fredag 18 april 2025
Petta1
    454
Allt postat av Petta1
  1. Nu vet jag inte vad du skall använda det till.. Jag har ett Kipor IG 2000, utan last så håller det lågt varv men så fort det belastas så varvar det upp och låter satan Jag har mest använt det för att ladda när jag legat ute längre tid, den dagliga 230v tar jag via inverter Tipset är, köp inte ett för litet elverk
  2. Var det inga problem att regga och besiktiga den i Sverige?
  3. Ju svårare att få loss desto större skador vid stöld
  4. Vad hände med den som hoppade/ramlade överbord precis innan kollisionen??
  5. De har säkert sin AIS påslagen förutom när de har tex hastighetsövervakning, att du inte såg dem beror säkerligen på att det inte var någon radioamatör inom räckhåll Det är bara en liten del av skärgården som har täckning via program som Shitfinder och dyl Jag har precis varit ute på sjön i två veckor, ca 2 dagar var jag synlig på olika appar och pc-program, jag har en motorbåt med ca 5m antennhöjd
  6. Eftersom du inte har någon AIS mottagare så kan du bara se vad någon annan ser, dvs någon med antenn på taket, AIS mottagare uppkopplad mot aktuell websida som delar med sig av informationen Om du haft en riktig AIS så ser du allt inom ditt täckningsområde för VHF
  7. Då får du trimma din befintliga till 275-300hk om du skall behålla den då
  8. Har gjort det, har du angett rätt adress i foruminställningarna?
  9. Vad är det för modell och vilken ålder är det på båt respektive motorer?
  10. Vad är det för modell och vilken ålder är det på båt respektive motorer?
  11. Jag har själv inte noterat att de åkt med avstängd AIS, dock har jag noterat att det finns massa trallhattar som tror att det funkar att använda sig av Iphonen för att få fullständig koll på båtar med AIS Återkom gärna med svaret från KBV
  12. Det verkar vara halv gästhamstaxa, känns inte så mycket att tjafsa om Nu vet jag inget om din kapacitet när du säger att du gjort ALLT för att få bort båten eller båtens storlek Men om du lite snabbt tagit dit en mobilkran samtidigt som du knackar is framför båten för att få den närmare land så känns det som att du hade löst det, inte billigare men du hade fått hem båten innan isen blev tjock
  13. Kan man då anta att det är höger och vänster som gäller på sjön eller är det styrbord resp babord på land?
  14. Vet inte vad du använder dig av för stenåldersgrejer men i min båt så plottas det en fin linje i båtens kölvatten på skärmen
  15. Solcellerna ger utan att seriekopplas ca 20V
  16. Håller med föregående, motorn är för klen
  17. Det spelar ingen roll om det är beggade eller nya prylar, det är värdet som står på paketet portot som gäller det får inte överstiga 500kr tillsammans
  18. Jag har en hel del prylar från dem, ganska billigt märke som liknar Gant i heminredningssortimentet Kvalitetsmässigt är det ungefär samma som Gant upplever jag, produkterna sälj i många heminredningsaffärer och är troligtvis billigare där än i marinbutiken
  19. Jag misstänker att båten är ganska gammal, du hamnar nog bäst färgmässigt om du lossar en bit gelcoat och tar med dig för att jämföra i butiken
