fredag 28 februari 2025
JimJ
Om JimJ
  1. Jag kan varmt rekomendera biltemas rubbing (en röd burk), som du polerar båten 2ggr med maskin.Sen är det bara att vaxa.Det slår kromglans mm. och kostar bara en bråkdel utav priset. Lycka till.
  2. Jag undrar om ryckutjämnaren kan börja knacka på tomgång om den börjar bli dålig ? Har ett knackande jud längst bak utav motorn vid sprängkåpan.Har lyssnat med stetoskop och ljudet hörs mest i fästet till reglage vajrarna som är skruvat i kåpan.Eller fins det något annat som kan knacka bakom kåpan? Tacksam för alla svar...
  3. Måste man skruva bort avgas knäet för att kontrolera missljudet, eller hur gjorde du.. Mvh Jim
  4. Hej... Har problem med ett knackande missjud.Motor Omc 350, alpha one drev. Det låter vid tomgång ,när jag ger gas så tystnar miss ljudet. oljetrycket är bra, har provat tagit av vattenpumps remmen men det tystnade ej. JÄTTE Tacksam för alla svar Kan det vara motoroljan har inte bytt den (nyinköpt båt). Har undersökt felet idag, köpte ett stetoskop och lyssnade, ljudet kom inte från backventilerna i avgas röret. Lyssna av alla cylindra samt vevaxeln framifrån av motorn inte heller där var källan utav miss ljudet. När jag lyssnade på fästanordingen av reglage vajrana till drevet så börja man komma nära till källan utav missljudet, lite längre ner baktill av motorn hördes knackandet vad kan det vara ??? tacksam för alla svar..
