måndag 10 februari 2025
Martin1974
    44
Om Martin1974
  1. Hej och grattis till din nya fina båt! Ett par saker bara.... Tänk på att ha extra optimaxolja till motorn. Där jag köpt båten fyllde dom bara halvägs så efter några få turer började motorn pipa. Då var det dags att fylla på olja. Så ha med det. Den drar mycket första timmarna. Så till Garmain 420s. Min har haft dålig uppdaterings frekvens och allmänt seg, detta kommer dock att lösa sig med en ny uppdatering som jag kommer att installera inom kort. Den hittar du på http://www8.garmin.com/support/collection.jsp?product=010-00515-20 Du behöver ett SD kort för att ladda över mjukvaran. Tack för uppmärksamheten Med vänliga hälsningar Martin
  2. Hej Alla! Tillbaka till tryckknapparna nu grabbar!! Skämt å sido nu lägger vi det bakom oss. Jag provade att spruta lite silikon olja i hon knapparna. Fungerar utmärkt. Problem solved for now. Tack för tipset. Har varit ute och gasat lite ikväll. Har installerat en Garmin 420s. Fin fint instrument och jag kan rekomendera navigate worldwide De säljer den för 4790 )importerat från usa. Svenska återförsäljare tar runt 7000. Hur som helst... Min 568 gör 40knop precis enligt gps. Trevligt eller hur? Tack för uppmärksamheten Martin Senast ändrad av Martin1974 | 07 maj 2007 | 20:28
  3. Hej! Har själv en 568 och funderade på en 510. Valde den större och det tycker jag du också ska göra. Den lilla prisskillnaden mellan 478 och 510 är inte så stor med tanke på vad du får för pengarna. Observera, om du väljer 478 välj INTE 40hk motor. Det är för lite. Vi fick inte upp svågerns båt med 4 pers och lite packning i plan. Så har du råd kör på 510 med en någorlunda stor optimax så kommer du bli mycket nöjd. Det är mitt tips. Tack för uppmärksamheten! Med vänliga hälsningar Martin
  4. Hej! Förvisso, men jag har inte sötvatten tillgängligt. Det måste ju vara mer lämpligt att man konstruerar båten så att den tål saltvatten... Eller? Det borde inte vara en speciellt svår sak att konstruera ett kapell så att man kan ta av det utan att behöva spola av och smörja knapparna efter varje gång. Det måste du väl ändå hålla med om MaCro? Med vänliga hälsningar Martin
  5. Tack för detta! Bra tips. Men vore det inte bättre att man använder en annan typ av fästanordning om ni känner till problemet. I stället för att ta fram verktyg som löser problemet. Måste vara ett tankefel... Ta inte detta på fel sätt Pelle, jag uppskattar dina inlägg mycket. En annan fråga Pelle. Det sitter fyra strömbrytare på instrument brädan, varav två som jag kan se är lediga. Är det bara att koppla in en GPS på en av de lediga brytarna. Har dom ström eller måste man dra dit? Med vänliga hälsningar Martin
  6. Hej alla! Undrar om det finns något sätt att få knapparna på hamnkapellet till 568an att knäppa upp smidigare. Det gick bra tre första veckorna. Efter det var jag tvungen att använda milt våld för att få loss kapellet. Det slutade med att jag använde en morakniv för att knäppa upp knapparna. Så ska det väl inte vara.... Om någon har något tips vore det toppen. Kanske Pelle på Ryds har tips? Måste säga att det är toppen att du bevakar denna tråden Pelle. Det löser en del frågetecken betydligt snabbare! Med vänliga hälsningar Martin
  7. Hej! Hade samma problem som du... Visste att jag inte skulle få in den i garaget. Våndades länge om jag skulle ha den på tomten under pressening, lägga den på varv eller helt enkelt ta av vindrutan. Slutade med alternativ tre. Det har jag inte ångrat. Busenkelt att montera av och det känns skönt att ha den inomhus. Har inte exakta mått men du får inte in den genom en normalstor garageöppning. Med vänliga hälsningar Martin Senast ändrad av Martin1974 | 02 april 2007 | 18:37
  8. Känner ni? Det är vår i luften! Es ist fryling in der luft und balt kommt der löven und bären Var ute i garaget och tittade till min pärla, smekte henne försiktigt över optimaxen och bara njöt. Såg framför mig hur vi tillsammans flyger fram över vattnet.... Suck men inte allt för långt kvar. Drömmer för tillfället om att sätta in ett kombinerat ekolod och gps. Harnågon gjort detta och vad kan ni rekomendera? Dags för lite härliga sommarbilder! Ladda upp vet jag så vi kan drömma lite. Med vänliga hälsningar Martin
  9. Gällande optimax / gammal hederlig 2 takt måste jag säga att satsa pengarna på en optimax. Stod själv i valet och kvalet gällande val av motor till Ryds 568. Till slut valde jag 115 optimax. Fick förvisso ett mycket bra pris (samma som för 90 hk) hos en annan återförsäljare så valet var givet. Tycker klippet är bra i motorn, går tyst vid march fart, ingen blårök, låg förbrukning, maffig helt enkelt. Enda nackdelen är ju priset. Men som med allt, man får vad man betalar för. Lycka till med ditt val. Glöm inte att jag inte är partisk. Du får säkert bra argument av de som har ordinär 2t också. Med vänlig hälsning Martin
  10. Hej alla! Min pärla (ryds 568 gt) har legat och skavt mot y bommen den är förtöjd vid. Tack och lov inga skador på gelcoten men.... klistermärket med ryds loggan är skadad och det ser inget kul ut. Har besällt nytt klistermärke som ska på när jag tagit bort det skadade. Nu till min fråga, hur tar man bort klister loggor från gelcot så smidigt som möjligt utan att skada gelcoten? Tacksam för alla förslag! Med vänliga hälsningar Martin
  11. Ja vädret var fint igår kväll. Som gjort för en photosession! Har en liten fundering kring detta med oljan till optimaxen. När jag var ute och körde i kväll började motorn att pipa. Hade inte med mig instruktionsboken men tittade i oljebehållaren. Hmm inte mkt olja kvar.Så jag fyllde på med lite jag som tur var hade med mig. Då slutade den pipa. Kan detta vara möjligt, har kört slut på 3/4 tank (90 liter fast tank som ni vet) sedan jag fick den. Har ni med optimax motorer några erfarenheter kring detta? Tacksam för svar. Martin
  12. Hej alla! Har för mig att jag läst om någon som satte lister på sina luckor på ryds 568 for att dessa inte skulle skramla och/eller läcka in. Hittar inte tråden. Är det någon som minns eller som har förslag på vad man ska köpa? Tacksam för alla svar! Med vänliga hälsningar Martin
  13. Just det, det är fästet för vattenskidsstång man skymtar. Martin
