lördag 29 mars 2025
boobietrap
    8
Om boobietrap
  1. vill byta impellern eftersom jag inte vet när det är bytt, köpte båten under sommaren. Ingen som vet någon bta verkstad i sthlm ?
  2. inser då att jag skulle få betala för mycket, kan någon tipsa om firma i stockholm med bra priser ? Finns det någon med mobil service på är även det av intresse.
  3. Hej Skall få hjälp med konservering/service av min 2 taktare om ett par veckor. Skönt att få hjälp men kostnaden hamnade på 2000 kr exl materiell, är det en rimlig kostnad? dom gör väll det vanliga som byte av impeller, tändstift samt olja. Tacksam för svar /T
  4. Hej, tack för alla svar. Motorn står rakt, batteriet är monterat på samma sida som det lutar åt, ska testa att demontera batteriet och kanske montera det på andra sidan om möjligt. Men det får bli nästa års projekt för nu har jag tagit upp båten. Tack igen. /T
  5. Hej Jag har en Ryds 510 GT. När båten står still så lutar båten åt det håll där styrenheten sitter (alltså båten står snett.. Öhh svårt att förklara) Jag tycker den lutar ganska ordentligt, altså mer än vad tyngden som styrutrustningen orsakar. Är det vanligt förekommande eller kan det ha kommit in vatten på något sätt ? Tackar på förhand
  6. Hej Vill bara tacka för alla tips som jag har fått men jag har en fundering kvar. Om jag inte vill/kan bygga eller köpa en täckställning, kan det inte räcka med att lägga tvärgående reglar tvärs äver båten ? Ligger presseningen för tätt med risk för mögelskador ? Inte blir det väll för stort tyck på presseningen över sittbrunnen/rutan, det är en styrpulpet eller för stor belastning på motorn om man endast täcker den med pressening? Hur gör ni övriga styrpulpetägare ? Mvh Tom
  7. Hej Jag är en nybliven ägare av en liten motorbåt med en mercury 70 hp från 89. Finns det någon i närheten av västra sthlm som skulle kunna hjälpa mig med service/vinterkoncervering av min motor? Har ni den tiden samt kunskap att kunna hjälpa mig skulle jag vara oerhört tacksam, det är inte helt enkelt att följa servicehandboken tyvärr. Finns att nå på min mejl. Tackar på förhand
  8. Hej Jag har en 5m styrpulpet med motor på trailer som jag tänkt att vinterförvara utomhus. Vad behöver jag gjöra åt min 2-taktare för att klara kylan? Hur har ni gjort med kapell alt. pressening över båten? Båtkapell är ju ganska kostsamt tyvärr. Vill gärna ha en enkel, bllig och säker lösning. Tackar på förhand T
