tisdag 29 juli 2025
zvens
Om zvens
  1. Hej Sitter samma packning på båda sidor litet hål på kortsidan. Spolade rent hela systemet i våras och styrbords limpa blir inte lika varm längre. Dock så skiljer det i temperatur mellan dom styrbord blir varm(går dock att lägga handen på den utan problem) medan barbords limpa är helt sval. Skall det vara så? om inte vad kan det bero på. Var ju några plugg som man skruvade dit på limporna när jag byte är det så att man kan dra dessa för djupt så det påverkar flödet? mvh Per
  2. Tackar Får lossa knäna och kolla att allt ser rätt ut
  3. Tror att det är flödesbegränsade då dom täckte för vissa kanaler. Borde man byta till fullflödes istället?
  4. Hej Har en Mercrusier 5.7 EFI(-98) och Bravo 3 med sjövatten kylning. Har gjort en totalrenovering av kylsystemet - Ny sjövattenpump - Ny cirkulations pump - Renoverat termostathus och satt dit ny termostat (72graders) - Ny limpor och knän Motor temp håller sig bra på ca 72grader och flödet från nya sjövatten pumpen e bra, fick en go dusch när jag lossade slangen in till termostat huset från sjövattenpumpen :-) Dock så blir den ena limpan väldigt varm medan den andra håller sig helt kall. Är det så att den limpan som håller sig kall har något stopp i sig och det är därför den inte blir varm och därmed gör att den andra blir extra varm? /Per
  5. Hej Har införskaffat ett till min Bayliner 175BR och det funkar sådär när man ligger vid bryggan. (så jag har numera införskaffat ett riktigt kapell) - Svårt att få fast i fören - Kräver att man har stöttor inunder (ialla fall för min båt) då det annars säckar ihop både i fören(bowriden) och vid akter sittplatserna. - Kräver också att man hänger någon form av tyngder på sidorna (så att det inte blåser av) då förtöjningstamparna är ivägen så att kapellet inte smiter åt runt relingen. Men det beror nog en del på vad man har för typ av båt.... mvh Per
