måndag 11 november 2024
jstack
Om jstack
  1. Tack! Just nu så befinnner jag mig ca 80 mil ifrån båten ifråga. (Båten i Skelleftehamn, jag i Stockholm) När jag nästa gång kommer dit så är det semestertider och då kan det vara svårt att på plats få tag i material.... Jag tolkar ditt svar som att det borde finnas rostfritt metallband på rulle att köpa. Tänkte då köpa 5 meter och få det rullat tillräckligt så att jag kan ta det i bilen. Båten i fråga är ganska egendomligt byggd, men har det stora fördelen att den är mycket lätt. Skrovet (även kölen) är tunt och bottenbandet är monterat med genomgående skruv/mutter som alltså måste tätas på insidan. Skall lyssna med någon lämplig rostfri verkstad om lämpligt material... /JS
  2. Jag har en gammal enkelskrovs plastbåt rodd/motor av okänt fabrikat/ålder. Den har ett metallband skruvat i kölen, men det behöver bytas. Skulle vilja ha rostfritt eller mässing (tror jag...) Var kan man köpa sådant? /JS
  3. Jag har ett liknande problem. Båten är en Silver Fox (Styrpulpet aluminium). Den levererades med en Navman GPS/Ekolod. Givaren sitter monterad på akterspegeln i bottenytans förlängning. Detta fungerar bara i ganska låg hastighet (< 10 knop). I högre hastighet får jag inga värden (eller bara knas). Jag tror att detta beror på att givaren hamnar i vitvatten när farten ökar och båten planar. Hur löser man detta? /Johan S
  4. Hej! Jag har skrivit ihop lite tankar kring sjökort kontra andra kartor.... Finns på http://stack.se/johan/sjokort/ /JS
