tisdag 15 april 2025
engman
    20
Om engman
  1. Jag skrev inte att ni skall hälla av vattnet innan grönsakerna åker i, dessa behöver bara ångas. så då var det klargjort.
  2. Här kommer ett kalas gott och enkelt tipps till en fräsch och matig sallad. Koka potatis helst små färskpotatisar. Under tiden det kokar ansa sockerärtor, rädisor, cocktailtomater, knipplök och kanske lite sparris. När potatisen är klar häll i grönsakerna och smula över lite chevreost, låt ångas under ett lock i 5 minuter salta och vrid med pepparkvarnen innan serveringen. Smaklig spis.
  3. Hejsan! Nu börjar man tänka lite på sjösättning så smått, och med det så kommer ju lite puts och fix in i bilden. Någon som har några bra tips om hur man kan skydda plasten samt hålla den i fint skick. Kanske kommer det upp bra idér om produkter som man inte provat förr. Intressanta tips för egen del vore angående teak tvätt, Svarta märken i plasten efter skor och dyl, vax & rengöring till plasten. Hoppas på många nya tips. Med våren i sikte.
  4. Måste bara dementera ett inlägg om att Ryds inte gör några kvalitetsbåtar, kanske har ni fått något måndags ex eller dyl men vi i min familj har haft både roddbåtar, styrpulpetare och nu senast en 23 dc alla har varit jäkligt fina och jag har aldrig sett tendeser till sprickor, måste däremot säga att jag tycker att kvalitét och finisch käns mycket bra om man t:ex jämför med andra så kallade Svenskbygda båtar och även andra i samma storlekar.
  5. Hej! Det finns fästen i nästan varends båttillbehörsaffär eller så fins det andra beslag som funkar. Bara hem och mäta på båten & stegen.
  6. Formulerar om min fråga till er som kör Ryds 23 DC Har ni några synpunkter eller erfarenheter av byte till stålpropeller? för & nackdelar, hastighet & ekonomi. Tacksam för svar
  7. engman
    Stål propp
    Har en tidigare fråga om stålpropeller och bränsle ekonomi här på forumet, men nu undrar jag om det finns någon med en Ryds 23DC som bytt till stål prop frågan till er är vad har ni för märke eller modell på proppellern och vad tycker ni om hastighet & bränsle åtgång mm. Anders.
  8. Har ett humminbird ekolod, kan varmt rekomendera men varför inte gå in till en lokal säljare och speca vad du tycker är viktigast för just dig, färgskärm, temperatur, fisk sorter mm.
  9. engman
    Lagar & Böter
    Kustbevakningen på tv väckte mitt intresse för vad som gäller på sjön, går just nu och tar ett förarintyg men ví har inte kommit dit ännu. Vad gäller för fylla på sjön, böter, fängelse? vad är det för gränser i promille?, vad kostar det att åka 30 knop på en sträcka som har max 8 som i programmet? de verkar inte särskilt skärrade när kustbevakningen dyker upp och belägger dem med böter, dessutom så verkar det vara svängörrar på fyllecellerna oxo ett exempel från förra programmet en kille omhändertagen för fylla(duktigt berusad)och ca 6 tim senare ute med nytt 6pack på sjön mist lika packad. Kul om någon vet, annars så kanske jag kan berätte för er när jag lärt mig mera.
  10. Man tackar så mycket för alla svar, då vet jag att inte lite till 100% på min GPS..
  11. engman
    GPS Plotter
    Har en fråga ang.Precisionen på Gps i skärgården. I bilen har jag upptäckt att avvikelsen är väldigt liten kan slå på dm i bästa fall, men hur är det på sjön har hört att den kan vara så illa som 5-15m. Någon som vet?
  12. engman
    Värmare.
    Hejsan! Jag är ny båtägare för i år med en 23 fots DC, När man läser om andras båtar så har jag fått en idé om att instalera en värmare i båten för att kunna förlänga säsongen, nu till frågan vad har ni för synpunkter om värmare? Wallas, Origo, gasol eller vad, för & nackdelar samt lite med säkerhet i åtanke. Tacksam för synpunter..
  13. Tack så mycket för de svaren, nu fick jag lite fler alternativ att fundera på.//Anders
  14. engman
    Halkskydd
    Tänker fixa lite med båten under vintern, bla funderar jag på någon form av halk skydd på fördäck. Jag har en plastbåt och det är lite nopprig eller ruggad yta i plasten, men när det blir blött så är det fortfarande lite halt. Har tänkt att man sätter halktejp, har sett både i vitt, transparent & svart. Nu till frågan hur bör jag göra för att få tejpen att fastna i den ruggade ytan eller finns andra alternativ till tejpen? //Anders
