torsdag 06 mars 2025
vetten
    45
Allt postat av vetten
  1. Hej. Kolla på biltemas hemsida under manualer, Där finns kopplings schema till givaren.
  2. Undrar om ngn har ett bra knep att rengöra förgasare med, tex vilket medel funkar bäst.
  3. hej Lelle, undrar om du har möjlighet att ordna bilder på din båt. Hade varit roligt att se en likadan. Har sökt överallt, men ej hittat ngn liknande.
  4. vetten
    Jofa 565
    Hej, undrar om ngn här har information om jofa 565 79:a, gärna bilder. Vet att båten tillverkades av ABC fabrikerna för Volvo Fritids räkning. Har hela tiden trott att jag var ägare till en triss 57 ht, men det vissade sig vara en jofa i stället. Tacksam för svar.
  5. Motorns varvtal pendlar vid konstant gas, ligger man på ca:3500 varv börjar motorvarvtalet att pendla upp och ner, Vid full gas går den upp i varv för att sedan sjunka ner ca:400 varv. Tacksam för svar.
  6. Har en 150 hk black max, ger man full gas varvar den ut en sekund sedan faller den ner i varv, har bytt slangar filter och tank, men inget hjälper. Ibland svarar den inte direkt på gas sedan kommer allt på en gång. Har plockat bort oljeinsprutningen och blandar nu direkt i tank. Kan det ha ngt med det att göra. Tacksam för svar. Enligt förra ägaren gick den utan problem över 40 knop på en flipper 575. Min ryds 57 ht gör den knappt 33 knop.
  7. Hej undrar om ngn vet max varvtal på en V6 150 hk black max, Och vilken propeller som är orginal. Har en ryds 57 ht.
  8. Hej! Ryds 57 ht har lucka fram. Plus att dom går att bygga om till kabin. Det är min. Kan skicka bilder om du vill.
  9. Hej! Kabin höjden på en camping är 1,37 m, Lägg på kölens höjd ev räcken. Tror att det hamnar omkring 1,8 m. Har själv en ryds 57 ht, Och den ligger kring 2 meter på höjden totalt. ( utan kapellet ). Mvh Jonas
  10. Hej! Byte motor på min båt från 65 hk till 85 hk, Upp till 25-26 knopp går det bra, Men sen blir det tung styrt, ligger man på max måste man använda båda händerna för att svänga till höger, vid de farterna vill den gärna dra åt vänster, båten är en Ryds 57 ht, Tacksam för svar och tips. Mvh Vetten.
  11. Nej inte kyl, men vask och spis, 25 liter färskvatten, 50 liters fast tank, och dubbla batterier. Mvh Vetten
  12. Hej! Har en ryds 57 ht med 65 hk Suzuki, Den är i stort sett samma båt som Jofa 555, Den planar lätt, och gör ca. 26 knop med 4 pers och packning, Kolla min sjöbod så finns där någon bild också. Mvh Vetten
  13. Hej! Undrar om någon vet vad den huv heter som man kan sätta bak på båten över motorn för att dämpa ljudet, Och var man kan få tag på en sådan, Jag har en ryds 57 ht, men det är inga problem om den behöver omarbetas bara man har en mall att gå efter. Tacksam för svar.
  14. Hej! Tycker det liknar en Herwa tror jag dom heter, har en kompis som har en sådan, Och då stämer det bra med seb 60 tal. Mvh Vetten
  15. Jag skickar med en dålig bild på utsidan oxå. Jag har båten iväg på lackering så jag kan skicka en bättre på insidan när den kommer hem i nästa vecka. Den är barnvänlig då friborden är nästan 80 cm. Mvh Jonas. Senast ändrad av vetten | 02 mars 2007 | 18:17
  16. Hej! Jag har en ryds 57 ht med 65 hk motor och den toppar ca:27 knop, den är rymlig i ht:n med 1,60 i kabinhöjd, Två stora kojplatser och två skåp inne i kabinen, Där finns ett (kök) infält i sidan med spritkök och vask, Det är ståhöjd i aktern med kapellet uppe. Min är troligen ombyggd från fabrik då det går att stänga in i ht:n med en skjutdörr.
  17. Hej! Jag har börjat renovera min motor då det visade sig att skvallerstrålen inte funkade. Rensade man hålet gick det ett tag, sen var det stopp igen. När jag rev av toppen vissade det sig att det låg en ansenlg mängd sand i nedre kylkanalen. Är det någon som vet hur det kan uppstå?. Tänkte oxå höra om någon vet, har bytt inpeller på denna motor, om det är något man måste tänka på. Tex var man lossar växel föraren m,m. Mvh Jonas
  18. Hej! Jag har hört att man vill förbjuda 2-taktarna i den sjön vi har vår båt. Så jag får hoppas att de läser testet i vib. Jag skall inte sticka under stolen med att även jag skulle villa ha en fyrtaktare, men jag har inga 80-90 tusen att spendera på ny motor som går ca:50 timmar varje säsong. Jag tror att det är en kostnads fråga helt enkelt som med det mesta när det kommer till miljön, Alla har inte råd att byta till miljövänliga alternativ.
  19. Hej! Har tänkt att riva av toppen på min Suzuki 65 hk 3 cyl . Är det som med bilar att den måste planas innan återmontering. Kommer att byta topp- packningen också.
  20. Hej! Alla MDS högtalare tål fukt, utom classic serien.
  21. Hej! Ett år låter snålt. Hade samma bekymer med en annan del, Vissade sig att de som tillverkar delen hade två års garanti, Så det med ett år är kanske bara säljarens garanti. Kolla vilka som tillverkat delen som är kass, De kanske tillämpar två år, åtminstone alla el produkter har två års garanti.
  22. Hej! Har en Suzuki med ungefär samma system som yamahan, med direkt smörjning i vevhuset. Jag fick rådet av en marina, om man var osäker på funktionen eller att den ska lägga av så blanda en procent olja i tanken, enligt dom klarar sig en motor under normala förhålande på en procent, Då är man på säkra sidan om summern skulle lägga av eller dyligt. Man ser ju om oljan sjunker i behållaren eller ej. Motorn klarar en blandning mellan 1-4 procent utan att ta skadda. ( Rekomendation) ingen garanti från min sida, men man får lita på dom som jobbar med det.
  23. Hej! Undrar om någon här på forumet är ägare eller har tillgång på foto och övrig information om denna båt. Jag har nyligen köpt en sådan båt, men vill gärna ha mer info om tex utrustning, ev ombyggda båtar. Har letat med ljus och lykta, men kan inte hitta någon med samma ingång till Ht som min. Tacksam för info, Vätten.
  24. Hej! Hemma från första riktiga turen med båten Det stämmer rätt bra med 1-1,2 l distansen. mvh Vätten.
  25. Jag tror att man skall byta efter varje säsong, efter som man skall vara säker på att inte få vatten i växelhuset, då man byter oljan fyller man hela huset med olja, så man sliper frys skador. Grannen har sin motor på båten året om utomhus, Det enda han gör är att täcka båten med plast och byter olja, Den motorn har han köpt ny 87, Tror det värsta han råkat ut för är torr sprickor på bränsle slangen. Så innom hus eller utom hus spelar nog ingen störe roll sålänge man sköter motorn,
