291 -
Allt postat av 5756
stämmer, hittar inte var jag sätter begangnad /jonas
hej, jag la just in en annons, och när den publicerades så är objektets kondition - NY jag har försökt att redigera min annons, men hittar inte var jag sätter begagnad? /jonas
håller med. kör på ettan och håll 2500 varv, så har du så pass vridmoment. och stanna inte
- 19 svar
annars en lite äldre, men väldigt bra kvalitet: Vator 14r eller 15r
hej, absolut,vi var ofta 4 vuxna och 3 barn å det gick utan problem
har ingen bella längre, men en toppen båt! skillnaden mellan 620-621 : 621 nyare modell, annan färgsättning på dynor, integrerad plotter. sen så sänkte dom max motor på 621 till 175hk t-rexen hade svärfar en sommar, å den gick ganska tungt i vattnet, dom höga sidorutorna gjorde att det var krångligare att ta emot på sidan. väljer du en Bella så kommer ni bli nöjda. dock inte med minsta motoralternativet (115hk) utan 140-150hk
jag hade sånt ljud på min Mercury f150 för några år sen, då var det en packning på cylindern som var "torr" efter den byttes så var det knäpptyst vid trimning det du kan testa är att smörj lite fett på pumpen,runt där kolven går in i huset, enkel test
japp dom är löstagbara. sitter med två klämmor, så det är bara till å dra.
hej, 1. kan inte tänka mig att det skulle vara en "150! hk motor,det är som han skrev innan mig, att det är två helt olika block. 2. när du slår på tändningen så visar RPM(varv) mätaren hur många timmar den gåttnålen pekar ex. 2000 varv, då har motorn gått 200 timmar. är du osäker så kolla med närmaste båt mekaniker, dom har prylar så dom kan göra en dator diagnos på motorn, å får ut all data. 3.det är en automatsäkring. 4.japp 5. den luckan har ett vred som standard,om du vrider låset motsols så är den olåst.
Hej, kolla med närmaste Bella återförsäljare, dom i sin tur kollar med Bella. dom har mycket tillbehör/reservdelar kvar till 620/621 /Jonas
vi har en Bella 620 med en 140 4-t och är riktigt nöjda. tyst och framförallt snål,0.7 l/nm i 23 knop. vi föll för bellan för att den är mest lämpad för barn. lätt att hoppa ombord bra trappa ner och en kanon badbrygga. /Jonas
hej, låter som om båten överplanar, hur högt sitter motorn? hur ligger kavikationsplattan gentimot kölen? prova att sänka mtorn ett par hål.atl. är att du har för kraftig motor på /jonas
om du inte har ett läkage så prova att ställ in ett glas med ättikasprit under natten. det brukar ta bort de värsta lukter,kommer lukten tillbaka så har ju du en läcka. /Jonas
hade själv jockey säten i min rib å det var faktiskt bättre framför allt om man åkte längre sträckor. provat en kolegas 702 och det vart jobbitg efter en stund om sjön var gropig. Nu så verkar det åxå som om RIB unlimited har gått i konkurs.........synd det är en väldigt kul båt /jonas
ojoj.... Känns som en bra investering vi gjorde med luftslangar under bryggorna..... /jonas
17 gjordes i fyra olika utföranden. helt öppen med utombordare,med rutabåde med inombordare och utombordare sen en ht medinombodare. Den ovanligaste är 17 T alltså den med ruta och utombodare har för mig att det gjordes någonstans 100-200 st av just den.tot 17 så gjordes den 4000 st (samma skrov på 17) en annan sak är att Vatorn var en av dom sista som gjordes med genomfärgat skrov vilket är väldigt bra om man råkar få repor,samt att det går alltid att rubba upp en Vator till ny skick. /jonas
Kolla på Vator båtar.väldigt bra kvalitet samt sjövärdiga. Finns några 15 och 17 fotare på blocket. /jonas
hmmmmm..... Det kunde man inte tro...att Alkoholen förenar människor...... Trevligt!!!! Jag sätter upp mig på ett glas rött åxå! /jonas Senast ändrad av 5756 | 19 december 2010 | 16:19
Sablar citerade fel!!!! sorry. Nja....nu var det ju inte så illa.... Utan att jag kan visa henne att det är fler som tänker/tycker som jag,ibland räcker det ju inte att säga utan att backa upp et med nått. Men hur som haver så föll det inte i god jord,men båten stannar där den är och hennes bil får stå ute! Allt för julfriden.... /jonas Senast ändrad av 5756 | 19 december 2010 | 16:02
hehe....kunde inte skrivit bättre själv...... Skall saxa detta å maila till frugan. /jonas
Väldigt skönt att ha båten i garaget.....dock är inte frugan lika glad då hennes bil står ute... /jonas
Hej, Svårt att ge en samanfattning..... Dbåt. Det är en väldigt bra båt för oss (två vuxna,två barn 5 och 4 år). Den funkar bra som dagsbåt/badbåt,det är väl på gränsen som övernattning... Vi gjorde ett par nätter på Läsö och det funkade fint,då dom har kanon service så som toa,frukost mm.mm.övernattning i frihamn vette sjutton om vi kommer göra,visst man kan ha en potta potti å sånt,men då skulle jag sattsa på en större båt Men annars så är det en kanon båt gällande kvalitet och sjövärdighet! Om det är nått speciellt så PM:a mig så skall jag svara så gott jag kan. /Jonas
jag sålde min i våras. Fick 5500:- men allt beror på skick....... Sen så lägg in annons här utan uner köp/sälj. /Jonas
