torsdag 08 januari 2026
5756
    291
Om 5756
    Kommendörkapten
Profile Information
  • Plats
    Onsala
Mina båtar
  • Båtens namn
    Nordkapp 705 Enduro
1 530 profilvisningar
  1. stämmer, hittar inte var jag sätter begangnad /jonas
  2. hej, jag la just in en annons, och när den publicerades så är objektets kondition - NY jag har försökt att redigera min annons, men hittar inte var jag sätter begagnad? /jonas
  3. håller med. kör på ettan och håll 2500 varv, så har du så pass vridmoment. och stanna inte
  4. annars en lite äldre, men väldigt bra kvalitet: Vator 14r eller 15r
  5. hej, absolut,vi var ofta 4 vuxna och 3 barn å det gick utan problem
  6. har ingen bella längre, men en toppen båt! skillnaden mellan 620-621 : 621 nyare modell, annan färgsättning på dynor, integrerad plotter. sen så sänkte dom max motor på 621 till 175hk t-rexen hade svärfar en sommar, å den gick ganska tungt i vattnet, dom höga sidorutorna gjorde att det var krångligare att ta emot på sidan. väljer du en Bella så kommer ni bli nöjda. dock inte med minsta motoralternativet (115hk) utan 140-150hk
  7. hej, signalhornet sitter väl innanför där? tutan alltså som Koak77 skriver,använd klorin, det gjorde jag på min Bella,å gnugga med en svamp. det blev riktigt bra
  8. jag hade sånt ljud på min Mercury f150 för några år sen, då var det en packning på cylindern som var "torr" efter den byttes så var det knäpptyst vid trimning det du kan testa är att smörj lite fett på pumpen,runt där kolven går in i huset, enkel test
  9. japp dom är löstagbara. sitter med två klämmor, så det är bara till å dra.
  10. hej, 1. kan inte tänka mig att det skulle vara en "150! hk motor,det är som han skrev innan mig, att det är två helt olika block. 2. när du slår på tändningen så visar RPM(varv) mätaren hur många timmar den gåttnålen pekar ex. 2000 varv, då har motorn gått 200 timmar. är du osäker så kolla med närmaste båt mekaniker, dom har prylar så dom kan göra en dator diagnos på motorn, å får ut all data. 3.det är en automatsäkring. 4.japp 5. den luckan har ett vred som standard,om du vrider låset motsols så är den olåst.
  11. Hej, kolla med närmaste Bella återförsäljare, dom i sin tur kollar med Bella. dom har mycket tillbehör/reservdelar kvar till 620/621 /Jonas
  12. vi har en Bella 620 med en 140 4-t och är riktigt nöjda. tyst och framförallt snål,0.7 l/nm i 23 knop. vi föll för bellan för att den är mest lämpad för barn. lätt att hoppa ombord bra trappa ner och en kanon badbrygga. /Jonas
  13. hej, låter som om båten överplanar, hur högt sitter motorn? hur ligger kavikationsplattan gentimot kölen? prova att sänka mtorn ett par hål.atl. är att du har för kraftig motor på /jonas
  14. om du inte har ett läkage så prova att ställ in ett glas med ättikasprit under natten. det brukar ta bort de värsta lukter,kommer lukten tillbaka så har ju du en läcka. /Jonas
