torsdag 13 mars 2025
noslen
    89
Om noslen
    Kapten
  1. hej bytte och provade i helgen funkar perfekt! tack alla framförallt guestsson
  2. hej kollade membranet igår = hål! bytte det igår. har inte kunnat provköra pga vädret här i blekinge återkommer i helgen tack! // noslen
  3. yes sir! återkommer när detta är bortplockat och kollat. mvh noslen
  4. hej tackar men funkar bränslepumpen(membranet) med hål i? borde inte klara av att suga då eller? mvh noslen
  5. hej någon som vet något? jag tycker det är klurigt borde funka likadant med bränslepumpen inkopplad? som när jag kopplar direkt på förgasaren!när jag kopplar direkt på förgasaren pumpar jag hela tiden så bensinen kommer fram och flottören bryter! dett gör den även när bränslepumpen är inkopplad men den får förmycket bensin,bara bluddrar och knycker orkar inte vara mer än tomgång men när jag kopplar på förgasaren direkt så varavar motorn och svarar direkt och planar! fattar ingenting. tacksam för svar // noslen
  6. hej igen det lustiga är när jag kopplar slangen på kontakten till motorn så funkar bränslepumpen perfekt sprutar bensin hela vägen till förgasaren . flottören bryter bränsletillförslen när det är tillräkligt med bränsle i huset. men motorn går inte att gasa med får förmycket bränsle (precis som det är förmycket tryck på bränsletillförslen . men dett lustiga är att flottören bryter) men om jag går förbi bränslepumpen och kopplar direkt på förgasaren samt trycker fram bensin med pumpen så går den klockrent. vad kan vara fel? tror inte att det spelar någon roll om jag har hon kontakten eller inte till motor kopplingen det blir ju samma sak eller? mvh noslen
  7. Mittmmellanslagpådatornharlagtavursäkta//noslen
  8. hej har en mariner 15hk som får för mycket bränsle! jag har ingen bränslekontakt till denna så jag kopplade slangen direkt på motorn .då får den för mycket bensin . flottören stänger samt har ja gjort ren förgasaren . nu till det bästa när jag kopplar den direkt på förgasaren så går den utmärkt . fast jag får pumpa på blåsan helas tiden .lustigt tycker jag .har allt nytt från tank till motor men ingen kontakt till motorn . men det borde funka att koppla slangen direkt på bränsleingången kontakten är väll bara en snabbkoppling eller har den någon annan funktion? mvh noslen
  9. hej min båt nora 22 fotare har en aq130 med 270 drev mitt problem är att den har svårt för att plana med 6 vuxna i. så min fråga kan man sätta vingar på drevet eller måste man ha trimplan? har sett att en bayliner som ligger vi min båt har det på sitt mercrusier drev! är det någon som provat eller har?tips? mvh noslen
  10. noslen
    glykol
    hej har kört igenom min aq130 med 50/50 glykol jag har tappat ut allt vatten glykol! har jag gjort rätt eller ska blandnigen vara kvar i motorn? vad händer annars? mvh noslen
  11. noslen
    aq 130
    hej har en aq 130 dubbla förgasare ,nu till frågan:den dör vid gaspådrag någon som har varit med om detta? eller vill tipsa mig om vad det kan vara? ps jag kan smyga på gasen då går det att få upp varvet på den! mvh noslen
  12. har precis köpt en nora dc 20 -80 aq 130 med 250 drev. min fråga är vad skiljer mellan 200,250 270,280 drev? och kör ni med drevet uppe när ni lägger till på grunda vatten? har instruktionsbok och där står att man inte ska köra med drevet uppfällt! ( många kompisar gör det) fast på tomgång när dom ligger till på grunt vatten! mvh noslen
  13. tjena har fått tag på ett reglage som passa lite nyare motorer ser likadant ut som mitt till min 93 :a som finns i länken ovan här. undra bara om delarna inuti är lika så jag kan ta reservdelarna från detta? hittar inte sprängskiss på 02 och frammåt. mvh noslen
  14. hej vill beställa nr 23 & 2 finns inte? det var dom delarna dom inte kunde få tag på marinan! har finns inte pris samt att det står na vet ej vad detta betyder hjälp mig! mvh noslen
  15. hej har en evinrude 40hk -93 med trim&tilt undrar bara om någon har haft samma problem som jag att växeln hoppar ur med växel i på tomgång? när jag gasa mer hoppar inte växel ur! fungera i alla andra lägen . har nya gasvajrar som jag satt dit med kan inte justera dom. på marinan tror dom att det är slitet i reglaget. dom har sökt efter delar med dom hittar inte några! någon som detta har häntför eller var kan man få tag i delar? nytt reglage kostar 3975:- tänkte jag skulle slippa den kostnaden och bara byta delarna . mnh noslen
