tisdag 29 april 2025
vega1108
    55
Om vega1108
    Löjtnant
  1. Har också en pioner 8, men har en 3,5 hästars 70-tals motor på den. Den går fint med den, ca 4,5 knop bara man sitter i mitten av båten. Annars tar den in vatten baktill. Men det skulle vara roligt att pröva med en 15 hästars motor... Bara det inte är för stora vågor!
  2. Var är sista chansen att övernatta i Stockholms skärgård före Åland (stockholm-åland resa)? Nån lugn plats där man kanske skulle kunna tanka båten också?
  3. Hej Skulle behöva en besiktningsman nästa vecka i stockholm. Är det nån som kan rekommendera någon? Billig och bra förståss
  4. Okej, då har jag förstått fel. Trodde de var ½-fabrikat. Tror att jag tar en besiktningsman med mej
  5. Motorn är från 2005 vad jag vet. Skroven är väl ändå fabriksbyggda så de borde väl vara helt ok ändå? Vad kostar en besiktningsman ca, om man skulle ta en sådan med o kolla?
  6. Hej Tänkte köpa en B31:a MKII Är det nåt speciellt jag måste kolla? Nåt som inte går lätt att fixa Motorn är <5år gammal, seglen e ca 10 år... Men annars? Skrovet? Är det nåt vanligt fel på dom?
  7. Låter lite som normala svaret på alla frågor om rullgenuan... Har ni hissat fallet för högt? Alltså släpp lite på fallet o se om det hjälper
  8. Jovisst, den informationen hade jag redan. Men får man en dator och prata NMEA med piloten? Har inte en kartplotter, utan använder en bärbar dator i stället
  9. Började fundera på TP22:an... Kan man koppla datorn till den på nåt sätt? Täntke om man med hjälp av ett kart/gps-program skulle kunna köra båten automatiskt vid motorgång Annars e nog valet gjort. Det blir en TP22 från mailspeedmarine.com
  10. Nej tack. Hittade manualerna på nätet för en tid sen. Dom finns säkert kvar här nånstans ännu... De där med att den är flyttbar till nyare båtar har jag också funderat på... En lite större båt skulle sitta bra, men det blir nåt år senare
  11. Har nån försökt tvätta seglen på våren samtidigt när man hissar t.ex. rullgenuan? Den torkar väl bra under provseglingen? Vilka medel kan användas till segeltvätt? Kan man använda grov borste eller måste den vara mjuk?
  12. Vilken passar bäst till våran Vega, Rayman ST1000 eller Simrad TP10? och - vill jag också ha! Vad är det som man bör tänka på när man väljer sin autopilot?
  13. Vi har en 9.9hk suzuki 2-taktare på våran Vega, tyngd ca 2,5t. Den går att hissa upp med hjälp av fästet som förra ägaren har köpt och monterat. Den liknar biltemas fäste... Men den fungerar bra, propellern tar bara lite i vattnet när man har den upphissad. Det lönar sig att köpa en propeller som är menad för segelbåtar, båten bl.a. stannar snabbare när man lägger i backen. Säkert många andra fördelar också. Båten snurrar runt på plats om man så vill, med hjälp av utombordaren. Ända minusen som jag kommer på e oljudet den släpper! Men en 4-taktare e väl tystare? EDIT: Hittade på ett nytt minus... Båten blir inte precis snyggare när utombordaren hänger bak på! Senast ändrad av vega1108 | 09 april 2009 | 09:47
  14. Jag tänkte isolera den med 50mm uretan eller finnfoam. Finnfoamen drar inte i sig vatten alls och isolerar otroligt bra
  15. Vad ska jag göra med insidan av min kommande kylbox? Lådan är gjord av plywood, men det blir väl inte frächt med det på längden... Så skulle den borda målas med nåt, eller? Kan man anväda bara vanlig gelcoat som har blivit över? Släpper den fukt igenom?
