Tjena, har ett stort problem/mysterium som jag skulle behöva hjälp med. Jag har en aluminiumbåt av märket Silver Hawk 540 Dc, årsmodell 06, I höstas när jag kom ut till landstället så var min båt fylld med vatten ända upp till relingen. Den låg och flöt mha flyttankarna i skrovet. motorn var uppfälld och verkar ha klarat sig, däremot var batteriet försört samt ett flertal elledningar sönderfrätta pga galvaniska spänningar, skulle jag tro. jag tömde båten på allt vatten och tog upp den för resten av säsongen. Jag har dock inte kunnat lokalisera problemet till att den vattenfylldes, så jag känner en viss oro inför årets sjösättning. Båten låg ganska utsatt med aktern utåt, så ett tänkbart scenario är att det har kommit stora svall som slagit in över aktern, eventuellt läckt in via motorbrunnen. men den har legat där i 3 säsonger utan att dettta inträffat tidigare. När båten låg på land så vattenfyllde jag den för att se om jag kunde se någon läcka i skrovet, men det kudne jag inte. Dock så blir det ju inte riktigt samma sak som när den ligger i sjön kan jag tänka mig. Helgen innan var det inget vatten i båten/innerskrovet, det regnade dock en del under veckan som gick, men självlänsen verkade fungera som den skulle. Någon som har någon ide om vad som kan ha orsakat problemet? Hörde från återförsäljaren att dom from -08 levererar båtarna med automatiska länspumpar, så det är nog något som jag skall försöka montera in i min också. Tacksam för alla råd och synpunkter jag kan få.
Senast ändrad av Kaiser | 07 april 2009 | 13:23
