Hej Jag hade samma fel på min utombordare, 30hk Yamaha i helgen, gick 10 min. sedan bara hackade motorn, Jag byte ut blåsan för att pumpa upp trycket sedan går motorn perfekt. Mp
Jag har också haft stopp i tanken eller avloppsslangen, körde in en vanlig vatten slang i utloppet som sitter under vatten linjen, och körde den några gånger fram och tillbaka och då släppte proppen och allt komm ut med en väldig fart.
Jag hittar inte var givaren skall sitta, vare sig på avgaslimpan eller på på min MD7A. På MITABS sprängskiss sitter det en plugg på framkanten men den finns inte verkligheten på motorn ??
Är det någon som vet hur eller om det gåt att koppla in en temperaturmätare på en MD7A. Och var det finns att köpa mätare och givare, och var ev. givaren skall sitta?
