lördag 22 februari 2025
jono1071
    3
Om jono1071
  1. jono1071
    Bred soffa?
    Hej! Vi letar efter en bredare soffa än vad som verkar vara vanligt, Erlandssons, Watski mfl verkar ha soffor som är kring 90cm breda men vi behöver en som är ungefär 110 cm. Soffan ska användas i en hot rod (Ford 32 roadster) och vi är ute efter fukttåligheten som vi får på köpet. Någon som har tips? Att låta en inredningsskräddare göra det är inget alternativ då budgeten inte håller för det. Däremot är tips om webbsidor med hur bygger man sin egen soffa intressanta! Tack på förhand /Johan Nordlund
  2. Tack för snabbt svar, en liten motfråga, är del 17 ett filterhus? river jag isär igen så kanske det är det idé att byta alla filter och all soppaslang runt i kring, tack återigen för hjälpen! finns det fler sprängskisser? /Johan
  3. Hej! Har haft en jobbig start på säsongen, efter att ha lagat sprucken akterspegel så har krånglet börjat. Först gick inte startmotorn, det löstes med hjälp av forumet här (vatten i den) och med ett nytt startrelä. Tack till Start och Generator i Nacka som hade både kolsats och relä till motorn liggande på hyllan! Nu till nästa problem; När jag torrvarvar motorn i friläge så svarar den jättebra på gas och följer reglaget med varvtal men när jag skjuter växelreglaget framåt så orkar den inte varva ur, känns som om den får dåligt med soppa då. Jag har börjat säsongen med ny soppa i tom tank. Körde den tanken tom och när jag närmade mig tomt och fyllde på med mer och ruskade på tanken så gick den upp i det vanliga varv den har med växelreglaget i fullt läge framåt. har ställt mig frågorna inför felsök nu; Var sitter bensinfiltren? Kan ett tunggående växelhus orsaka felet? Växelhusolja ska vara bytt till förra säsongen En sån här motor suger med vacuum som jag förstått, kan ev sprickor och glapp i slanganslutningar mot motor/tank vara orsaken? Någon som har erfarenhet av problemet? Tack på förhand /Johan
