qsecofr
118 -
0 NeutralOm qsecofr
Örlogskapten
Hej, Känner någon igen vilken båt detta är? Och i så fall vet något om modellen. tack.
Hej, Jag gör en liten trådkapning här, hoppas att det är ok. Båten på bilden är ingen Smögen 45:a va? Durken är inte vit och ser inte ut att vara räfflad, sen skall det väl vara ett par klackar av något slag på durken under tofterna. Aktersta toften har ingen lucka på ovansidan, finns det olika modeller som har den från sidan som inte syns i bild? Sen har förtoften förvaringsutrymme vilket smögen 45 inte verkar ha när jag googlar bilder. Finns det olika utföranden av Smögen 45? Att de äldsta var enkelskroviga vet jag, men annars? Tack.
Inte något alls på botten då vi tog upp båten. Då båten var ny för oss i år så vet vi inte vad den var målad med för färg tidigare. Antingen var den nya biltemafärgen jättebra eller så var det en riktigt giftig färg påmålad innan på botten. Ligger i ett vatten ca tre mil söder om Göteborg där det är rikligt med havstulpaner. Har någon annan målat med Biltemas nya fär och plockat upp båten? /qsec
Nytt försök denna säsong med den nya kopparoxidbaserade modellen. Ligger på västkusten tre söder om GBG Hoppas att det är samma sort som man kan köpa på Biltema i Norge då jag har hört att den skall vara bra. /qsec
Följ bränsleslangen från där du pluggar in tankanslutningen. Du kommer då snart till en liten plastbehållare nr6 på bilden. Nederdelen på behållaren skruvar du med handkraft av, i den sitter ett filterelement nr7 på bilden. /qsec
Intressant. Är det Micron WQ då eller? Antar att det inte är ECO. /qsec
Vill påstå att det finns godkända färger som ger liknande resultat. Jag ligger ett par mil söder om gbg, alltså i ett av de värre områdena om man ser till påväxt av havstulpaner. Jag har målat med Hempels Mille Extra och har inte haft mer än 10 havstulpaner vid upptagning efter en normallång säsong. Dock är det ett måste att måla två lager vilket står på burken har jag för mig. /qsec
Jag har letat lite efter det där med. Det enda överallt då jag söker är att Yamaha inte har ett fast värde för kompression på motorer. Det som gäller är att det inte skall skilja mer än 10% mellan högsta och lägsta värdet Detta har jag hittat då jag har sökt efter värden för 60/70 3-cylindrig ca: 1989. Kanske samma gäller för dig? Spontant kan jag tycka att dina värden är lite låga? Min kompression låg på runt 9bar. /qsec
Längst ned till höger på brickan står det en bokstav som kan vara ruggit svår att se. När du har hittat den kan du kolla här: http://continuouswave.com/whaler/reference/yamahaModelGuide.html /qsec Senast ändrad av qsecofr | 30 september 2010 | 15:32
Hej, Jag har kikat i min rephandbok och det är lite olika om du har en två eller trecylindrig motor. Jag utgår från att du har den senare. Översta förgasaren 5/8 - 1 1/8 mitten förgasaren, 1 1/4 - 1 3/4 nedersta förgasaren, 1 - 1 1/2 varv ut från inskruvat läge. Skruva inte åt luftskruvarna hårt, gör du det är det mycket lätt att stuka spetsarna på dem och då kan du få en orolig gång på tomgång. /qsec Senast ändrad av qsecofr | 17 september 2010 | 19:55
Du borde kunna måla med topcoat, då får du en hård blank yta. Tror min camping är målad med det i taket sedan tidigare. /qsec
