torsdag 13 mars 2025
staros
Om staros
  1. Hej, Vad heter ett sådant filter? Vet du någon affär som säljer det? Jag har inte sett det någonstans.
  2. Hej, Finns det något filter (typ tratt) som man kan använda när man tankar bensin till sin båt så att man slipper få smuts i tanken?
  3. Hej, Går det att göra rent ett insprutningsmunstycke (bensin) som inte fungerar. Hur gör man? Eller är det bara att köpa nytt?
  4. Hej, Jag har en Mercury 115 hk Optimax V6 (inte den nya V3) som har börjat gå ojämt på tomgång. Det låter som om någon cylinder inte går och tomgånsvarvtalet är bara 5-600 rpm istället för 700 rpm. Jag provade att byta tändstift uatn att det hjälpte. Har nu lämnat in den på verkstad och efter att ha felsökt tror de att det är fel på ett eller flera bränsleinsprutningsmunstycken. Problemet skulle då vara att de är igensatta av smuts från bränslet. Verkstaden hävdar att dessa inte går att göra rent utan att de måste bytas till en kostnad av 4800 SEK/styck. Dessutom måste tillhörande luftmunstycke också bytas till en kostnad av 2000 SEK/styck. Totalt alltså 6800 SEK/cylinder. Kan det verkligen vara riktigt att det inte går att göra rent dessa insprutningsmunstycken? /S
