söndag 09 mars 2025
mlagerstedt
    28
Om mlagerstedt
  1. Jag har en VP D1-20 från 2006 i min båt där jag får en felkod på varvräknar/system displayen. Ett batteri med ! efter. Motorn starta perfekt men efter nån minut på tomgång-2000rpm så ljuder summern och detta batteri syns i displayen. Är det start batteriet som inte tar emot laddning? Tog lång tid att ladda det 4h jämfört med förbrukingsbatterierna som gick på mindre än en timma. Eller är det fel på generatorn? Tacksam för tips och hjälp med att tyda felkoden som jag inte lyckas googla fram.
  2. Tack för bra svar! Copernicus, stör piloten ut kompassen även om är piloten är av? Och hur va installationen? Kopplade du ihop den med vi vindinstrument mm. Skall se om jag kan hitta ett bra erbjudande på piloten nu under mässan. Känns som om den kommer funka fint oss och avsevärt förbättrad sen de hade remdrift.
  3. Är det någon som har erfarenheter av rattmonterad autopilot? Funderar på en Raymarine EV-100 och hade gärna fått lite åsikter om den. Vår båt är 34ft och väger ~6t. Piloten skall mest användas för familjesegling på västkusten och Danmark.
  4. Hej, Tack för alla svar. Listen jag såg var i tunn rostfri plåt och fanns i lite olika storlekar.
  5. mlagerstedt
    Skyddslist?
    Såg i en tidning för ett tag sedan en skyddslist mot slitage från tex skot. Listen var tunn och gick att böja efter båtens form och limmades fast. Någon som vet vart jag kan få tag i denna? Genuaskotet äter upp båten på ena sidan så jag hade behövt den där. /Martin
  6. Någon som vet vart man kan köpa begagnade winchar? En av mina Barlow 22 har gått sönder. Jag hade gärna fått tag i en eller två bra begagnade. Blocket mm finns ju men är det ingen butik som renoverar och säljer bra begagnade? /Martin
  7. Kan rekomendera en Nord 80. Jag har själv en med den höga riggen, seglar helt ok och är mycket bra både i ruffen och i sittbrunnen. /Martin
  8. Så man behöver inte ta bort termostaten för att fylla alla kanaler i systemet?
  9. Har ni några bra tips på hur man tömmer systemet och hur man vet att det är helt tömt. Samt hur man fyller på med ny kylarvätska och får det fullt. Första gången jag skall göra detta själv och är lite osäker på hur systemet luftar sig... /Martin
  10. Tvättar du bort den sen då med tvättmedel och vatten eller hur får du bort rubbingen ur halkskyddet sedan? Kan tänka mig att det är svårt att polera/torka bort från den skrovliga ytan.
  11. Hur man polerar upp fribord finns det ju mycket info om men hur fixar ni till erat plast däck som har tappat sin glans och gulnat lite? Tvätta med starkt tvättmedel för båt och sedan ett mildare med lite vax i så att det inte gulnar direkt igen och kan stå emot skit lite bättre kanske.... Tips på hur och vilka medel ni använder tas gärna emot. /Martin
  12. Någon som har tips på någon som är duktig /Martin
  13. Någon som har denna tidning? eller vet var man kan få tag i den... Är intresserad av en artikel i den, tacksam för tips. /Martin
  14. Någom som vet var man kan hyra en sådan? är också intresserad och skulle va väldigt tacksam om någon hade ett bra tips. Eller ev vet någon billig som funkar på båtar som man kan köpa själv. /Martin
