trad
12 -
0 NeutralOm trad
Hej, någon som vet vart man kan få tag på ett passande wakeboardtorn till en Yamarin 46sc? Någon som har bilder på ett sånt monterat på en yamarin?
*Puff Senast ändrad av trad | 15 maj 2010 | 07:42
Hej alla. Jag har en Yamarin 46sc med en Honda BF50d -08 (insprutare) på och funderar på att byta propeller, för det är så att nu varvar motorn över 6000 vilket är allderles för mycket. skulle vilja ha ner varvet och få båten att gå lite fortare. Använder mestadels båten för vattenlekar (wakeboard / vattenskidor / ring) Någon som har denna kombination på båt/motor som kan rekomendera en passande propeller för detta ändamål?!
Hej, har precis tappat ut olja för service på motorn. Såg nu när jag skruvade bort det gamla oljefiltret på motorn var mindre än det jag fick i affären (marin o fritid) var större än det som satt monterat på motorn, motorn jag har är en Honda BF50d inköpt 2008 (slutet) så det är en med direkt insprut. Filtret jag har ligger nu är med artikelnummer: 15400-RBA-F01 Någon som vet om detta är det rätta filtret jag verkligen har fått, och det gamla som satt i var fel, det skilljer sig ca 2cm i djup på filtrena. Spelar det annars någon roll om det andra är Lite längre ?
Hej, funderar på att köpa mig en HR 465 (ny från butik) och skulle vilja höra lite om det är någon som har några erfarenheter av denna båt. Har läst lite på forumet men är mest gamla trådar jag finner om denna båt. Priset jag har fått på denna båt är 49000 och det är max vad jag vill lägga på en båt. Har en honda bf50 4taktare 08a som jag tänkte hänga på den. Så vad kan du säga om denna båt du som äger en eller har ägt en? Båten ska jag enbart ha i insjöar för fiske och vattenlek (wakeboard och vattenskidor) Mvh Andreas
Hej hej, håller på att installera en ny båtmotor på båtne min, Men har ett litet problem. Från motorn går det 3st kabel paket, 2 av dom är jag helt på med vart dom ska sitta, den ena ska lkart till batteriet och den andra grova går ju fram till reglaget och passar med 3st snabbkopplingar, Men sen är det ett till paket från motorn, vart och hur ska den kopplas in vid reglaget? Någon som har Honda och kan förklara eller kanske rent kan ta en bild på hur det är kopplat där. Tack till 1000 om någon har tid och möjlighet /en som kört fast
Otroligt tack för hjälpen... precis vad jag letade efter, En fråga ill bara. finns det färdiga styreglage tillhörande fästet?
Hallojsa, letar efter ett sådantdära fäste man sätter på båten för att montera en extra trollingmotor på. Någon som vet nått ställe där man kan beställa ett sånt online?
Har provat med olika stigningar på propellern, men det har ej blivigt någon skillnad förutom att den varvar mera, men blir ej starkare. provat 16, 17, 18 och 19 på propeller
tjena alla goa. hur ska man göra med motorn om den ska förvaras utomhus under pressendning i vinter, ska man tömma motorn på något eller är det bara att låta den hänga på? Har kört runt motorn torre utan stift redan
Hallå, har en Chresent 495 HT båt med en Johnson 70hk på motorn är från tidigt 80 tal. problemet är det att den är klen åker man sakta och gasar på fullt så är det som den lixom inte orkar riktigt blöddrar typ lite innan den har planat ut och kan varva. Provade att dra vatten skidor efter den var 2st i båten den orkade dra upp skidorna men det var inte mycket mera. sen när den planat ut så varvade den inte och gick sakta varvade typ 4000rpm. Har provat att byta stift och kollat kompen den var ok samma på alla sylindrar. Har även bytt propeller (till propuls 4-bladig 17) Båten toppar ca 30 knop vilket jag tycker är lite lite oxå för att vara 70hk. Någon med bra tipps på vad man kan prova med att göra åt motorn nu när den är uppe för vintern?!. den var likadan med orginal prpeller. Tack för svar.
