okänslig för last. // piraten Conny
  16. Hej är det någon som vet var man kan få tag i g chart kort till min Garmin 180 Köpte båten i höstas och fick med en Garmin 180 kartplotter visserligen svartvit men funkar bra. Det var med ett sjökort som heter offshore Möja till Norrköping ett g chart mini ca 4 x 2 cm stort. Har ringt till Garmin och kollat och dom har utgått ur deras sortiment. Någon som har ett sjökort över västkusten från Göteborg och uppåt (hemmahamn är vid Grebbestad). Eller går det möjligtvis att programmera om korten på något vis. // Piraten
  17. Har du kollat på biblioteket ? Dom brukar ha en avdelning med gamla årgångar som man kan låna hem . Conny
  18. Hur förtöjer man lämpligast en båt som ligger med för och akterförtöjning men fritt i vatten(alltså inte vid brygga) Båten är en Ryds 600 och den ligger där vattendjupet är ca 1.5 meter. Den kan inte ligga helt på svaj. Funderar på p ringar ca 40 kg st med 3-4 meter kätting. 1 i fören och 1 i akter. Håller detta ? (ganska utsatt läge på västkusten)
