fredag 21 mars 2025
sm7stu
    123
Allt postat av sm7stu
  1. Blir inte klok på detta! Har en wallas 2400 som startar hur fint som helst och värmer bra ,men sotar som fan , är det normalt?? Kör den Statoil blå som det ska vara.. En sa att man kunde hälla i en skvätt T-röd , hummm undrar det!? Någon som vet va felet kan vara!?? Sååå tråkigt att skura varje morgon // Johan
  2. Det va ju en bra sak ,men jag skulle behöva ett spel som även tar hem ankaret Men tack ändå för svar och bild ! // Johan
  3. Hejsan !! Någon av er som monterat ett el ankarspel i aktern till 25an ,tipps och ideer vore bra,Skulle ha ett sådant med box med ankarspelet monterat ovanpå för kätting eller blyad lina , lämpliga boxar som passar en allbin ,någon som vet!????? Vore glad om någon viste lite om detta ,kanske några bilder om någon fixat detta till sin Allbin 25a,.Och var man lämpligast köper dessa delar.... Ska även byta min gamla toa i båten och sätta i en tank ,någon som gjort detta i en 25a !???? Vad för tank som passar bäst och en bra toa , ska det vara en el toa med kvarn eller en handpump? Och var man kan få tag på tankar typ 42L som passar någonstans MvH Johan
  4. Det med skurborste och vax funkade kanon !! Tack för tippset! // Johan
  5. Fick hjälp att göra rostfria fästen till panelen som nu jag Sikaflexade fast på fördäcks rufftak. Trodde aldrig att den skulle ladda så bra!!!!!! Vaknar nu med full laddade baterier varje morgon!! Kanon!! Laddar bra även att det är mulet ! // Johan
  6. Har nu kollat värmaren ,inga fel. men gjort en rostfri plåt och satt den bakom skorstenen ,så nu är det bara och torka av. blev snyggt med // Johan
  7. Har nu monterat stävskenan,1cm bred 3m lång skena i rostfrit med försänkta skallar och mycket sikafex,passar kanon och klarar stötar utan att rubbas ,och snyggt blev det med Johan
  8. Ja det kanske man skulle göra ,det är som det brännt in i gelcoaten ... Har en kompis som gjort en rostfri plåt som skruvats fast bakom ,blev snyggt ,bara o torka av nu! Men sota ur den kanske vore en bra ide ! // Johan
  9. Det fattar även jag med att det är sot ! Men att det inte går väck med något är ju konstigt ,va fan innehåller det för goja?
  10. Har du någon bild på bygget ? iden låter bra // Johan
  11. Den är på 54Watt , oki doghouse blir trångt , vill bara ta halva delen ,andra delen ska man ju kunna sticka upp skallen i ju när man står upp. Så 55x65 är lite stort,man får ju flytta gösstaken osv då men fördäck använder man ju aldrig... Svårt detta! // Johan
  12. Har ett problem med att där skorstenen är monterad på däck nära doghouset så blir sidan svartprickig av förmodar jag röken eller va det nu kan vara ,dessa svarta prickar går ej bort med något provat allt nu... slipat med fint våtslip med men inte går det bort... Den ryker ju inte så va kan det bero på att det blir svarta prickar!?? // Johan
  13. Ska montera en solpanel på en Albin25a ,lite trångt på ruff taket ,så är det någon som har en bra ide var man ska montera panelen utan att göra om båten för mycket..Någon som har en albin 25a som gjort det???? // Johan
  14. sm7stu
    Hur gör ni??
    Nu kommer ännu en kanske dum fråga ,hur vaxar man ovanpå där det är skrovlig yta ,den är väl för man inte ska halka men även där behövs vax o polering.. Hur gör ni?? Bara tuta på med polermaskinen eller? Ps. har nu provat nya TCNano ... Funkar kanon!! // Johan
  15. Skrika till frugan gör jag kanske inte , men ber snälla älsklingen fendra ut nu Men nu har hon tagit över rodret , så det är jag som fendrar in eller ut.. Att vi undrade va det kallades för var att i ett avsnitt av kustbevakarna så sa han till sin kolega att fendra in , där av nyfikenheten i vad som va vad........ Tacka för alla förklaringar!!!!!!!! // Johan
  16. Hejsan alla! Måste reda upp begreppen Fendra in fendra ut vad är vad????? Endel säger fändra på eller fendra av, va fasen är RÄTT Så när jag skriker till frugan vad ska jag säga då om man nu ska lägga till ?? Fendra ut eller fendra in ..? Eller fendra på ,fendra av säger sig nästa skälv eller ???? MvH Johan
  17. sm7stu
    Stävskena
    Hejsan! Nu är det vår Jo jag ska montera en stävskena i aluminium ,den är 3m lång och båten en Albin 25a..Ska man slipa rent fören innan man monterar ,ska all färg bort där skenan ska ligga an. Har nu hört så många olika förslag,någon här som vet????? // Johan
  18. Hejsan alla Nu är det dax för höst och vinter fix med våra båtar. Ska börja med alla trä detaljer tänkte jag , så nu till frågorna , vad ska man nu ha till grabbräcken och badbrygga ?? Några bra förslag på bra produkter. Sen skulle jag lacka om all trä inredning och mörka den lite , någon som har bra förslag till vad man ska ha till detta.... Sen är det ju yttre gelcoat , något bra att få en matt stackars Gelcot att se bra ut igen. någon som provat nanotekniken , allt i ett..... och dyrt , men ska tydligen vara bra... Det va som att andvända oxalsyra för att få bort den gula ytan och det svarta som blir över allt , exv Y10 ...Nog om detta , någon som vet något så skriv ett par rader. // Johan
  19. Hejsan! Bytte i våras min gamla slitna fettsmorda axeltätning till en oljesmord axeltätning. Den släpper inte in en droppe vatten men man den tar enligt mig mycket olja, fyller i slangen till hälften ca en matsked , kollar man sedan efter 2-3 tim drift så är den tom , men det är ingen olja i kölen så man undrar var den tar vägen..Det står att det ska vara växelhusolja till en utombordare i men den kanske är för tunn!?? Någon som vet??? Man kan ju inte springa och lyfta durken ideligen och kolla oljan i tätningen // Johan
  20. 'Nu när det börjar bli kallt så får ju värmaren gå mycket, jag har en Wallas 3000 som nu då ska drivas med Statoil blå , den är ju rätt dyr ca 40 kr liter , vet någon något liknade som man nu kan använda som kan vara billigare och som funkar lika bra.. Mvh Johan
  21. Hej alla! Oja då! nog har man hunnit med att vara ute,la i båten i 15 april och ska nog ha i henne i minst en månad till. har nog averkat 450 sjömil och ett antal övernattningar , både frugan o jag trivs på sjön och att bo i båten.. Så i morgon bär det av igen , varma kläder och bränsle till värmaren så blir vi ute till söndag kväll Minst !! Så denna sommar är inte slut ännu!! Ps. lite fanatiker måste man vara MVH Johan Senast ändrad av sm7stu | 18 september 2008 | 20:54
  22. Jo vi rev den i bitar, som tur är så hade jag en båtkompis som va mycket duktig på detta, så nya oringar ,packningar och en massa tålamod med injustering så nu funkar den kanon , och tycker nog med att mycket rystande försvan med.... // Johan
  23. Hej!tack för länken! Tycker bara att den är för bred , så jag tänkte mer på aiuminium skena , typ ca 3-4 cm bred // Johan
  24. Tack Nitro för Svar!! // Johan
