lördag 22 mars 2025
legran
    15
Om legran
Profile Information
  • Plats
    Kåge
  • Interests
    Båtliv, skidåkning och friluftsliv
Mina båtar
  • Båtens namn
    Bayliner 245
  1. Hej! Skicka ett mejl till Leta på Letas top shop. Arlington http://www.letastopshop.com/ Leta har e-postadress: info@letastopshop.com där du anger ser (hull. no.), vilken färg du önskar på kapellet och vart det skall skickas (din adress) Leta har mallar till alla Bayliner. Jag köpte mitt kapell i Burgundyrött från Letas top shop till min 2651 -90. Kanonbra kvalitet och passform. Nackdelen är att det inte är ståhöjd under kapellet om du är över 180 cm eller så. mvh Lars-Eric
  2. I have just done my Bayliner 2651 -90. I ordered my skins from Kim @ Canvas Plus. Just send an e-mail to canplus@aol.com enclosing your hull. no. Canvas plus have original patterns for Bayliner and are to be able to fabricate new seat skins. I ordered new cockpit skins which included skins for the L-lounge seat, the transom seat, helm seat and the side panel(shifter panel). It worked perfectly for me, even though I live in Skellefteå, Sweden.
  3. Tack, Började nästan misstänka det eftersom jag inte hittade några skruvar, hur jag än letade. Relingslisten börjar vara dålig och måste nog bytas i vilket fall som helst. mvh Legran
  4. Hej, Jag håller på att byta ut en del av inredningen i min bayliner men hittar inte skruvarna till sidokuddarna, dvs. i min båt de rosa fula kuddarna som löper i en rad nere i ruffen. Är det någon som vet var skruvarna sitter? tack på förhand, Legran
  5. Peppe, Skulle vara jätteintressant att få se hur du monterat värmaren, dragit värmeslangar och placerat utblåsningsmunstyckena. Hoppas du kan bidra med några bilder. mvh Legran
  6. Tänker installera en Wallasvärmare i min BAYLINER 2651, men vet inte riktigt hur den bör placeras och monteras. Har hört att den kan monteras i utrymmet till höger om förarplatsen, dvs. det utrymme som är åtkomligt längst in i midkabinen. Frågan är bara var avgasröret skall mynna ut, var varmluftledning/-arna skall mynna ut, var strömställare och diseltank skall placeras. Skulle uppskatta synpunkter på monteringen och förslag till lösningar. Gärna någon bild också. Tack på förhand. / Legran
  7. Tack för tipset. Har precis talat med Press och Son. Maken till service och trevligt bemötande har jag sällan varit med om. Trots att jag köpt begagnat båthus så bemödade de sig med att plocka fram och faxa mig en av deras gamla monteringsanvisningar. Imponerande! Det skulle vara bra om fler tillverkare och leverantörer kunde visa den serviceandan. mvh Lars-Eric
  8. Hej! Har precis köpt ett gammalt begagnat båthus av märket Press och Son innehållande en stänger, kopplingar och kilar. Tyvärr har jag har ingen aning hur det skall monteras eller ens hur det ser ut uppsatt. Är det någon här på forumet som vet mer om denna typ av båthus och eventuellt också hur det ser ut när det är uppmonterat? Kanske har någon här på forumet en bild eller en monteringsanvisning liggandes någonstans? Alla tips mottages med största tacksamhet. mvh Legran
  9. Hej! Jag tog bort plåitlisten och satte dit ett grabbräcke istället. På grabbräcket fäste jag en hopfällbar stege av den typ som normalt sitter på badbryggan.
  10. Tack för svaren. Även om jag försöker bevara inställningarna så mycket som möjligt kommer jag självklart att göra en kontroll av drivlinans linjering. Jag undrade bara om det var vanligt att lossa de mindre skruvarna som fäster främre motorkuddarna mot bottenstocken eller om man hellre bör lossa motorkuddarnas stora bultarna? mvh Legran
  11. Hej! Jag håller på att förbereda motorlyft av min motor, en Mercruiser 5.0 och tvekar om jag skall lossa de främre motorfästena via de stora bultarna eller via de mindre skruvarna som sitter i bottenstocken. Någon som har erfarehet av detta? Som jag ser kan de vara en fördel att lossa de mindre skruvarna eftersom centreringen mellan motor och drev bevaras. Tack på förhand, Legran
  12. Hej! Jag håller på att tömma min sjövattenkylda Mercruiser 5.0 på inför vintern. Jag har hittills lyckats hitta fyra pluggar, under avgaslimpa och på motorblocket på b.b. resp s.b. sida. Jag har för mig att det skall finnas ytterligare någon/några pluggar som måste öppnas. Någon som vet var den/de sitter? mvh Lars-Eric
