CCLancer
23 -
Allt postat av CCLancer
Hej Eftersom din olja är i så dåligt skick så skulle jag försökt att tömma den underifrån. Jag har sugit upp genom mätstickan en gång men man får inte ut allt om man gör så. P23L är en P serie vänsterroterande med 2.0:1 utväxling. Jag har intruktionsbok till den, mailar den till dig. Lycka till! Rickard
Hej P serien är ifrån slutet 60/början 70 så det är troligt att det är en sån som du har. Det brukar finnas en plåt på ovansidan av backslaget där modellen står. Om inte oljan är bytt på så länge så låter det som en riktigt bra idé att byta ut den tycker jag. Det skall finnas en dräneringsplugg långt bak under backslaget på styrbordsidan och på min modell så fyller man på backslaget genom oljesticksröret. Brevid oljestickan sitter det en knappliknande liten sak på ett rör, den kallas för Oil breather i intruktionsboken och den kan du behöva lyfta lite för att den nya oljan skall vilja rinna ner. Du kan klicka på skicka email till mig och skriva din mailadress om du vill att jag skall maila intruktionsböcker till dig. mvh Rickard
Hej Ja, enligt min instruktionsbok till Paragon P serien skall det vara ATF Dextron III olja dvs automalådeolja. Jag vet att även föregångaren till P serien skall ha ATF olja. Jag har en del instruktionsböcker till Paragon inscannade, vilken modell har du? mvh Rickard
Hej Är det någon som har ett tips på hur man rengör bränsletanken på bästa sätt? Det är en fast tank och de enda öppningarna som finns är påfyllnaden samt bensinmätaren. Det är alltså förhållandevis små hål som vi pratar om.
Hej Hej Jag hade en 1 tums genomföring som jag var tvungen att ta bort på grund av att den satt löst. Genomföringen används som en dyvika för att tömma ut eventuellt vatten när båten står på land. Den var gängad även på insidan och där satt en skruv iskruvad för att hålla den tät. Problemet nu när jag skall byta ut den är att det finns inga genomföringar att köpa som är gängade på insidan så att man kan skruva i ett lock direkt i dem. Jag hittar inte heller någon dyvika som är så stor att den skulle kunna passa istället. Är det någon som har ngt förslag på lösning (förutom att plasta igen hålet). Hålet sitter under vattenlinjen. mvh Rickard
Hej Var köpte du den nya packningen som du la i?
Hej Läs det här: http://www.thepolishman.com/polishmanforum/viewtopic.php?t=34 Jag har köpt produkterna som rekommenderas och hyrt maskin. Det ser galet bra ut efter polering och imorgon skall det vaxas också. Det funkar säkert bra med autosol också men testa med en roterande maskin och lammullstrissa. lycka till Rickard
Hej Tack för tipsen. Jag har inte kollat med Hansen så jag gör det, annars blir det färgaffären och mekanlack. Rickard
Hej Jag har lite problem att hitta en motorfärg i hyffsat rätt kulör och tänkte höra om det är någon som har ett tips. Jag är ute efter en mellanblå alternativt lite ljusare blå färg. mvh Rickard
Hej Samma här, är på jakt efter en plotter som man kan koppla ihop med en genomskrovsgivare för att få djup. Är det någon som har tips på en bra och prisvärd kombination? mvh Rickard
Hej Jag har en orenoverad V8 ifrån 1972 utan sötvattenkylning och den går som en klocka. Uppenbarligen så har tidigare ägare skött den väl vilket talar för att skötsel är A och O. Rickard
Hej Det är ingen Ryds Hajen i alla fall. Jag har en sådan och de ser lite annorlunda ut framför allt så är inredningen annorlunda. Ryds Hajen är 4.95 * 1.90 meter och friborden är 0,65 meter. Här kan du se hur Ryds Hajen ser ut: http://www.ryds.se/2006_-_Bild_och_filarkiv.aspx?pageid=253 Välj årsmodell 1975-1976 och modell Hajen. mvh Rickard
Hej Tack Nisse, mycket bra info! mvh Rickard
Hej Tack för tipset Nisse. Jag provade att söka på lite olika saker men den tråden som du tipsar om hittade jag inte. Jag har dock bensin i mina tankar och undrar också om det är någon som har ett bra tips på hur man kan pumpa ut den på ett bra och odarligt sätt innan man gör själva rengöringen. mvh Rickard
Ja, att ha bommen i mitten är ofta snabbast men då krävs det en skotskena så att man kan dra upp skotpunkten tillräckligt i lovart för att bommen skall komma i mitten. Sen i hårdare vindar när man har övertryck så är det inte dumt med en vagn heller, annars blir man tvungen att kicka extremt mycket för att kunna arbeta med storskotet ordentligt. Klart läcker båt det där annars, men jag hade tagit en begagnad Swan 45:a.
Hej Hur gör man egentligen för att rengöra en bränsletank på ett säkert och smidigt sätt? Tanken är på ca 230 liter och det är nog en ca 70 liter i den nu. mvh Rickard
Hej Jag har precis vinterkonserverat en inombordare för första gången och blev lite osäker när jag läste det här. Kan det alltså bli tvärtom mot vad man vill om man tar bort termostaten? Jag gjorde så att jag plockade bort termostaten för att slippa varmköra, sedan körde jag några minuter med sötvatten och därefter körde jag in 20 liter av 50/50 blandningen glykol/vatten. Slutligen tog jag bort flamskyddet och hällde ner lite olja i luftintaget innan jag stängde av motorn. Finns det risk för att det inte är rätt blandning i motorblocket nu? Jag har en sjövattenkyld cheva 350 5.7 liters V8 mvh Rickard
Hej Jag skall precis lägga durkplywood i min Lancer 23:a. Vad använde du för profiler till slut? mvh Rickard
Hej Jag tackar och bockar! Mycket informativa svar, tack än en gång. mvh Rickard
Hej Hur håller sig betsad och oljad merantiplywood om man har det ute? Det kommer att vara under kapell i hamn men exponerat för vädrets makter under gång. mvh Rickard
Hej Tack så mycket för ditt svar och länkarna. Så hur fungerar adaptern dvs hur kopplar man in den? Jag har ju ett runt 7 poligt uttag på bilen och jag behöver köpa en rund 7 polig kontakt som ersätter den platta kontakt som finns på den amerikanska trailern. Det jag inte riktigt är med på är var man kopplar in adaptern. Kopplar jag trailerns platta 4 till adaptern och sedan adaptern till den sveska 7 poliga kontakten och därefter i bilen? Jag har väldigt dålig koll på sånt här som du märker. Hur fungerar förresten de amerikanska bromsarna? Rickard
Hej Jag har tänkt att sätta på en svensk standard rund koppling på min amerikanska boggietrailer för att ljuset skall fungera. Är det någon som vet vilken av de olika sladdar som går in i den 4 vägs platta kopplingen som sitter på trailern idag som är vad? Tack på förhand! mvh Rickard
