lördag 08 februari 2025
cooling
    12
Om cooling
  1. här kommer ngt sent svar, har varit borta på jobb. Jag köpte min i USA via någon nät butik, komer inte ihåg vilken. Men såg att hjertmans.se säljer den. Art nr.5376-825 Bränsleförbrukningsmätare, förbrukning/ timme, dags- och totalförbrukning samt bränslenivå i tanken. För bensinmotorer. Inkl givare som sätts på bränsleslangen 2660:- Verkar vara en fin motor du har!! jag tror inte att den drar så mycket över 2 liter på ekonomifart Nyare V8 med insprutning drar ca: 30% mindre soppa än motsvarande motor med förgasare. Är man rädd för dyra bensinräkningar ska man köpa segelbåt... eldade upp bensin för 15000:- på min båt och för 5000:- på barnens båt förra sommaren..... Senast ändrad av cooling | 24 april 2007 | 22:35
  2. Japp en Mercruiser 5.0 220Hk Köpte en bränsleförbrukningsmätere för att hitta rätt ekonomifart. Men det skiljer inte mkt mellan 20-27kn drar ca 2 liter/distans vid lägre farter 3-6 knop 1,6 Liter och vid 35kn 2,3 liter snitt förbrukningen vid blandad körning hamnar nästan alltid på 2 liter. Tack vare bränsleförbrukningsmäteren har jag väldigt bra koll på hur många distans jag har kvar i tanken. När jag går in för tankning vet jag till 98% hur mkt soppa det går i tanken...
  3. Hej! Var i samma sitts som du för två vårar sedan.. Valde en 230 sundancer -95:a efter att ha sett och varit inne i ett par 220/230 var det inte så svårt att välja! 230 från 94- mordenare snyggare nyare.... ang. gånen kan jag delvis hålla med om styrbords lutet. pga att alla sittplatser i båten är placerade på styrbords sida och båten är väldigt hög. men upplever inte det som ngt problem då ett litet tryck på trimplanen fixar biffen... 0m gången i sjön kan ifs inte utala mig om 220 då jag inte har provkört den . Men 230:n har jag kört i ca:100 timmar nu och är super nöjd med sjöegenskaperna. marschfart 25kn även om det blåser på rejält är inget problem. suverän båt!
  4. Hej! Köpte en ny 465:a till mina barn (14 och 16 år) i Maj med en 60-4takt Mercury. De har legat i och kört upp mer än 500L bensin under sommaren. En mkt lätt planande båt. planar med två pers på 2,5sec. planar med 9pers(trångt) utan några större problem. Båten är ganska rank när man står still då den är ganska mkt V-formad och inte så bred. Men är betydligt stadigare så fort den börjar röra på sig. Blåser det lite vågor och man kör lite för fort kan den om den är nertrimmad i fören vara ganska farlig. När den hoppar från ena vågen o landar i nästa kan den pga. sin smala o V-formade FÖR kasta väldigt tvära kast (gäller att ha dödmansgreppet på) Detta kan reduceras med minskad fart o upptrimmad båt (båten gungar dock mer med upptrimmad för i vågor) Det är dock en mkt trvlig och lättkörd båt. Barnen är super nöjda!!!! Ang. motor val. Dagsturer och fiske 40Hk vattensport 60Hk. Tänk på blueline är snygg när den är ny. Den mattas fort ned. Klart att man kan rubba o vaxa, men blää.. //Anders
  5. Tack! Jag ska låna ett stetoskop och försöka lokalisera ljudet lite närmare! Hade en saab 900 turbo en gång i tiden som hade liknande vispande ljud, där var det kamkjedjesträckaren som var utsliten och därav kamkjedjan som raslade lite mot kåpan. //Anders
  6. Jo du kan ju testa med att köpa en Propulse propp. Det borde göra en del den är ju fyrbladig och har 4-5 stigningar att välja mellan. Hjälpte mig med en båt som var seg upp i planing med last! http://www.propulse.se/ //Anders
  7. Hej! Jag tror att ditt problem ligger i att din motor är närmare 30 år! En motor tappar lite ork för varje sommar som den snurrar. inte så farligt i början men mer märkbart efter hand.. så du kanske bara har 40Hk kvar i din motor , Detta är helt normalt då motorn slits. Har den desutom dragit mkt skidor i sina dagar påskyndar detta motorn åldrande. vad gäller bränsle förbrukningen kan jag hålla med om att den ligger lite högt. Borde normalt för en gammal 2t ligga på 0,8-0,9 L/distans Men även här ligger din förmodade slitna motor till last. Den får jobba hårdare än den gjorde när den vAR ny. Tyvärr har nog motorn gjort sitt. En ny mordern 4 el 2 takt med insprutning på din båt borde den komma ner i runt 0,5/distans Alltså dina 7,8distans (14km) borde med en nyare motor dra Ca4 liter. //Anders
  8. ok. de e möjligt att det är stöt stänger Jag bara antog att det var kamrem.. Ljudet kommer direkt när man startar motorn, alltså även när motorn är kall. //Anders
  9. Hej! Jag har en Mercrusier 5.0L -95 som går perfekt.(250tim) Men på tomgång hör man ett vispande ljud. Det låter som det är kam-kjedjan som rasslar. Någon som har ngt tips... //Anders
  10. Hej! Jag har en Honda 115Hk-05 Är dt någon som vet vart man chip-trimmar den till 130Hk. //Anders
