söndag 13 april 2025
apryke
    10
Om apryke
  1. Jag är samma person som frågade ovan, vill bara ha lite fler svar...
  2. Hej, Jag har en hardtopbåt på 5,5 meter och vill lägga durk i teakplywood. Vill lägga den löst så man enkelt kan städa/lufta under. Har någon erfarenhet av detta? Ska man lägga något under (tex gummilister, osv) eller bara lägga ut den löst? Tacksam för råd. /a.
  3. Var köpte du dem? Har du lagt durk på det sätt som jag tänkte?
  4. Tack för rådet med gummilister. Vet någon vilken typ av gummilister som bör användas. Gummi åldras och kan smulas sönder.
  5. Hej, Jag har en hardtopbåt på 5,5 meter och vill lägga durk i teakplywood. Vill lägga den löst så man enkelt kan städa/lufta under. Har någon erfarenhet av detta? Ska man lägga något under eller bara lägga ut den löst? Tacksam för råd. /a.
  6. Hej, Jag har skaffat en 5,5 meter hardtopbåt som endast körts i sötvatten och aldrig bottenmålats. Nu har jag den i Sthlms skärgård och undrar om någon av er har erfarenhet av att istället tvättat båtens skrov och hur ofta man måste göra det under sommaren för förhindra alger, etc? Man spar ju en del arbete och kostnader att inte måla den, även om båttvättarna som börjar komma kostar en del.
  7. Hej, Nu har jag äntligen köpt en hardtopbåt och undrar över hur jag ska göra med bottenmålningen. Den har nämligen körts i sötvatten fram tills i år och har därför inte bottenmålats. När jag pratade med ett litet varv sa de att det är ett ganska omfattande arbete om man gör det första gången då det kräver att man slipar båten rejält och därefter stryker med någon slags färg (ej bottenfärg) flera lager innan man till slut bottenmålar. Stämmer detta med era erfarenheter och ska jag betala 5000-6000 kr för detta som de angav? (jag har ej möjlighet att utföra jobbet själv) Båten ska köras i Sthlms skärgård. Tacksam för synpunkter på vad detta bör kosta.
  8. Jag har hittat en HT-båt som jag är intresserad av att köpa av en privatperson. Jag ville ha lite råd inför ett sådant köp dock, kan ju medföra risker. Jag undrar bl.a. hur jag tar reda på att personen som visade båten verkligen är ägaren och att han inte har belånat båten? När jag tittade på båten och körde den såg allt bra ut, motorn var fin men hur kan jag vidare kontrollera ex motorn? Besiktningsman tänkte jag anlita men de kan ju inte se allt i motorn.
  9. Hej, Jag är på jakt efter en ca 6 meter hardtopbåt i prisklassen 80-130 000 kr. Jag är ute efter en nordisk båt, helst Flipper eller i den stilen (andra fabrikat jag överväger är Bella, Örnvik & Uttern). Nu undrar jag om ni som har erfarenhet av detta kan delge mig och alla andra synpunkter på val av båt och motor. Gärna lite nyanserade svar och inte bara korta svar där man utgår från sin egna förträffliga båt.
  10. apryke
    Bojkätting?
    Hej, Jag undrar om någon vet var (i Sthlmsområdet) man kan köpa kätting med diameter på ca 10-12 mm till boj? Har Clas Ohlson det? Jag kollade på deras webbsida men det verkar mest vara klenare dimensioner... /Andrew Tack för alla tips, det blev Erlandsons Brygga i Solna som jag skaffade kätting på. Nu har jag boj och förankring, nu fattas bara en båt. Siktar på en daycruiser på ca 6 meter till 2007.
