tisdag 07 januari 2025
Fischy
    24
Allt postat av Fischy
  1. har en ryds camping som är matt i Gelcoaten undrar om de finns nått sätta att få upp den de hjälper inte me rubber,polish å wax :/ finns de nått annat sätt att få upp den =) eller är de om lackning som måste ske? mvh freddan
  2. kolla batteriet jag hade de felet när min hade stått ett tag och de va för batterierna va urladdade.
  3. de sitter ett innan för i reglaget. så borde ju funka?
  4. okej den låter ingenting å har inte gjort sen jag fick båten. när ska den låta sen då ? har ju ingen separat olja. så när ger den ifårn sig ljud? var kan man köpa sådan? det är en rätt gammalmotor ju den e från -76
  5. hur tjockt e skråvet på en rydscamping undertill där bak ?
  6. Hur vet man att hornet i gasreglaget är sönder? finns de nått sätt å testa på för mitt låter aldrig. det är i reglaget till evinrunde 70hk. /mvh freddan
  7. Hur vet man att hornet i gasreglaget är sönder? finns de nått sätt å testa på för mitt låter aldrig. det är i reglaget till evinrunde 70hk. /mvh freddan
  8. är de 1800kr för alla dynor i hela båten då ? eller bara bädd bak & fram saknar me mitten dynorna i min :/ /fredrik
  9. måste man byta hela pumphuset eller kan man bara byta membranet?
  10. hur ser man att bensin pumpen är sönder då?
  11. Fischy
    varvräknare?
    har en evinrude 70hk -76 3cyl undrar om man kan sätta dit en varvräknare till den??? ///mvh fredrik
  12. ja det blir bättre om man pumpar på den men de e inte alltid det hjälper
  13. Fischy
    70hk
    har en evinrude 70hk fårn -76 den går som en klocka när man kör snabbt men när man ska starta från tomgången å dra på så dör den å om man tar i lite handgas å drar ner den å lägger i växel när den inte redigt hunnit gå ner i varv går de men då hugger de till lite i motorn så tror inte de e så bra. vad kan de vara för fel? ///Mvh fredrik
  14. okej men sån pinne upp är de inte lätt att den går av eller blir de inte så stort tryck på den ? asså inte att röret går av utan att bandet fram går av måste de inte va nåra åt sidorna me om man svänger så blir ju trycket åt ett annat håll å om åkaren svänger innan han ska hoppa ?
  15. tror inte den visar rätt den gick upp till ca 30 knop innan men nu går den bara till 20 kan ibland ligga på 23 så tror inte den visar rätt men ska undersöka de
  16. hade mer tänkt mej en sån båge som sitter på typ ryds 511 där bak vid motorn.
  17. hejsan! jag har en ryds camping och undrar om det finns nån bra wakeboardbåge till min båt ? de e ju lite lättare å åka wakeboard me båge för då trycks man inte neråt när man hoppar på samma sätt! om de finns vart kan man köpa den å va kostar den ? mvh freddan
  18. Ska titta nästa gång jag ska till båten men får den tag i de då ? de e ju som ett nät runt om där nere där den tar in vattnet me ett större hår i mitten går de då ? ///fredrik
  19. Jag har en ryds camping och är trött på att länspump förhand när de kommit in vatten när vi varit ute å lekt me vatten ring m.m så köpte en länspump me nivåvakt men när jag skulle sätta dit den så är de v format nere hos kölsvinnet undrar nån som har nått tips sätter jag den rak så får jag inte upp allt vatten undrar hur jag ska göra tacksam för svar! ///Fredrik
  20. Fischy
    mätaren paj?
    min knop mätare går aldrig ner till noll när jag lagt till med båten undrar om de är helt paj och jag måste köpa ny eller om det går att fixa de är trycklog MVH fredrik
  21. Fischy
    matt yta :(
    Hejsan har en ryds som börjar bli mattare å mattare i färgen jag använder rubbing polich å wax men de hjälper inte mycket kanske inte bästa märket å så på dem nån som vet nått bra märke på rubbing polich å wax som frächar upp bra ? MVH: fredrik
  22. Fischy
    Riggpinne?
    Jag har en Ryds camping med en 70hk evinrude där pinnen man tiltar upp motorn me rostat fast längst ner undrar var man kan köpa sån pinne MVH fredrik
  23. Nej jag vet inte hur han ska ligga i vattnet har aldrig kört/åkt wakeboard men tycker det värkar KUL!! =D
  24. Fischy
    wakebord
    Hejsan jag har en ryds camping me en 70hk gör ca 27-30 knop undrar om den orkar dra wakeboard? den orkar ju dra tube (ring) men de e väll inte redigt samma tryck på en ring som en wakebord? tacksam för svar
