torsdag 25 december 2025
Bambina
    15
4 Neutral
Om Bambina
  1. Vi hade under många år en Forbina 9000 vilket är en otroligt rymlig och praktisk båt! Den har även flybrige vilket är grymt skönt i trånga hamnar då man får bra överblick!
  2. Väldigt ofta man får läsa hur usla impeller Biltema säljer med medföljande motor ras! Är det någon som verkligen haft problem eller är det bara något man tror att man ska få? Har själv kört hundratals timmar med deras impeller utan se antydan till sprickor eller andra skador!
  3. Hej! Det är otroligt vad många får för sig att allt med Biltema är skit och Volvos sortiment är bäst! Volvo har ingen "egen olja" utan får sin ifrån Nynäshamn precis som Biltema! Volvo byter olika oljebolag hela tiden och slår det sedan på "sina" dunkar och tar det dubbla priset! Med tanke på de kvalitets problem Volvo Penta har på sina nya motorer och drev så kan man verkligen ifrågasätta deras produkter som kunden sedan får betala dyrt för när det rasar!
  4. Hej! Torka rutorna med lacknafta och hushållspapper tills de är rena! De blir som nya igen!
  5. Hej! Har testat att fylla tanken med vatten och lägga i ett par maskindisk tabletter och låta det stå ett par dygn! Blir helt rent!
  6. Hej! Har samma maskiner och trodde med att något var fel tills jag fick veta att "nyckelknappen" måste vara aktiverad för att tilta dreven!
  7. Hej! Har precis lagt på Woodskin på min badbrygga! Är det någon som gjort det tidigare? Otroligt tjock olja som tydligen ska hålla länge och vara lätt att lägga på igen?
  8. Hej Mats! Jag hade en Maxim i 6år och var nöjd med den förutom farten och att den inte är rolig när sjön kommer ifrån aktern då den kränger otäckt i vågorna! Problemet är även om du vill byta motor så klara drevet inte så mycket mer kraft! Varför inte redan nu titta på en Fenix Turbo istället som är efterföljaren och är både rymligare, modernare och betydligt lättare att byta motor på om det behövs i framtiden! Finns en på Blocket till salu!
  9. Har haft samma problem! Tog SIXTEN -"tar bort omöjliga fläckar"! Otroligt bra spray!
  10. Hej. Fel. Drevet ska vara upptrimmat till 35 grader när man fyller på oljan. När man tömmer oljan måste drevet vara nedtrimmat. Ingemar Ok! Då innebär det att det står fel i instruktionsboken ifrån VP?
  11. Hej! Även jag har problem att få in rätt mängd olja trots höja och sänka drev efter påfyllning! Om jag fattar instruktionsboken rätt på sid 88 så ska drevet vara i 35 graders vinkel även när det töms?
  12. Gott att höra om sjöegenskaperna. De bilder på badbryggan som jag sett ser den väldigt smal ut. Kanske skiljer på årsmodeller? Vilken har ni? Nu ser jag att det i texterna till annonserna står att det finns ugn. Ser också att det är fristående ugn. Hur är det med benutrymmet om man tex sitter 6 pers runt bordet inne och äter? Alla sitter med benen mot varandra på ett bord där man bara utnyttjar lite mer än hälften. Blir också lite tveksam på hur långt fram bredvid bädden man kan gå, på vissa bilder ser det ut som ca 0,5 meter. Septiktanken på 100 l är väldigt liten, speciellt med tanke på de nya regler som gäller från nästa år. Är man 4 pers ombord får man nog åka och tömma efter 4-5 dar och det känns lite lite. Detta tror jag kommer påverka de flesta båtar på sikt och göra att de byggs med större septiktankar. Hej Att sitta sex personer och äta är inga problem även med "storvuxna! Är säker på att bryggan är lika stor på alla Forbina 40! Att ta sig upp i bädden är väldigt lätt och har inte tänk på hur långt in man kommer men ca 1m ifrån kanten! Om intresse finns så ska mina föräldrar sälja sälja sin Forbina 11000! De har ägt båten sedan ny och är i nyskick då de är pedanter allt uppgraderats och bytts ut som ex ny D:6:a, ankarspel, bogpropeller, vvb, dynor samt är ombyggd till 1180 med nya bryggan och bäddar i fören som man går upp på sidan istället! Troligen Sveriges finaste 11000(80)
  13. Tack, nu börjar det närma sig! Scoring för Forbina 40 Fly Flybridge med plats för 6 = OK Akterdäck med plats för minst 4 ätande = OK Minst 4 ordentliga permanenta sovplatser = OK Dubbelsäng där man går in från sidorna = OK Två ytterligare sovplatser där man inte behöver krypa in = Kanske? Sittgrupp inne för minst 6 personer ätandes = Kanske? Hur är det med benutrymmet? Köksdel i samma plan = Nej Ordentlig toa och dusch = OK Nordisk design = OK Värme, vv etc = OK? Ingen ugn och liten septik sätter ner betyget här Goda stuvutrymmen = OK Nyare modell = OK Under 12x4 = OK Önskemålen: Halvplanande = Nej, dessutom har Forbina rykte om att göra båtar som går billigt men på bekostnad av att de stampar i sjön. Stämmer det? En motor med axeldrift = Nej Stor badbrygga = Nej, de jag sett har ganska liten badbrygga. Nuvarande placering = 1 Hej igen Kul att du gillar Forbinan! Jag hade en halvplanade båt tidigare med en motor och måste säga att Forbina 40:an går mycket stabilare i grov sjö! Det stämmer att den stampar i direkt motsjö men det löser man genom att dra ner ifrån 28knop till ca 20-22 knop istället samt trimmar ner fören! Benutrymme i salongen är inga problem är själv 1.90! Badbryggan är stor nog att sitta och äta på för två personer! Ugn är standardutrustning annars så har de själva valt bort det!
  14. Hej! Jag har en Forbina 40 med 2x D4 260 som vi är helnöjda med! Den går otroligt billigt och snabbt! Köket är dock nere men då det är öppen planlösning så stör inte det samt vi har fläkt! Den har även en tredje kabin och väldigt stort akterdäck och flybrige!
  15. Hej! Rutorna blir som nya om du torkar dem med lacknafta! Använd hushållspapper och var försiktig så att du inte spiller på kapellet! Om du bara ska polera upp dem så är Carnusol polermedel jättebra!
