Hej Per , sjövattenpumpen sitter ju nere till höger på motorn. Ta bort bakre locket, sitter med 5 skruv, innanför sitter impellern. Bara att dra ur den bakåt om plats finnes, Annars måste du montera loss hela pumpen
och lyfta upp den.
Janne
hej. kolla om det inte är fel på givaren till oljetrycket genom att skifta
dom från den ena motorn till andra motorn. vad gäller tomgång kall motor
behövs nog en chokejustering.använd 20/50 mineralolja av bra kvalitet.
janne
