söndag 05 januari 2025
crille300
    37
Allt postat av crille300
  1. hejsan. jag har en marieholm 24 med en aq 250 och ett 290 sp drev. börjar tro att jag har fel propeller på båten. någon som vet om det går att räkna ut vad man ska ha för stigning eller nån som är kunnig och kanske vet vilken propp jag ska ha. vet inte vad som sitter i dagsläget men motorn varvar endast 4400 på fullgas. och ska kunna varva mellan 4800-5500 varv på fullgas. ser oxå att likadan båt med likadan motor gör närmare 29 knop. men min gör bara 21.5. om någon vet nåt om detta så får ni gärna höra av er. mvh crille
  2. ska försöka ta loss ratten och kolla hur det ser ut där och även lossa allt som är bakom. det är ett jädra gnissel vid plasterna när man svänger och har sig pga av att den är så trög att styra. får jag inte till det får man väl kanske köpa en ny teleflex styrning och se om det blir bättre. kännde idag när jag var och körde en sväng att det är lite rattglapp oxå. ska ta en titt på det med..=)
  3. hejsan. kanalplast?? jag skulle vilja ha ett sådant tak som nautic 900 har. de ska visst passa rakt av på marieholmaren. vet du av något sådant? eller vart man kan få tag i det? mvh crille
  4. hejsan. någon som vet om det går att smörja upp en teleflex styrning? och isåfall hur gör man? det går nämligen väldigt trögt att styra redan vid 10 knop och vid mars som ligger på 20 är det tvåhandsfattning som gäller. motor är en Aq 250 och det sitter ett 290 sp drev på den. båten är en marieholm 24. tacksam för svar. mvh crille Senast ändrad av crille300 | 04 juni 2007 | 20:56 Senast ändrad av crille300 | 04 juni 2007 | 20:56
  5. hej igen. jag drog ner till båten och gnuggade med aceton. fick väl bort själva klistret men nu är listerna gråflammiga. provade med nåt som heter Black chrome men det var väl kanske ingen höjdare. ska prova lägga några varv annars kanske man testar med den där parafinoljan de kanske är nåt. vart köper man sånt? vart som helst kanske =) aceton är ruggigt starkt märker man. löser upp listerna ganska fort.. men jag hoppas att jag kan få dom svarta igen. har dock bara kört halva båtens list. tar andra halvan när jag sett att jag fått den ena svart först =)
  6. crille300
    BLIR GALEN
    hejsan. har hållit på att rubba och vaxa båten. men efter ett litet tag så kom jag på att jag kanske skulle maskera alla svarta lister så dom inte blir vita av rubbingen. sagt och gjort efter jag gjort nästan halva båten och listerna är vita på sina ställen. men det går väl att tvätta bort tänkte jag. sen tog jag maskeringstejp och tejpade runt rutor och relingslisten (alltså den runt båten är inte säker på att den heter så). och rubbade och vaxade klart båten. skulle sen ta bort all maskeringstejp men när jag tar bort tejpen så sitter klistret kvar. har nu provat med alla möjliga medel men inget biter på det där j-vla klistret. har testat med kemisk ren bensin. händer inget. lacknafta händer inget. Aceton är ingen höjdare då blir hela listen smetig. nån som har nåt bra rengöringsmedel som tar bort klister? och även rubbing som kommit på listerna (relingslisten)? tack på förhand. crille
  7. hej.. tror det blir att ringa till marinan får dom titta på det. det är lättast så. men tack för alla svar. mvh crille
  8. ok kan prova att smörja upp reglaget först.. båten ligger nu på land men ska ner i plurret om ett par dagar. om jag skulle byta vajern är det ett stort jobb? hur gör man? har aldrig gjort detta... men kostar en ny vajer bara kring 400 spänn så kanske jag byter den hu rsom helst bara jag kan komma på hur man gör. man vet ju inte om dne nånsin är bytt på denna båt. visst är det en vajer till växeln och en till gasen? antar att det räcker att byta växlevajern det är väl den som går trögt.. eller är det samma vajer till båda? (snacka om att man är okunnig=) ) tack för hjälpen alla.. mvh crille
  9. ok.. det är bara lossa på vajrarna då och smörja med 5-56 eller nåt? vet inte om man kanske ska byta vajrarna men jag e ju inte så jätte mekkunnig så jag vet inte riktigt hur man bär sig åt. har en marieholm 24. ska gå ner till båten och ta mig en titt. om det är nån mer som har nåt tips vad som kan vara felet så skriv gärna ner en rad eller två =).. tack för ett bra forum med mycket tips och hjälp
  10. hejsan. Jag har ett litet problem med mitt reglage. kanske inte skulle kallade det problem men det går lite trögt att lägga i växeln. när jag kör med frilägesgas går det jättelätt men när jag sen ska in med växlen så går det ganska bra framåt men backen e lite trög. den går lite trögt först sen när jag backar för fullt så att säga så går den litelättare. har en volvo penta motor som heter AQ 250 och ett 290 sp drev. har ju dock inte kört med den i vattnet utan testade bara på land reglaget nu innan jag ska kasta den i sjön. finns det nåt enkelt sätt att göra det så det går lite lättare att lägga in växlarna eller måste man byta massa grejer?? nån som vet nåt om detta kanske eller haft samma problem?? Mvh crille Senast ändrad av crille300 | 27 maj 2007 | 17:05
  11. har du gulnad gelcoat så köp en femliters dunk med toxal. den som visas på bild några inlägg tidigare.. jag hade massor med gul på båten och gnuggade lite lätt med toxal och det vart kanon bra =)
  12. det verkar hopplöst att hitta nåt tak till min båt. om det är någon som vet nån firma som tillvekrar tak till marieholm eller nautic så hör gärna av er. mvh crille
  13. Hejsan. Någon som kan hjälpa mig här kanske. har letat överallt men hittar inte det jag söker. jag e ute efter ett tak till en Marieholm 24. har nu kapell med en sån där järnställning under och vill ha fast tak över huvud där man sitter och kör. har hört att det ska vara samma tak som till nautic 900 men jag får inte tag i nån som tillverkar dessa tak. om någon vet vart jag kan få tag i nån som tillverkar såna tak så är jag jätte tacksam. har hört att det ska finnas nåt företag i Orsa eller nåt sånt men som sagt jag hittar inget. mvh crille
  14. ser att du har tak på din. vet du vart taket kommer ifrån? jag vet att nautic 900 (vet? jag tror rättare sagt =)) taken ska passa på marieholm. men vart får man tag i dessa? hde gärna velat ha ett fast tak på den med luckor i .. känns lite rejälare än den där ställningen som är i den nu. mvh crille
  15. hejsan. jag har köpt en marieholm nu. eller jag har lagt handpenning och väntar på att den ska komma upp. det vart en med en Aq250 och 290 drev. vet inget vad soppa fördrukning kan vara på en med sådan motor men det vet jag förhoppningsvis till sommaren =).. marsfart ligger en bit över 20 knop iallafall.. är på jakt efter ett tag till den nu bara. men hittar ingen som tillverkar tak till dom där båtarna.. men skam den som ger sig.. mvh crille
  16. jo jag har lagt handpenning.. frakten kostar en 10` så det är inte så farligt. men jag har frågat runt och det varierar mellan 10-30 tusen på den sträckan..
  17. ja som jag ser det är det bara ringa runt till olika transporföretag och höra vad det skulle kosta att frakta båten. jag har nämligen själv köpt en båt (äntligen) som finns i jönköpingstrakten och jag bor i luleå. så jag tar den på transport och båten kommer upp i slutet av april.. inga problem alls
  18. Ok jag ska kolla med wiklunds åkeri. men har dom så att dom kan lasta på båten med kran eller måste man fixa lyft själv oxå? tack för alla svar. är det någon mer som har tips så hör gärna av er här.
  19. hej mailade var precis vad jag gjorde.. och det visade sig på samma sätt.. iofs så har jag fått svar av 3 firmor. men jag mailade till kanske 10-12 st.. verkar variera något i pris men om någon vet nån som är pålitlig så hör gärna av er. finns ju skojjare inom den branschen med.
  20. Hej. någong som vet någon bra och billig transportfirma som kan transportera en 24 fotare på ca 1800 kg från jönköpingstrakten upp till luleå. någon som kanske vet vad det skulle kosta?? Är jätte tacksam för svar. mvh crille
  21. Hejsan. var och kikade på båten igen och det var elektriska trimplan. men de visade sig vara massor av annat att göra på båten så jag får leta vidare efter nåt annat.. men tack för alla tips jag fick..
  22. Hej Peter. jag ska och kika på båten på onsdag och får då kolla lite mer. då ska jag kolla om de är hydraliska eller elektriska trimplan och så återkommer jag med mer info då. undrar oxå över hur svårt det är att sätta in en värmare i båten. det följer med en dieselvärmare som är vatten buren men inte isatt bara. är det mycket jobb med sånt? ska man skaffa en luft värmare istället för en vatten buren kanske? mvh crille
  23. vet faktist inte om dom är hydraliska eller elektriska..men jag tror dom är hydraliska faktist..Båten är ca 7.5 meter lång och ca 2.5 meter bred. marsfart runt 23 knop och max kring 30... 5000 är ju inte hela världen men går det att få igång domsom sitter så borde det ju bli lite billigare. Om dom är hydraliska vad kan då den troliga orsaken vara? och skulle dom vara elektriska så kan de vara vadå? tack för svar mvh crille
  24. hej. Är i båtköpartankarna och var och kikade på en båt. men det visade sig att trimplanen inte fungerar. någon som vet vad det vanligaste felet är när dom bara inte fungerar? Är det jätte dyrt att laga eller måste man köpa nya helt enkelt? vore kul med lite tips så man vet vad det handlar om. mvh crille
  25. ska vara Aq140 och inte Aq130 .. var lite snabb på tangenterna =).. någon som har nån info?
