onsdag 31 december 2025
Janne11
Om Janne11
  1. Hej Är det någon som har några bra tips på var man köper reservdelar till Suzuki billigast? Kan det finnas några bra i EU? Marinshopen är ju bra men ack så dyra. Brownspoint i USA är ju billiga men man åker väl på moms o. tull, har nån bra tips på hur man klarar sig utan sånt. Tacksam för tips Mvh Janne
  2. Hejsan! Testa med att knacka på CDI-enheten när motorn går på tomgång. Du kan ha glappkontakt inuti CDI.n .Då brukar den hacka när den går på tomgång och man samtidigt knackar på den med baksidan på en stor skruvmejsel typ.Jag hade nästan samma fel på en Yamaha, en lödning innuti hade blivit glapp.Då funkar dom så länge den är kall eller inte belastas så hårt.Sen bryter nån jävla grunka tändningen när den märker att strömmen inte går som den skall, min tvärdog också på båda cylindrarna. Efter operation och omlöding inga problem. Lycka till.
  3. Hejsan Vet du säkert att del läcker bar runt propelleraxeln? I såfall byt axeltätningen och stora o-ringen runt lagerhållaren. Men jag skulle aldrig chansa, demontera växelhuset, byt de täningarna jag nyss nämnde axeltätningen på ingående axeln ( under vatenpumpen) när du ändå har rivit allt så lång byt impeller med. Marinhallen och marinshoppen har delarna. Lycka till
  4. Hejsan Dåligt batteri? Dålig jord? Dålig anslutning ? Startreläet (selenoiden) reagerar alltid så att den ligger och smattrar när den får för låg spänning. Kontrollmät spänningen mellan jord på motorn och inkommande 12v på startreläet när du vrider på startnyckeln. Lycka till.
  5. Hejsan Kolla med Marinhallen i Eskilstuna
