torsdag 13 mars 2025
Fischy
    24
Om Fischy
  1. har en ryds camping som är matt i Gelcoaten undrar om de finns nått sätta att få upp den de hjälper inte me rubber,polish å wax :/ finns de nått annat sätt att få upp den =) eller är de om lackning som måste ske? mvh freddan
  2. kolla batteriet jag hade de felet när min hade stått ett tag och de va för batterierna va urladdade.
  3. de sitter ett innan för i reglaget. så borde ju funka?
  4. okej den låter ingenting å har inte gjort sen jag fick båten. när ska den låta sen då ? har ju ingen separat olja. så när ger den ifårn sig ljud? var kan man köpa sådan? det är en rätt gammalmotor ju den e från -76
  5. hur tjockt e skråvet på en rydscamping undertill där bak ?
  6. Hur vet man att hornet i gasreglaget är sönder? finns de nått sätt å testa på för mitt låter aldrig. det är i reglaget till evinrunde 70hk. /mvh freddan
  7. Hur vet man att hornet i gasreglaget är sönder? finns de nått sätt å testa på för mitt låter aldrig. det är i reglaget till evinrunde 70hk. /mvh freddan
  8. är de 1800kr för alla dynor i hela båten då ? eller bara bädd bak & fram saknar me mitten dynorna i min :/ /fredrik
  9. måste man byta hela pumphuset eller kan man bara byta membranet?
  10. hur ser man att bensin pumpen är sönder då?
  11. Fischy
    varvräknare?
    har en evinrude 70hk -76 3cyl undrar om man kan sätta dit en varvräknare till den??? ///mvh fredrik
  12. ja det blir bättre om man pumpar på den men de e inte alltid det hjälper
  13. Fischy
    70hk
    har en evinrude 70hk fårn -76 den går som en klocka när man kör snabbt men när man ska starta från tomgången å dra på så dör den å om man tar i lite handgas å drar ner den å lägger i växel när den inte redigt hunnit gå ner i varv går de men då hugger de till lite i motorn så tror inte de e så bra. vad kan de vara för fel? ///Mvh fredrik
  14. okej men sån pinne upp är de inte lätt att den går av eller blir de inte så stort tryck på den ? asså inte att röret går av utan att bandet fram går av måste de inte va nåra åt sidorna me om man svänger så blir ju trycket åt ett annat håll å om åkaren svänger innan han ska hoppa ?
  15. tror inte den visar rätt den gick upp till ca 30 knop innan men nu går den bara till 20 kan ibland ligga på 23 så tror inte den visar rätt men ska undersöka de
