måndag 24 mars 2025
Andoh1
    29
Om Andoh1
  1. Jope var där i Lysekil men de var mer intresserade av motorn än att den satt kvar i båten.. träffade väl fel gubbe men nu är jag igång med en ny teori efter ett redigt ladugårdsras 2010. Ligger en nyrenoverad seffle (dock ej startad så det blir en intressant vecka ) Då jag lät henne ligga kvar i båten. Senast ändrad av Andoh1 | 02 augusti 2011 | 01:00
  2. Har efter båtmässa i Göteborg prutat och varit allmänt pain in the a** på mässans diselmotor försäljare (att de inte inser att det är finans kris ) Bestämt att vi (jag och frugan ) plockar ner och försöker få faanskapet att gå... Har någon här kunskaper om motorn skriv då för vi plockar ner henne i dagarna och får vi ingen ordning sätter jag i en disel till sommaren och då tystnar en kula till ........
  3. Sunnanå i Mellerud är ju en stekhet isättnings ramp i den delen av vänern ! http://danolo.asff.nu/mellerud-070327.htm
  4. Skiter man i utseendet och vill ha en bra fiskemaskin är ju Uttern 560 ht ett alternativ. Visserligen oftast aningen dyrare men taket är guld värt under transporten, i allfall vintertid. http://www.blocket.se/vi/17033114.htm?ca=16_s
  5. Jag gör mig inte av med den, skall helt enkelt spana in ett nytt trä projekt att sätta den i men snipan vill ha redan till våren... och är inte ledsen om jag kan starta den med nyckel Problemet är att den startar ganska lätt, men den ryker som besatt. dessutom blir den svag och dör helt utan anledning. Jag hittade ett fel i bränslepumpen en ventil som jag gjorde rent startade glad i hågen och trodde att nu är det kirrat. Sedan kom röken..... denna dagen blåste det 0 sekundmeter och efter 10min låg det en tät dimma över sjön. Läste i instruktions boken att vit rök är att den inte går varmt nog? därför lät jag den gå en god stund fram och tillbaka men det slutade med att den tappade kraft och inte ens när jag la ur växeln orkade den. Tog isär pumpen igen men nu fungerade ventilen, nästa steg är väl regulatorn och insprutnings inställningen, Det är min brors gamla båt och jag vet att för 10 år sedan gick den jätte bra, därefter har den stått i ett båthus.
  6. Har sedan midsommar kämpat med Seffle tändkulan utan att ha kört mer än korta vändor med flera stopp och bogsering i hamn. Snipan sefflen sitter i är fullt duglig och i bra skick, men har en motor man inte kan lita på...., och en sådan vill man inte gå ut med. Byter motor i vinter, men vad skall man ha ? Sefflen är på ca 8 hk bör kanske ha starkare? Snipan är av väner typ ca 8,5 x 2. Vet att det ligger massor på blocket men här finns kunskap vad skall vi lägga i henne för att våga gå ut 2009 ?
  7. Ok! bra ändå försiktare när man har terpenin alltså tack !
  8. Mat oljan är det för mycket potatis i den kommer från snabbmats kedjorna du vet
  9. Höjer eller sänker terpentin flampunkten ?? Man blandar ju ofta.
  10. Fisken behöver få balansen åter. Man måste se till att den kan syresätta sig efter en hård ansträngning. Risken när den sjunker mot bottnen är att den kanske inte får tillräckligt med syre dels för att det kan vara syrefattigare vid bottnen men också för att den på sidan inte får tillräckligt med syresatt vatten genom gälarna. Det är därför jag vaggar den till kraft innan den få gå vidare, Sen kan ju fåglar få tag i den om den flyter vilket ju också händer i bland och det är ju trist att se måsflocken kalasa på bytet när viljan var så rätt.
  11. Jag tror också att det är id. Asp kan vi utesluta (har ju nästan hajfena) och Färnan har rundad analfena och finns väl inte i skärgården ? men vitfiskar är otrogna varelser och bildar mycket hybrider med andra arter, i detta fallet tror jag det är en ren Id som också kan bjuda på bra fight fast inte med Gäddutrustningen kanske
  12. TGIF: Jo det var ett modigt inlägg C&R inom jakten är väl de kvoter som tilldelas. Samt att vissa lag bestämmer att man inte skjuter tjurar med fler taggar än ... Eller vi sjuter inte kor före kalvar eller andra regler som skall främja beståndet. Etiken är vansklig att diskutera när det finns laglig grytjakt med hund etc, som jag som oinvigd har svårt att förstå. De fiskare som vill ha fisk på bordet hoppas jag slutar när middagarna är räddade. Paintball kanske skulle funka ?
  13. http://www.outdoor.se/sportfishnews/articles/vgadda/index.htm Lite att läsa.
  14. Laken blödde från gälarna då är det inget att tveka på. Gäddan på bilden kan jag väl hålla med om att jag gör fel har lärt mig att man inte skall hänga gäddan som jag gör på bilden och gör det heller inte längre . Sen undrar ju jag om det är egen/hörsägen eller vetenskaplig teori bakom att gäddstammen gynnas av att hållas nere? antalsmässigt kanske men inte storleksmässigt, men har Du vetenskap för det skall jag läsa. Jag missunner ingen att ta upp sin fånst ens om det är riktigt stora gäddor, men vad jag inte tror är att det gynnar antalet stora gäddor att dräpa de största individerna, det är ju det vi inte är riktigt ense om ? eller är det C&R generellt ? för den diskussionen tar jag inte.
  15. Väntar på vetenskapliga länkar som bevis på att nedan bara gäller rotenon behandlade vatten. ” Fiskar man hårt på ett gäddbestånd fångar man nämligen främst de större individerna. Dessa är de viktigaste predatorerna på smågäddor vilket innebär att gäddbeståndet successivt ändras från få men stora fiskar till många och små. Till dess vill jag uppmana alla gäddfiskare att på bästa möjliga sätt släppa tillbaka de stora och äta de mellanstora inividerna och bojkotta tävlingar som inte ger den möjligheten. Detta för att jag tror att det är den enda vägen för att låta fler fånga även de stora gäddorna
