fredag 28 februari 2025
Torp
    9
Om Torp
  1. Torp
    Varvräknare
    Hej alla! En fråga. Varvräknaren har varit trasig sen jag köpte min båt bayliner 2355 97 5.7l förra året. Men nu har jag plockat isär den och gjort rent lite och nu i alla fall rör den på sig. Dum som jag var kollade jag inte vilket hack den satt på på baksidan. Finns ett vred som man ställer in som gör att den fungerar till motorer med olika antal cylindrar. Beskrivningen på baksidan är helt oläsbar. Någon som vet hur den ska stå ? Har också hört att den ska varva kring 4500rpm vid max, stämmer detta ? mvh Jimmy
  2. Hej! Har varit bortrest, men tackar så mycket för svaren. Blir nog en ctekladdare för förbrukningdelen och sen får motorn sköta laddningen för startbatteriet. /Jimmy
  3. Hej alla!! Säsongen är snart över, men måste få till den sista delen i min 110->220V konvertering av min båt. Nu är det bara batteriladdaren som går på 110 kvar. Den som sitter i har 2st laddbanker, en till start och en till förbrukning. Nu skulle jag vilja samtidigt utöka med ett till förbrukningsbatteri och om jag inte har helt fel så kan jag parallellkoppla mitt existerade förbrukningsbatteri med ett likadant till för att dubbla mina amperetimmar. Fråga är nu, vilken är den mest prisvärda laddare för mitt scenario (alla batterier blir kring 225ah tillsammans, tänkte ha 2st förbrukning och 1 start) ?....har blivit rekommederad ctek, men den verkar bara ha en bank att koppla mot. Jag antar att jag måste ha två banker eller ? mvh Jimmy
  4. Hej! Har fipplat lite på kontakten du pratade om och jorden, men den vill inte. Ska kolla lite på dina länkar om det finns något, hjertmans har Faria men inte den modellen jag behöver såklart =). Tackar för hjälpen i alla fall!! mvh Jimmy
  5. Hallå på er alla!! Har en fråga ? Köpte min båt nyligen och har hållit på att fixa lite saker som inte fungerat och har nu kommit till varvräknaren. Får inget utslag på den men har i alla fall mätt frekvensen som kommer i kabeln upp så det verkar fungera. Felet borde väl logiskt ligga i varvräknaren då antar jag, och antar också att det inte är något man lagar. Frågan är då, hur får man tag i en likadan.....Faria, US Marine....finns någon liknande i sverige men inte med kromad kant och silver bakgrund som mina andra instrument. Någon som vet något gömt ställe som möjligvis skulle kunna ha dessa, eller någon utländsk firma kanske. Mvh Jimmy
  6. Den var helt felkopplad från början, ingen av lanternorna fungerade. Nu kan jag i alla fall få det beteendet jag vill, men då lyser inte switchen röd i endlägena som den ska. Borde kanske bara nöja mig med att det fungerar, men det hör övergått till en personlig uppgörelse mellan mig och kontakten =) så jag ska kolla lite mer idag. Har två jord, två matning och 4 som kommer från lanternorna, nu gäller det bara att klura ut vart dom ska sitta. /Jimmy
  7. Står inget på Carlingtech.com som jag tycker är användbart, men det är ju jag de =) Har bara två....en kombinerad lanterna i fören (rod/bla) och en 360 graders ankarlanterna. Min kontakt har 8 pinnar som sagt...står bokstaven F på stiften i mitten uppe och nere (2st) och bokstaven D på stiften i mitten på båda sidorna. Kan det betyda jord på två och matning på två kanske....och sen kablarna till lanternorna i hörnen på kontakten. Hur som helst så måste jag gjort fel nånstans på vägen för lampan är bränd. Är så, är huvdet dumt får kroppen lida =) Ska ha hit en elkille som ska dra om strömmen från 110 till 220 volt och ska se om han förstår sig på den. Tack i alla fall. Hör av mig igen om inte han heller försår =) mvh Jimmy
  8. Hej! Har en topplantärna och en kombinerad fram. Har en sån switch med tre lägen, antar att den ska fungera att antingen så har man bara akterlantärnan(ankar) eller så har man allt, dvs den och den kombinerade framlantärnan. de sladdar som verkar vara till lantärnorna är 8st, en jord, tre matning(en röd, två mörkblå), en grå som verkar vara till framlantärnan och 3 st gråblå som verkar aktivera den bakre allihop. Tror jag vet så mycket om switchen så jag skulle kunna koppla in den enligt önskad funktion men lysdiodswitchen lyser inte vid pålägen även fast den sluter kretsen som den ska. Kontaken har två paralella slingor, 3 stift till vardera varav mitten stiftet troligtvis ska gå till matning, men vad används de kvarstående stiften till ? Inte lätt att förklara, kanske kan ta ett foto och bifoga så kanske du ser bättre än vad jag gör. Tack hur som helst. mvh Jimmy
  9. Hallå alla!! Har ett litet problem. Har köpt en bayliner 2355 -97, men lantärnorna verkar inte fungera som de ska. Mätte på baksida på den 8-pinnars switch som hör till lantärnora och det verkar bara som att den är felkopplad. Nu är frågan, hur ska denna vara kopplad. Inte lätta att gissa sig till 8 pinnar =)...hittar inget kopplingschema för switchen heller. mvh Jimmy
