291 -
1 NeutralOm 5756
Kommendörkapten
Profile Information
Plats
Onsala
Mina båtar
Båtens namn
Nordkapp 705 Enduro
1 250 profilvisningar
stämmer, hittar inte var jag sätter begangnad /jonas
hej, jag la just in en annons, och när den publicerades så är objektets kondition - NY jag har försökt att redigera min annons, men hittar inte var jag sätter begagnad? /jonas
håller med. kör på ettan och håll 2500 varv, så har du så pass vridmoment. och stanna inte
- 19 svar
annars en lite äldre, men väldigt bra kvalitet: Vator 14r eller 15r
hej, absolut,vi var ofta 4 vuxna och 3 barn å det gick utan problem
har ingen bella längre, men en toppen båt! skillnaden mellan 620-621 : 621 nyare modell, annan färgsättning på dynor, integrerad plotter. sen så sänkte dom max motor på 621 till 175hk t-rexen hade svärfar en sommar, å den gick ganska tungt i vattnet, dom höga sidorutorna gjorde att det var krångligare att ta emot på sidan. väljer du en Bella så kommer ni bli nöjda. dock inte med minsta motoralternativet (115hk) utan 140-150hk
5756 ändrade sitt profilfoto
jag hade sånt ljud på min Mercury f150 för några år sen, då var det en packning på cylindern som var "torr" efter den byttes så var det knäpptyst vid trimning det du kan testa är att smörj lite fett på pumpen,runt där kolven går in i huset, enkel test
japp dom är löstagbara. sitter med två klämmor, så det är bara till å dra.
hej, 1. kan inte tänka mig att det skulle vara en "150! hk motor,det är som han skrev innan mig, att det är två helt olika block. 2. när du slår på tändningen så visar RPM(varv) mätaren hur många timmar den gåttnålen pekar ex. 2000 varv, då har motorn gått 200 timmar. är du osäker så kolla med närmaste båt mekaniker, dom har prylar så dom kan göra en dator diagnos på motorn, å får ut all data. 3.det är en automatsäkring. 4.japp 5. den luckan har ett vred som standard,om du vrider låset motsols så är den olåst.
Hej, kolla med närmaste Bella återförsäljare, dom i sin tur kollar med Bella. dom har mycket tillbehör/reservdelar kvar till 620/621 /Jonas
vi har en Bella 620 med en 140 4-t och är riktigt nöjda. tyst och framförallt snål,0.7 l/nm i 23 knop. vi föll för bellan för att den är mest lämpad för barn. lätt att hoppa ombord bra trappa ner och en kanon badbrygga. /Jonas
hej, låter som om båten överplanar, hur högt sitter motorn? hur ligger kavikationsplattan gentimot kölen? prova att sänka mtorn ett par hål.atl. är att du har för kraftig motor på /jonas
om du inte har ett läkage så prova att ställ in ett glas med ättikasprit under natten. det brukar ta bort de värsta lukter,kommer lukten tillbaka så har ju du en läcka. /Jonas
