måndag 28 april 2025
sunset
    37
Allt postat av sunset
  1. Ja det är nu dags o sälja båten till hösten för att köpa nytt. Jag undrar då vad det finns för båtar som kan ersätta den. 510:an har ju en väldigt praktisk båge över motorn för vattensport o liknande finns det fler båtar som har liknande. båten kommer inte användas till att åka runt så mycket utan mest för vattensporter. och om det finns någon som vet något om four winns och om dom funkar bra o så så vill jag gärna höra.
  2. kanske dyker upp något han inte tycker om... : /
  3. för annars om man inte är så smidig eller råkar lägga i backen så snurrar man upp linan på propellern råka göra detta xD
  4. Redan kollat pluggen och motorn är från 98 eller 99 känns inte så jätte gamalt borde väl inte göra i princip 10 knop? om den bör göra runt 40
  5. Den varvar runt 5000. Är det uteslutet då att den inte skulle tända på alla fyra cylindrar? Har försökt att kolla lite i Prop´ n speed_2004 om hur fort den borde gå men jag har ju inte alla data här just nu någon som har en likadan båt som kan säga hur fort den går? är ju en 90 hk johnsson på den vilket är över max antal pollar.
  6. tar nog till baka det där med att man kan använda den när som helst. När vi skulle ta upp båten i år var det ny cementerat och så var en stålpinne fastlåst mitt på rampen. Lite spännande när man i princip bara har soppan i slangen kvar Senast ändrad av sunset | 22 februari 2007 | 23:07
  7. Vad jag har hört ska det vara samma motor bara att dom ser annorlunda ut. men det har väll troligen varit någon skillnad förr i tiden. Låter som ett ganska bra motor val .
  8. Dom e ju fina men dom hjälper nog inte så mycket för wakeboard men för vattenskidor mm så är den perfekt. Har ju tyvärr ingen bild på den men endå.
  9. sunset
    1 miljon pengar
    de e mycket pengar. Ska du bo i båten året runt? Kolla sea ray också har för mig att dom har fina båtar i den pris klassen.
  10. sunset
    1 miljon pengar
    Köp en malibu om du giller wakeboard och sånt förstås och inte har tänkt att semestra i båten. Gå in på www.malibuboats.com och kolla enormt med utrustning.
  11. Precis ser ju inte snyggt ut direkt men de kanske e funktionelt? inte en aning men jag skulle nog inte sätta det på min båt.
  12. Det finns ju något som heter pylon stång tror jag men det tycker jag ser lite fult ut. Men det kanske går att gå till en svetsare som svetsar ihop en båge som går tvärs över båten men det kostar nog ganska mycket. PM:a gärna mig om du hittar en bra båge. //Eric
  13. OK. Mikael hur märkte du det? Och hur kollar jag det. Är ju inte så himla inne på detta. Hoppas det är kompressionen då så att de blir lite fart på henne.
  14. på den första så har du rätt. Jag tror du kan få tag i kjukvaran på sjöfartsvärket men inte helt säker. Kolla på deras hemsida. Resten har jag i stortsett ingen aning om.
  15. Någon som har någon bra gissning? Någonting bara som leder mig på rätt väg.
  16. Hade en tråd förut om en ryds 510 gt med 90 hästars johnson v4 på. Den gör 28 knop vid maxfart. Jag tycker att det är lite och att den borde göra mer. Har nu kollat propellern det är 14x17 tum tror jag de stog. och med fyra pers i båten varva den en bit under 5000. Nu undrar jag då om det ska vara en 19 propp på den eller annan storlek. Fick också tips om att den kanske bara tände på 3 av fyra cylindrar. Någon som har en likadan båt med liknande motor? Hur mycket gör eran då? //Eric
  17. Den är nog i nivå. men hur kollar jag enklast om den tänder?
  18. känns avancerat över vattnet. vill ju inte tappa i något. Men hur mycket bör den varva då?
  19. Ja eller byt ut hela blåsan gjorde jag o de funka perfekt!
  20. Ska kanske ut imorn o kolla hur mycket den varvar. Hur ser/mäter jag tummen på stigningen på propellern?
  21. Nae inget sjögräs och det är orginal propeller. den va ju på service nyss så då borde väll dom där märkt det? Hur kollar jag tändningen då? Alla svar motages tacksamt .
  22. Hej! Har en ryds 510 gt med en johnson 90 hk på, den gör 28 knop och det tycker jag känns konstigt.Så vad är det optimala till den motorn? Hissning propeller med mera.
