tisdag 26 november 2024
_Uffe_
    13
Om _Uffe_
  1. Mattan i taket börjar släppa lite här och där och endera dan blir det obönhörligen dags att göra nåt åt det. Men att lägga ny matta i taket (kanske skrovsidor också) känns lite jobbigt med tanke på att allt gammalt klister skall bort, och att samtliga beslag i rufftaket/däcket och teaklister måste bort först och därefter återmonteras. Dessutom verkar det svårt att passa in mattan och få skarvarna rätt och att fästa ordentligt i taket/sidorna. Nån som gjort ett liknande jobb och som har tips på alternativa sätt att göra det på. Vissa båtar har ju skivor (?) i taket istället. Är det lättare/bättre? Dyrare? Tips tas tacksamt emot! Tack på förhand! Uffe
  2. Snyggt! Vilken färg blev det till slut?
  3. Är det någon som känner till om det går att köpa Optimistjollar i byggsats? Förstår att ni tycker jag är tokig, men det vore kul att prova att bygga själv istället för att bara köpa en begagnad rakt av (som förstås blir billigare). Eller finns det liknande jollar i byggsats att slå ihjäl lite tid på, samtidigt som man lär sig nåt nytt? Uffe
  4. För mig är det självklart att åtminstone *försöka* påfresta miljön så lite som möjligt med mitt båtintresse - annars kanske det i framtiden inte finns någon ljuvlig skärgårdsmiljö att idka båtliv i! Så hur gör jag till våren då jag vill tömma ur den glykol som ligger i motorn nu? Jag kan ju förstås hålla upp en hink under avgasröret och därefter tappa på flaska för inlämning till miljöstation, men finns det bättre (smartare) tips? Uffe
  5. _Uffe_
    Tyresövagga
    Hej! Jag undrar om Tyresövaggan (typ I 2,5 m lång) funkar att ställa min Compis 28 på över vintern. Compisen mäter 8,54 x 2.86 x 1,51. Finns här andra Compisägare? Vad använder ni för vaggor/stöttor? Uffe
  6. Anders: Tack för länken! Vilket nr av PB var det du skrev om din reparation? Uffe
  7. Metoden med kolfiberband verkar i mina ögon vara mer för de som verkligen vill spara vikt, dvs racingseglare? Riktigt så noga är ju inte jag, men annars verkar metoden kunna lösa problemet med att däcket svajar. Däremot måste jag ju ändå ta reda på hur fukten kom in från början (om det nu är fuktigt), ersätta och *täta* till. Hur mäter jag fukten i distansmaterialet? Finns det apparater för överkomliga priser, eller ska man hyra in ett proffs? Tack fjansson för tipset på bok! En Peter Behrens beställd... Uffe
  8. Okej, då verkar epoxi vara rätta valet! Men var hittar jag de grejer jag behöver för att kunna spruta in epoxin i taket?
  9. Varför epoxi och inte polyester?
  10. Oj! Ingen vacker syn! Antar att jag får skaffa mig någon bra bok (eller ett par!) om hur man reparerar plastbåtar (tips?) och knäppa händerna och hoppas på att den inte behöver användas till mer än kvällslektyr! 400-500 h för att reparera båten som Patrik skriver låter som ett extremfall, men oavsett omfattning verkar jobbet inte helt enkelt. Att jobba från undersidan verkar uteslutet, och att skära upp ovanifrån ger fula skarvar som man inte vill ha. Kanske kan man plocka bort takventilen och gröpa ur svampigt distansmaterial med nåt långt och spetsigt, för att sedan ersätta med exempelvis divinycell (styv skumplast, typ?) dränkt i polyester eller glasfiberspackel? Skadan är ca 20 x 60 cm alldeles i anslutning till takventilen mitt i salongen. Uffe
  11. Hej Patrik, och tack för att du är med fortfarande! Har du gjort ett sådant jobb förut? Kan du beskriva mer i detalj hur man gör? Vi skulle kanske kunna höras på telefon? mvh Uffe
  12. Jag önskar att det var så bra att jag kan låta det vara, men problemet är att rufftaket på babords sida är hur stumt som helst medan det på styrbords sida sviktar något när jag går på det. Därav misstankarna. Jag skall montera bort takventilen och undersöka om distansmaterialet är fuktigt och om det har delaminerat. Tack för svar! mvh Uffe
  13. Hej! Upptäckte att rufftaket sviktar lite (någon mm) när jag går på det - och tänkte försöka åtgärda det i höst när båten ligger på land. Problemet är att jag är båtägare för första gången och vet inte riktigt hur jag skall göra. Jag misstänker att distansmaterialet är balsa, men är inte säker. Jag har hittat något inlägg här på forumet där man lade in divinycell och plastade upp inifrån, men det känns lite avancerat då jag inte känner till detaljerna kring plastning osv. Finns det någon enkel fix för detta problem? Vilka material skall jag jobba med? Om man måste gå den långa vägen - är det någon som känner till någon bra bok/film som visar hur man beter sig med liknande plastarbeten? Uffe
