fredag 04 april 2025
Klarna
    12
Om Klarna
  1. Klarna
    Båtmotor
    Söker begagnad motor till en Nimo 27, helst 200-250hk
  2. Klarna
    Motorkuddar
    Är det någon som vet vart man får tag på motorkuddar till en Ford 2704et motor väger ca 650KG
  3. Klarna
    Motorkuddar
    Är det någon som vet var man kan få tag på motorkuddar till en Forf 2704ET?
  4. Inte över 200kkr. problemet är bredden på både D4 och kad 42 Finns det bara tamd42 då?
  5. Klarna
    Motorbyte?
    Är det någon som kan rekomendera vad man skall byta till för motor i en Nimo 27 där det sitter en Fordmotor på 150hk.
  6. Klarna
    Motorbyte
    Är det någon som satt in en Kad 42 i en Nimo 27 Hur mycket måste byggas om i såfall. Går i sådana funderimgar, tacksam för synpunkter.
  7. Kompen ligger på 8kg på båda cyl. Har rivit igen och satt ihop men inget fel hittades nu heller. provade med dubbla packningar på pump membranet (en på var sida) så det kan slå mer men ingen skilnad. Går igång lätt på choke men stannar om man inte parerar hela tiden med choken. Nytt membran nya stift nya packboxar
  8. Klarna
    Mercury 7,5
    Har en 7,5 hk -85-86 års mod. Får den inte att gå efter en värmenypning med endast små obetydliga repor på kolven Inget i Cyl. bytt stift bränslepumps memb sitter rätt enl skiss Ny bensin ingen skit i förg VAD KAN DET VA??? Blir tokig snart...
  9. Klarna
    varm
    Har en Nimo 27 där kopplingen mellan motor och prop.-axel blir väldigt varm vad kan det bero på?
  10. Har en Nimo 27 med Ford disel där kopplingen mellan backslag och motor blir väldigt varmt så varmt att fettet i kopplingen stänker ut, är det någon som haft liknande problem.
  11. Klarna
    Motorbyte
    Finns det någon som satt in en KAD 42 i en Nimo 27, vad blev det för fart och varv. Åke Edlund
  12. Hejsan!Jag undrar om det är normalt att kopplingen mellan prop.axel och backslag blir varmt (scatrakoppling) jag har en nimo 27 med ford 150hk turbodisel. ake.edlund@kramnet.se
